KostaDiagnosta 292 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Всем привет! У меня снова труп с мутной и длинной историей) W211 2004 мотор 112 V6 АКПП WDB2110651A687061 Машина после ДТП (сработала подушка водителя и 2 задних ремня) и взлома (вынесли мультимедиа, CD ченжер). ДВС был смещен, вернули на место Сейчас нет стартера и при включении зажигания насос в баке молчит. ИНОГДА (со слов слесарей) может один раз щелкнуть втягивающее. Проверено: Пиропатрона в клмплектации нет. Все плюсы на месте, в том числе силовые Доп. аккум - заменил предохранитель на его реле Заменены несколько предов по мелочи Ошибок по моторнику нет Ключ видит, блокировка руля работает, статусы иммо в порядке, Клемма 50 видна только в замке, статус Положение P N R видит, но из-за погнутой тяги недотягивает до D Замыкал - на реле стартера - крутит бодро Краша в SRS нет (по крайней мере по ошибкам, в параметрах ничего такого) В параметрах ДВС нет статуса реле стартера, как и насоса Сейчас стоит донорская мультимедиа, но с обрезанной оптикой Никаких допов не обнаружено, пробег - 24к и видимо ори. По словам нынешнего владельца - тачка стояла 8 лет... Выкладывать отчет по машине не вижу смысла, ничего существенного. В заднем SAM была ошибка по кл.15, после восстановления доп аккума ушла Пока идей нет, кроме безумных - призрачный CRASH, шина MOST и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Разрешение на запуск есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля 14 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Положение P N R видит, но из-за погнутой тяги недотягивает до D Я бы посмотрел в сторону кулисы. По ней на 211 частенько проблеммы. А тут еще и было механическое воздействие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 21 июля Автор Поделиться Опубликовано 21 июля (изменено) 50 минут назад, Мастак сказал: Разрешение на запуск есть? Да. В смысле в моторнике как и сказал, таких статусов нет, в замке норм В АКПП статус на ДВС ОТКР/ЗАКР при переключении кулисы также меняется UPD: в моторнике есть статус иммо - не активно Изменено 21 июля пользователем KostaDiagnosta Вспомнил - дополнил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 197 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Старом в моторнике смотри "санкционирование доступа" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 21 июля Автор Поделиться Опубликовано 21 июля 23 минуты назад, LEO_NEED сказал: Старом в моторнике смотри "санкционирование доступа" Это видно и Аутелем и Лавнчем. Иммо не активен, иммо активирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля в старфиндере две системы эта и более старая, но везде кл50 доходит до ме, и уже ме дает минус на реле. от суда вывод либо надо старуха, либо ты чего то не видишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля 5 часов назад, dizmark сказал: суда вывод либо надо старуха, либо ты чего то не видишь. В дизелях всегда была вкладка типа Стартер вращается двигатель не заводится. Тут - хер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Плюсовой провод под машиной и маса тамже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля 57 минут назад, vadik.exb сказал: Плюсовой провод под машиной и маса тамже У меня были мысли проверить болт с + под днищем, тачка стояла долго, можел окислился. Но смущает,что напрямую реле замыкаешь и крутит бодро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 626 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля 16 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Пока идей нет, кроме безумных - призрачный CRASH, шина MOST Однозначно, ни краш, ни оптика на заводку не влияют. Был не один такой с крашем. Спокойно ездили. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Костя, одно это ты замыкаешь на стартере, другое проходит ли сигнал с моторника до реле. Пройдись по цепочке - моторник - реле - стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Статусы в замке механические и по кану совпадают? Провод к втягивающему стартера целый? На реле стартера в подкапотом sam питание есть? Ошибок в моторном нет? Если есть то какие? Если все в порядке то возможно проблема в самом ЭБУ двигателя, заблокированы ключи по неизвестной причине (у меня было похожее, но тогда клиент попутал полюса на АКБ, сделали тогда renew ЭБУ и заново привязал и тогда начал крутить стартер и заводится). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля 19 минут назад, Key Master сказал: Статусы в замке механические и по кану совпадают? Провод к втягивающему стартера целый? На реле стартера в подкапотом sam питание есть? Ошибок в моторном нет? Если есть то какие? Если все в порядке то возможно проблема в самом ЭБУ двигателя, заблокированы ключи по неизвестной причине (у меня было похожее, но тогда клиент попутал полюса на АКБ, сделали тогда renew ЭБУ и заново привязал и тогда начал крутить стартер и заводится). С реле все норм,я с него с ноги управления и заводил. До ЭБУ эта нога звонится. А еще не срабатывает насос в баке при включении зажигании,спросил у знакомого на таком же w211 на me2.8 - на 2 сек должен срабатывать Статусы в замке все норм 1 час назад, 11den11 сказал: Костя, одно это ты замыкаешь на стартере, другое проходит ли сигнал с моторника до реле. Пройдись по цепочке - моторник - реле - стартер. Я там выше писал, с минусовой ноги реле и заводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Нам на саме штекер фиолетовый толстый на втягивающее. Если с замком норм то только передний сам. Если в нем все предохранители и реле есть кто било у меня проверили пред и тикнули в другое место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 356 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля 2 часа назад, KostaDiagnosta сказал: А еще не срабатывает насос в баке при включении зажигании,спросил у знакомого на таком же w211 на me2.8 - на 2 сек должен срабатывать Он может активироваться когда увидит вращение ДВС В заднем SAM есть активация насоса ?Пробовал включать ? Надо чтобы моторник увидел клемму 50 , и стартер заработает. kudax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 197 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля 16 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Это видно и Аутелем и Лавнчем. Иммо не активен, иммо активирован Да при чем тут иммо активен, в старухе в санкционирование доступа четко по пунктам будут заданные значения и фактические от коробки, защелки, замка... И там чёрным по белому будет ясно какой блок не дает разрешение на старт... vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля 5 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Я там выше писал, с минусовой ноги реле и заводил Пропустил.... 6 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Но смущает,что напрямую реле замыкаешь и крутит бодро А если вытащить реле, то ошибка в моторнике есть по нему? Да и должна быть в дате 50-я клемма в моторнике.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля 14 минут назад, 11den11 сказал: А если вытащить реле, то ошибка в моторнике есть по нему? Да и должна быть в дате 50-я клемма в моторнике.... Вот кстати ошибок по реле стартера и насоса не было, когда я их доставал. На другие датчики реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля 23 часа назад, KostaDiagnosta сказал: Положение P N R видит, но из-за погнутой тяги недотягивает до D Тягу поправили? Если D не дотягивает то и с P может быть проблема. Если других проблем не найдете смотрите кулису. В кулисе оптопары почистить, пропаять плату. Частая беда. Не заводится из за неё. И на панели обычно не горит PRND. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxamontagh 0 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Оптопары на кулисе? О,уже написали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля 1 час назад, Roman St сказал: Тягу поправили? Если D не дотягивает то и с P может быть проблема. Если других проблем не найдете смотрите кулису. В кулисе оптопары почистить, пропаять плату. Частая беда. Не заводится из за неё. И на панели обычно не горит PRND. Еще не поправили, завтра. На панели все четко показывает, как и TCM и в самой кулисе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Если по санкционированию все хорошо, одного человека посадить в салон на ключ, а второй чтоб замыкал реле стартера, в моменты включения стартера ключем. Если запустится, рыть в сторону SAM vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля В КПП если 722.6 есть микрик на паркінг если там шото то тоже не запускаеться KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля 1 час назад, vadik.exb сказал: В КПП если 722.6 есть микрик на паркінг если там шото то тоже не запускаеться А где стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
