Roman St 191 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 1 час назад, vadik.exb сказал: В КПП если 722.6 есть микрик на паркінг если там шото то тоже не запускаеться Вот погнутая тяга может не дотягивать. Скинте с кулисы тягу, и вручную в парк коробку и кулису поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 291 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля 15 минут назад, Roman St сказал: Вот погнутая тяга может не дотягивать. Скинте с кулисы тягу, и вручную в парк коробку и кулису поставить. Сняли, все показания в P. Микрик S1 контакт блок ровки закрыт Параметры в моторнике: Параметры замка: Реле насоса отрабатывает при вкл зажигания, но насос молчит в баке Из рампы воняет не бензином, а краской. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 291 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля Итак, на сегодняшний момент выяснил: иногда, если быстро вкл зажигание и ключ на старт, стартер делает короткий удар бендиксом. То есть ЭБУ на долю секунды вкл реле стартера. При этом на выходе реле даже не успевает загорется лампочка 20 Вт, тестер успевает зарегестрировать скачок напряжения около 1 вольта, но это сам тестер не успевает я думаю Пока склоняюсь к замене ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 10 часов назад, vadik.exb сказал: В КПП если 722.6 есть микрик на паркінг если там шото то тоже не запускаеться Мне интересно где этот микрик можте пакаэати по схеме если не трудно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 195 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля 45 минут назад, vgb сказал: Мне интересно где этот микрик можте пакаэати по схеме если не трудно Только что, LEO_NEED сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 195 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Вот проблема твоего w211 У тебя в параметрах контакт замкнут, это значит акпп хоть и стоит в P , но тот герконовый микрик не видит этого и соответственно не дает разрешения на запуск , сталкивался не раз с таким. P.S : Старуха рулит KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 291 Опубликовано 24 июля Автор Поделиться Опубликовано 24 июля 35 минут назад, LEO_NEED сказал: Вот проблема твоего w211 У тебя в параметрах контакт замкнут, это значит акпп хоть и стоит в P , но тот герконовый микрик не видит этого и соответственно не дает разрешения на запуск , сталкивался не раз с таким. P.S : Старуха рулит Всера отсоеденили тягу от акпп и в ручную перемещали шток. В PN он замкнут, в DR разомкнут. Кроме того, последовательно это у S1 по схеме идет датчик температуры, соответственно когда разомкнут, не должен показывать Т коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение KostaDiagnosta 291 Опубликовано 30 июля Автор Решение Поделиться Опубликовано 30 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! vadik.exb, Sims000, Roman St и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
