W211 E320 2004 Не заводится
Перейти к решению Решено KostaDiagnosta,
Всем привет!
У меня снова труп с мутной и длинной историей)
W211 2004 мотор 112 V6 АКПП WDB2110651A687061
Машина после ДТП (сработала подушка водителя и 2 задних ремня) и взлома (вынесли мультимедиа, CD ченжер). ДВС был смещен, вернули на место
Сейчас нет стартера и при включении зажигания насос в баке молчит. ИНОГДА (со слов слесарей) может один раз щелкнуть втягивающее.
Проверено:
  • Пиропатрона в клмплектации нет. Все плюсы на месте, в том числе силовые
  • Доп. аккум - заменил предохранитель на его реле
  • Заменены несколько предов по мелочи
  • Ошибок по моторнику нет
  • Ключ видит, блокировка руля работает, статусы иммо в порядке,
  • Клемма 50 видна только в замке, статус
  • Положение P N R видит, но из-за погнутой тяги недотягивает до D
  • Замыкал - на реле стартера - крутит бодро
  • Краша в SRS нет (по крайней мере по ошибкам, в параметрах ничего такого)
  • В параметрах ДВС нет статуса реле стартера, как и насоса
  • Сейчас стоит донорская мультимедиа, но с обрезанной оптикой
  • Никаких допов не обнаружено, пробег - 24к и видимо ори.
По словам нынешнего владельца - тачка стояла 8 лет...
Выкладывать отчет по машине не вижу смысла, ничего существенного. В заднем SAM была ошибка по кл.15, после восстановления доп аккума ушла
Пока идей нет, кроме безумных - призрачный CRASH, шина MOST и т.д.
14 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
Я бы посмотрел в сторону кулисы. По ней на 211 частенько проблеммы. А тут еще и было механическое воздействие.
50 минут назад, Мастак сказал:
Разрешение на запуск есть?
Да. В смысле в моторнике как и сказал, таких статусов нет, в замке норм
В АКПП статус на ДВС ОТКР/ЗАКР при переключении кулисы также меняется
UPD: в моторнике есть статус иммо - не активно
Изменено пользователем KostaDiagnosta
Вспомнил - дополнил
Старом в моторнике смотри "санкционирование доступа"
23 минуты назад, LEO_NEED сказал:
Это видно и Аутелем и Лавнчем. Иммо не активен, иммо активирован
в старфиндере две системы эта и более старая, но везде кл50 доходит до ме, и уже ме дает минус на реле. от суда вывод либо надо старуха, либо ты чего то не видишь.
5 часов назад, dizmark сказал:
В дизелях всегда была вкладка типа Стартер вращается двигатель не заводится. Тут - хер!
Плюсовой провод под машиной и маса тамже
57 минут назад, vadik.exb сказал:
У меня были мысли проверить болт с + под днищем, тачка стояла долго, можел окислился. Но смущает,что напрямую реле замыкаешь и крутит бодро
16 часов назад, KostaDiagnosta сказал:
Однозначно, ни краш, ни оптика на заводку не влияют. Был не один такой с крашем. Спокойно ездили.
Костя, одно это ты замыкаешь на стартере, другое проходит ли сигнал с моторника до реле. Пройдись по цепочке - моторник - реле - стартер.
Статусы в замке механические и по кану совпадают?
Провод к втягивающему стартера целый?
На реле стартера в подкапотом sam питание есть?
Ошибок в моторном нет? Если есть то какие?
Если все в порядке то возможно проблема в самом ЭБУ двигателя, заблокированы ключи по неизвестной причине (у меня было похожее, но тогда клиент попутал полюса на АКБ, сделали тогда renew ЭБУ и заново привязал и тогда начал крутить стартер и заводится).
19 минут назад, Key Master сказал:
С реле все норм,я с него с ноги управления и заводил. До ЭБУ эта нога звонится.
А еще не срабатывает насос в баке при включении зажигании,спросил у знакомого  на таком же w211 на  me2.8 - на 2 сек должен срабатывать
Статусы в замке все норм
1 час назад, 11den11 сказал:
Я там выше писал, с минусовой ноги реле и заводил
Нам на саме штекер фиолетовый толстый на втягивающее. Если с замком норм то только передний сам. Если в нем все предохранители и реле есть кто било у меня проверили пред и тикнули в другое место.
2 часа назад, KostaDiagnosta сказал:
Он может активироваться когда увидит вращение ДВС
В заднем SAM  есть активация насоса ?Пробовал включать ?
Надо чтобы  моторник увидел клемму 50 , и  стартер  заработает.
Да при чем тут иммо активен, в старухе в санкционирование доступа четко по пунктам будут заданные значения и фактические от коробки, защелки, замка... И там чёрным по белому будет ясно какой блок не дает разрешение на старт...
5 часов назад, KostaDiagnosta сказал:
Пропустил....
А если вытащить реле, то ошибка в моторнике есть по нему? Да и должна быть в дате 50-я клемма в моторнике....
14 минут назад, 11den11 сказал:
Вот кстати ошибок по реле стартера и насоса не было, когда я их доставал. На другие датчики реагирует
23 часа назад, KostaDiagnosta сказал:
Тягу поправили? Если D не дотягивает то и с P может быть проблема.
Если других проблем не найдете смотрите кулису.
В кулисе оптопары почистить, пропаять плату. Частая беда. Не заводится из за неё. И на панели обычно не горит PRND.
1 час назад, Roman St сказал:
Еще не поправили, завтра. На панели все четко показывает, как и TCM и в самой кулисе
Если по санкционированию все хорошо, одного человека посадить в салон на ключ, а второй чтоб замыкал реле стартера, в моменты включения стартера ключем. Если запустится, рыть в сторону SAM
В КПП если 722.6 есть микрик на паркінг если там шото то тоже не запускаеться
1 час назад, vadik.exb сказал:
А где стоит?
