gnoos 56 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Подскажите, если я правильно понимаю функционал прибора, он имеет много возможностей диллерских приборов. Смогу я им, например, привязать эбу к иммо на vito 638 (как это делается старом)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 В 05.08.2021 в 15:42, kermur сказал: проверил на WV и MERCEDES прочитал и епром и флеш. вот интересует HYUNDAI На старексе 2009 года читал edc16c39 Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adsky 0 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Mitsubishi Galant USA 2011г. Пин иммо прочитал, ключ не удалил (машина была с одним ключом, а прописано 2). Сделал лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 SVCI 2018, EDC16U1, Skoda Octavia еепром читает, пробег и логин определяет, но не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 SVCI 2019 MM4HV НЕЧИТАЕТ НИ ЧЕГО из моторного. Панель по принципу all key lost читает, пишет еепром, ключи пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 w212 или w204 кто читал еепром приборки FVDI 2014 . ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 минуту назад, Игорь666 сказал: SVCI 2019 MM4HV НЕЧИТАЕТ НИ ЧЕГО. FVDI 2014 его тоже не читает, при отвале MM4HV на Roomster делал вручную, даже VVDI2 не взял. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 В 05.06.2021 в 08:08, Goldic сказал: MB RU.pdfНедоступно MB.pdfНедоступно Добрый ,можно кинуть мне PDF.Заранее благодарен,репы не хватает.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 В 13.09.2021 в 14:59, gnoos сказал: Подскажите, если я правильно понимаю функционал прибора, он имеет много возможностей диллерских приборов. Смогу я им, например, привязать эбу к иммо на vito 638 (как это делается старом)? Епром в моторном на вито 638 читает пишет на ура через дырку.Но привязку я все же по старинке старом делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 час назад, sanyok1301 сказал: Епром в моторном на вито 638 читает пишет на ура через дырку Ето дизел или бензыновы маторны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 30 минут назад, smbat09 сказал: Ето дизел или бензыновы маторны? Дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 В 17.09.2021 в 08:23, Platone сказал: FVDI 2014 его тоже не читает, при отвале MM4HV на Roomster делал вручную, даже VVDI2 не взял. ковырял папки, там в VAGовской папке есть аля файл лицензии, и MM4V нет. Есть 7-й и 9-й. Алгоритмы я так и не нашел. Логика в исходнике не декомпилится в нормальный вид и понять как там и что робит нереально. Есть у мня мысля вкрутить плату между дыркой и мейнблоком, где смонтировать логику буферную и СТшный микропроц с накатаным UDS алгоритмом, чтоб через KAN достучаться до проца и eepromа. Правда все это пока в Proteas мутить буду, чтоб аппарат не убить. Получится- добро, не выйдет- буду мутить отладочную плату с двумя процами AVR\ARM архитектуры аля как на VVDI оригинале и пытаться раздуплить FV китаез на ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Всем привет. Шкода октавия 2012. 24с64. попытался склонировать приборку . прибор 2020. через сервис мод скачал с родной приборки дамп. разблокировал через серивс мод вторую приборку (с разборки). закачал там иммо конфиг с родной приборки. теперь авто не заводится ни на одной не на второй. в приборке ошибок нет. ключи видит. в моторнике ошибка по иммо. завелась раз и заглохла. родной дамп в родную приборку не закачивал. осталась в сервис моде. может нужно было. делал на выезде. поеду потом дальше бороться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim_18 0 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Fvdi 2020 Opel v6.6 zafira B z19dt пробег в моторном сделал, приборка наверное через редактирование eeprom, клиент спешил да и я побоялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 В 22.09.2021 в 20:30, denchip.ru сказал: Всем привет. Шкода октавия 2012. 