Подскажите, если я правильно понимаю функционал прибора, он имеет много возможностей диллерских приборов. Смогу я им, например, привязать эбу к иммо на vito 638 (как это делается старом)?
В 05.08.2021 в 15:42, kermur сказал:
проверил на WV и MERCEDES прочитал и епром и флеш. вот интересует HYUNDAI
На старексе 2009 года читал edc16c39
Mitsubishi Galant USA 2011г. Пин иммо прочитал, ключ не удалил (машина была с одним ключом, а прописано 2). Сделал лаунчем
SVCI 2019 MM4HV НЕЧИТАЕТ НИ ЧЕГО из моторного. Панель по принципу all key lost читает, пишет еепром, ключи пишет.
w212 или w204 кто читал еепром приборки FVDI  2014  . ?
1 минуту назад, Игорь666 сказал:
SVCI 2019 MM4HV НЕЧИТАЕТ НИ ЧЕГО.
FVDI 2014 его тоже не читает, при отвале MM4HV на Roomster делал вручную, даже VVDI2 не взял.
В 05.06.2021 в 08:08, Goldic сказал:
Добрый ,можно кинуть мне PDF.Заранее благодарен,репы не хватает.Спасибо
В 13.09.2021 в 14:59, gnoos сказал:
Епром в моторном на вито 638 читает пишет на ура через дырку.Но привязку я все же по старинке старом делаю.
1 час назад, sanyok1301 сказал:
Ето дизел или бензыновы маторны?
В 17.09.2021 в 08:23, Platone сказал:
ковырял папки, там в VAGовской папке есть аля файл лицензии, и MM4V нет. Есть 7-й и 9-й. Алгоритмы я так и не нашел. Логика в исходнике не декомпилится в нормальный вид и понять как там и что робит нереально. Есть у мня мысля вкрутить плату между дыркой и мейнблоком, где смонтировать логику буферную и СТшный микропроц с накатаным UDS алгоритмом, чтоб через KAN достучаться до проца и eepromа. Правда все это пока в Proteas мутить буду, чтоб аппарат не убить. Получится- добро, не выйдет- буду мутить отладочную плату с двумя процами AVR\ARM архитектуры аля как на VVDI оригинале и пытаться раздуплить FV китаез на ней.
Всем привет. Шкода октавия 2012. 24с64. попытался склонировать приборку . прибор 2020. через сервис мод скачал с родной приборки дамп. разблокировал через серивс мод вторую приборку (с разборки). закачал там иммо конфиг с родной приборки. теперь авто не заводится ни на одной не на второй. в приборке ошибок нет. ключи видит. в моторнике ошибка по иммо. завелась раз и заглохла.
родной дамп в родную приборку не закачивал. осталась в сервис моде. может нужно было. делал на выезде. поеду потом дальше бороться.
Fvdi 2020 Opel v6.6 zafira B z19dt пробег в моторном сделал, приборка наверное через редактирование eeprom, клиент спешил да и я побоялся
В 22.09.2021 в 20:30, denchip.ru сказал:
Денис, по своему опыту скажу: дело в том, что клонирование приборки, в том числе 24с64, работает криво, так как NEC SVCI не читает, а в нем то и есть самое основное. Столкнулся при привязке б/у панели к моторнику. VVDI, идущий в комплекте ПО SVCI любой ревизии не обладает способностью к вязке из-за того, что файлы DB, лежащие в папке ПО, лишь эмулируются ЦП менборда, а в оригинале VVDI с авторизацией VAG стоит проц в связке с сопроцем, который и хранит в себе DB с авторизациями и ссылями на определенные скрипты. Так вот, в ките скрипты косые, а большинство и вовсе отсутствуют.
1 час назад, Игорь666 сказал:
Решилась проблема так. в  итоге закачал родной дамп хпрогом в родную приборку. машина завелась но вот ошибка по рулю появилась и не поддавалась ремонту.  Отвез к коллеге. Он клонировал и поправил что то в дампе и в итоге все заработало.
В 26.09.2021 в 14:06, denchip.ru сказал:
Я лил родной дамп в "новую" (б/у) приборку. Правил вин, конф. И заново, по обд, прописывал ключи. Всё ок!
7 часов назад, Artemq сказал:
на каком авто? год и какая приборка?
Мужики поделитесь программным обеспечение на svci 2019?А то Mega денег хочет...ещё никому за скачку не платил)))Нашли киты куда заливать блин..)
В 17.09.2021 в 08:21, Elekber сказал:
делает без проблем
8 часов назад, spbchip сказал:
делает без проблем
есть ли разница рестайлинг или дорестайл ? бывают ли какие то проблемы ?
  • 3 недели спустя...
Зашёл на сайт флай, посмотреть у них svci 2020, а они пишут, что отменили поддержку vvdi2 и не высылают больше синий tag. Есть информация, что там у них происходит? понимаю, что эта функция "чисто номинальная", но вроде же в теме были ответы, что частично работала. На Али пока много приборов с синей коробочкой, видимо еще не успели распродать старые ревизии
Стоит ли грустить из-за "потери" vvdi?
В 21.10.2021 в 19:56, VitalyR133 сказал:
Не, нестоит.
Привет. Интересно почему пропали из продажи FVDI SVCI 2014?? Наверное что бы продвигать 2020 ...)). Периодически листаю Али, нигде нет в продаже 2014...
