avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Доброго всім дня. И опять не понятные симптомы и опять двигатель не заводиться. История, были жалобы, но две недели назад все было хорошо, Заводилась бес проблем. Люди решили заменить фильтра сами и после чего двигатель перестал заводиться. Ошибка висит одна - по датчику температуры воздуха. Иммо тухнет, стартер крутит бодро, при достижении момента когда обороты примерно 800, давление топлива 400бар, и так можна крутить до усьору. С плаксом так же работает. Кнопку аварийного отключения подачи топлива -отключал не помогло. Куда копать и что делать? Из того что не понравилось, это то что нету питания на пин16 обд разъема. Но даже не знаю как это связать. А и опорное напряжение датчиков стабильно 3,64 вольта, понимаю что это не правильно, но не пойму в каком направлении "копать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 12 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 26 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: стартер крутит бодро, при достижении момента когда обороты примерно 800, давление топлива 400бар Я чето не понял,на стартере доходит до 800? 26 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: опорное напряжение датчиков стабильно 3,64 вольта А по факту прибором замеряли? Может стои другой сканер подключить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта На стартере ладно 250 об/мин, и то меньше обычно, но не 500 и не 800, неверные показания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 478 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 2 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: нету питания на пин16 обд разъема. в каком направлении "копать". Ось у це направлення копайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 949 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 2 години назад, avtoteh_dnepr сказав: Иммо тухнет 2 години назад, avtoteh_dnepr сказав: Кнопку аварийного отключения подачи топлива -отключал не помогло Если тухнет кнопка точно не при делах, когда моторный не на связи лампа иммо горит посьояна, а свеча накала не загорается при вкл зажигания Ищите проблему в топливной системе, может воздух а может флосунки поклинили RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 1 час назад, gnoos сказал: На стартере ладно 250 об/мин, и то меньше обычно, но не 500 и не 800, неверные показания Для лаунча отображать такие параметры это нормально ( если перешили то это "сказка") , тут желательно бы клипом смотреть - отпало бы много вопросов сразу. 21 минуту назад, roma130a сказал: может флосунки поклинили На рено сценике такой прикол имел , постаяло авто два дня и все.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта 1 час назад, carworker сказал: Ось у це направлення копайте. Може схема є. Буду дуже вдячний. 1 час назад, gnoos сказал: На стартере ладно 250 об/мин, и то меньше обычно, но не 500 и не 800, неверные показания Я конечно посмотрю клипом, но в момент больших оборотов, как будто заводится двс, очень похоже когда рубит иммо, но не совсем так. ДВС подхватывает, но на очень короткое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 949 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 11 хвилин назад, avtoteh_dnepr сказав: очень похоже когда рубит иммо, но не совсем так. ДВС подхватывает, но на очень короткое время. На рено нет как на вагах заводится и глохнет, она либо заводится либо по иммо запуск запрещен и досвидос RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Имею такую сборку , но надо через виртуальнй образ открывать , (DAEMON Tools- например) Renault EWD _master.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 7 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: обороты примерно 800 А на распредвалах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Похоже, что отключается по превышению давления. 390 на хх вроде многовато. Перепроверьте кодировку (тип) клапана сброса давления. Мало ли что делали "спецы" до вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Может надо форсы на стенд поставить ? Может что то залили , с пестицидоми . Или клина дали . Хотя с бошем вроде такого не встречал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Может надо форсы на стенд поставить ? Может что то залили , с пестицидоми . Или клина дали . Хотя с бошем вроде такого не встречал . А это нету разницы, если залить с канисты с под химии или пестицидов, то иногда так клинят что разобрать сложно, но тут какбы по свовам автора типа хочет схватывать и глохнет, то форсунки какбы чтото дают, ну и если хочет схватывать то можна предположить что и давления топлива есть. Напряжение датчиков смущает, чтоб убедится что ничего некоротит, нужно снять разъемы с EGR датчик давления топлива, датчик давления надува. Но c EGR насколько помню достаточно геморно снять. На ум приходит что мастера забыли снять с воздушого фильтра пленку, встречал и такое. Мы в таких случаях в первую очередь снимаем выхлоп и проверем камерой как вращается турбина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта 1 час назад, Malina сказал: Похоже, что отключается по превышению давления. 