24с64. попытался склонировать приборку . прибор 2020. через сервис мод скачал с родной приборки дамп. разблокировал через серивс мод вторую приборку (с разборки). закачал там иммо конфиг с родной приборки. теперь авто не заводится ни на одной не на второй. в приборке ошибок нет. ключи видит. в моторнике ошибка по иммо. завелась раз и заглохла. родной дамп в родную приборку не закачивал. осталась в сервис моде. может нужно было. делал на выезде. поеду потом дальше бороться. Денис, по своему опыту скажу: дело в том, что клонирование приборки, в том числе 24с64, работает криво, так как NEC SVCI не читает, а в нем то и есть самое основное. Столкнулся при привязке б/у панели к моторнику. VVDI, идущий в комплекте ПО SVCI любой ревизии не обладает способностью к вязке из-за того, что файлы DB, лежащие в папке ПО, лишь эмулируются ЦП менборда, а в оригинале VVDI с авторизацией VAG стоит проц в связке с сопроцем, который и хранит в себе DB с авторизациями и ссылями на определенные скрипты. Так вот, в ките скрипты косые, а большинство и вовсе отсутствуют. denchipspb.ru и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 1 час назад, Игорь666 сказал: Денис, по своему опыту скажу: дело в том, что клонирование приборки, в том числе 24с64, работает криво, так как NEC SVCI не читает, а в нем то и есть самое основное. Столкнулся при привязке б/у панели к моторнику. VVDI, идущий в комплекте ПО SVCI любой ревизии не обладает способностью к вязке из-за того, что файлы DB, лежащие в папке ПО, лишь эмулируются ЦП менборда, а в оригинале VVDI с авторизацией VAG стоит проц в связке с сопроцем, который и хранит в себе DB с авторизациями и ссылями на определенные скрипты. Так вот, в ките скрипты косые, а большинство и вовсе отсутствуют. Решилась проблема так. в итоге закачал родной дамп хпрогом в родную приборку. машина завелась но вот ошибка по рулю появилась и не поддавалась ремонту. Отвез к коллеге. Он клонировал и поправил что то в дампе и в итоге все заработало. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemq 2 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 В 26.09.2021 в 14:06, denchip.ru сказал: Решилась проблема так. в итоге закачал родной дамп хпрогом в родную приборку. машина завелась но вот ошибка по рулю появилась и не поддавалась ремонту. Отвез к коллеге. Он клонировал и поправил что то в дампе и в итоге все заработало. Я лил родной дамп в "новую" (б/у) приборку. Правил вин, конф. И заново, по обд, прописывал ключи. Всё ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 7 часов назад, Artemq сказал: Я лил родной дамп в "новую" (б/у) приборку. Правил вин, конф. И заново, по обд, прописывал ключи. Всё ок! на каком авто? год и какая приборка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Мужики поделитесь программным обеспечение на svci 2019?А то Mega денег хочет...ещё никому за скачку не платил)))Нашли киты куда заливать блин..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Ни у кого нет версии SVCI2019_v10.0 с дисков и ли ещё более ранней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 В 17.09.2021 в 08:21, Elekber сказал: w212 или w204 кто читал еепром приборки FVDI 2014 . ? делает без проблем chipauto, honda2w и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 8 часов назад, spbchip сказал: делает без проблем есть ли разница рестайлинг или дорестайл ? бывают ли какие то проблемы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyR133 14 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Зашёл на сайт флай, посмотреть у них svci 2020, а они пишут, что отменили поддержку vvdi2 и не высылают больше синий tag. Есть информация, что там у них происходит? понимаю, что эта функция "чисто номинальная", но вроде же в теме были ответы, что частично работала. На Али пока много приборов с синей коробочкой, видимо еще не успели распродать старые ревизии Стоит ли грустить из-за "потери" vvdi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь666 24 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 В 21.10.2021 в 19:56, VitalyR133 сказал: Зашёл на сайт флай, посмотреть у них svci 2020, а они пишут, что отменили поддержку vvdi2 и не высылают больше синий tag. Есть информация, что там у них происходит? понимаю, что эта функция "чисто номинальная", но вроде же в теме были ответы, что частично работала. На Али пока много приборов с синей коробочкой, видимо еще не успели распродать старые ревизии Стоит ли грустить из-за "потери" vvdi? Не, нестоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Привет. Интересно почему пропали из продажи FVDI SVCI 2014?? Наверное что бы продвигать 2020 ...)). Периодически листаю Али, нигде нет в продаже 2014... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