390 на хх вроде многовато. Перепроверьте кодировку (тип) клапана сброса давления. Мало ли что делали "спецы" до вас. НЕделю назад, ее приганяли, я искал проблему не заводки, по словам хозяйна, но на тот момент вообще проблем не было, заводил ее и днем и ночью, на холодную и горячую. Даже диагностику не подключал, смотреть не зачем было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 305 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта просадку по питанию датчиков надо искать на рено обычно моросит (просаживает питание) датчик давления хладагента... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Уважаемый топик, мой совет как и прежде отдать авто на другое сто, за который Вы мне минус и поставили. Теперь поясню детальней, без осцила в cr системах делать нечего и диагностика с помощью launch таких рено это тоже дичь. Живой пример есть тут недалеко молодые энтузиасты в гаражах, так вот у них есть осцил. Да они конечно по нему не скажут как там дела с предвпрыском обстоят, но у них один весомый аргумент если на экране " что-то начинается дёргаться, значит ЭБУ не причем" и это цитата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта какая там топлевная система? делфы если форси заваздушени то запуска не будет. нужно на стенд розвоздушить под большим давлением там целая процедура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Да конечно на 2.5dci топливная "Делфы". Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanja 4 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта 12 часов назад, RAZOR85 сказал: Уважаемый топик, мой совет как и прежде отдать авто на другое сто, за который Вы мне минус и поставили. Я недумаю что со столькими сообщениями, он просто пользователь 12 часов назад, RAZOR85 сказал: Теперь поясню детальней, без осцила в cr системах делать нечего и диагностика с помощью launch таких рено это тоже дичь. Живой пример есть тут недалеко молодые энтузиасты в гаражах, так вот у них есть осцил. Да они конечно по нему не скажут как там дела с предвпрыском обстоят, но у них один весомый аргумент если на экране " что-то начинается дёргаться, значит ЭБУ не причем" и это цитата. Я скажу так, у меня осцилографов разных 6 штук, некоторые комбинированые с мотортестерами, но пользуемся ими маскимум раз в месяц, а иногда и по полгода про них никто невспоминает, да и предвпрыск на автомобиле мерить для чего? Я понимаю если ты изучаешь как работает форсунка, вносишь свои корективы тестпланы в стенд то да, а рядовому сервису измерение предвпрыска впринципе ничего недает. avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Авто після ТО? Параметри по паливу та сынхронизацыя в нормі. Система впорскування БОШ. Залипання форс бош не зустрічав. Окрім трафікаІІІ. Я б в першу чергу, пошукав (забуту) сервісменами ганчірку піся повітрянного фільтру. Було вже два випадки. начеб то підхватую і глохне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта 20 часов назад, Самсон сказал: какая там топлевная система? делфы если форси заваздушени то запуска не будет. нужно на стенд розвоздушить под большим давлением там целая процедура Бош 16С36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 24 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Снимайте форсы на стенд. За прошлую неделю, меган и мастер с клином форсунок. Мегана даже пробовали заводить на шнурке, пока тащили. Запускался с детонацией и глох. На слив проверять бессмыслено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта 9 минут назад, Spynoff сказал: Снимайте форсы на стенд. За прошлую неделю, меган и мастер с клином форсунок. Мегана даже пробовали заводить на шнурке, пока тащили. Запускался с детонацией и глох. На слив проверять бессмыслено. Если пусковое давления по диагностике было . То с этого нужно было и начинать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта Огромная дяка за подсказки, но честно сказать сегодня не дошел до проверки опорного напряжения. Завтра обязательно. На авто стоит система bosch, в связи с чем не очень верю в то что заклинили форсунки, но обязательно проверю. Со слов хлопцев,заводить с буксира пробовали, не пошло. За ганчірку в повітрянному фільтрі це конешно потужно, обовязково перевірю. В 30.03.2026 в 22:36, RAZOR85 сказал: Уважаемый топик, мой совет как и прежде отдать авто на другое сто, за который Вы мне минус и поставили. Теперь поясню детальней, без осцила в cr системах делать нечего и диагностика с помощью launch таких рено это тоже дичь. Живой пример есть тут недалеко молодые энтузиасты в гаражах, так вот у них есть осцил. Да они конечно по нему не скажут как там дела с предвпрыском обстоят, но у них один весомый аргумент если на экране " что-то начинается дёргаться, значит ЭБУ не причем" и это цитата. Это личный ответ RAZOR85 , если бы не "пидары" я бы даже и не подходил бы к дизелям, но так сложились обстоятельства, и очереди на дизель-сервисы на месяц вперед, а передвигаться это необходимость. И да, я их ремонтирую, и передавать на другое СТО ни кто не будет. И даже если мне пригонят самолет на ремонт я его буду делать и поверь мне сделаю. С помощью адекватных мастеров на форуме, которые дают дельные советы, в отличии от Вас. И оборудования у меня достаточно, ну и ни как я не молодой энтузиаст. И на данном форуме я зарегистрирован на пару лет раньше Вас. И не стоит отвечать на мой пост, я проигнорирую. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: За ганчірку в повітрянному фільтрі це конешно потужно, Ендоскопом в одному випадка вирахував. затягнуо майже до турбіни. Трафік 3. Помилок ні яких не було. Підхватує і глохне. Параметром по витраті повітря не міг вирахувати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
