Vito 639 важность и влияние расходомера на топливные карты
Моя личная машина 639 ом646 под евро 4 с 2 катализаторами лямдой и расходомером.
Проблема при добавлении газу на любых оборотах на любой скорости как и детонация или как говорят стук форсунок
Если плавно давать ничего нет едет все хорошо. Вон на любой скорости если по 1 мм плавно давать мотора не слышно. Если сразу 5 мм нажать все стук попускаю педаль на 1 мм стука нет.
Что сделано новые форсунки вернее начинка новая в старых корпусах ничего не дало.  Коды прописаны
Клапан турбины экспериментировал ничего не дало.
Пробег 200 тиш родной софт сток 100% писал тюн ничего не помогло кроме добавления мощности.
А теперь самое интересное в дождь ничего етого нет. Или когда сирая холодная погода.
У кого какие идеи?
4 часа назад, vadik.exb сказал:
описаная тобой погода прямо влияет на влажность воздуха ну и немного на атмосф.давление.  Воссоздать влажность воздуха сложно, но подделать атм давление легко. Я бы сам отттолкнулся от этого. Во всяком случае исклбчил бы некоторые моменты таким образом.
52 минуты назад, wagner сказал:
Понялтпоменяю датчик атмосферного давления
Можно ще шприцом вакуум сделать и проехать. Но при низком атмосферном наоборот меньше топлива еше дает по логике.
46 минут назад, vadik.exb сказал:
Зачем? Его работу в параметрах видно. Можно полмашины поменять без толку.
43 минуты назад, master8607 сказал:
У меня их под видра со свіжих машин могу себе позволить ми не з багатої сім'ї. )))))
Подскажи куда смотреть. если есть мысль
Возможно сырость влияет на разъемы и проводку датчиков, а так же микротрещины в них. Судя по описанию, я бы обратил внимание на датчик распредвала (превентивно заменить) проверить его штекер и контакты к нему.
4 минуты назад, lonqlife сказал:
100% не он. В 646 в611 он нужен только для синхронизации в момент старта дальше его можно снять фишку и на работу мотора никак не влияет. Причем он стоит так глубоко и накрыть крышкой а мотор 90 град. Не тут или расходомер или как писали выше  барометр. Ведь детон это взрыв. Тут или предвприски маленькие или порция меньше. Как-то связано с расчетом порции снязоной с плотностью воздуха я так себе думаю
Только что, vadik.exb сказал:
Порция рассчитывается не только по плотности воздуха,но и по плотности топлива.Это если вы уж совсем-совсем уверенны в своих рабочих форсах.
В турбированых двигателях датчик атмосферного давления только для контроля давления во впускном... и как бы не влияет на смесь. Пусть меня поправят если это не так...
Не вижу я вообще связи дождя с топливной смесью.... только количество кислорода в воздухе
4 минуты назад, 11den11 сказал:
это не так. :)
12 минут назад, 54diagnostika сказал:
это не так.
А конкретнее? ...ну может только на хх... но мап делает свое.
54 минуты назад, Alexchip77 сказал:
По мне так с форсунок надо начинать, хоть они и с ремонта.
Делал человек котрий мне делает форсунки на все машини  и ниразу не било проблем. Причом распилитили и мультипликатори новые. На старих также било тоже думал в них. Причем же стук можно убрать отпустив на 1 мм педаль разгон продолжаеца на стуа нет. Тут шото интересней.
1 час назад, grandmater сказал:
Датчик температуры топлива есть. Но дошь и влажная погода как тогда уже год ежу и вдоль каеф ездить тишина.
Датчик надува поменял думал он не он оказалось
1 час назад, vadik.exb сказал:
Расходомер вряд-ли, его можно вообще отключить, если что
1 час назад, Alexchip77 сказал:
200% проблема в форсунках.
11 минут назад, a_electric сказал:
Второй комплект? С одной та той же проблемой. Чоткая зависимость температуры и влажности на улице. Я третий сделаю. человек делал четко те предпримет выставлял бо делал на мою машину. За 10 лет небило у него косяков пока.
8 минут назад, vadik.exb сказал:
А с чего ты взял что стучат все форсунки в комплекте? Достаточно одной и комплект типа неисправный.
35 минут назад, vadik.exb сказал:
Причина то не в температуре воздуха и влажности. Просто реакция на коррекцию другая.
2 часа назад, a_electric сказал:
а почем тогда в дождь норм?
12 часов назад, vadik.exb сказал:
639 ом646
да вин, посмотрю - может в типсах есть что-то
4 часа назад, a_electric сказал:
да там не стук форсунок, а предвпрыск жесткое дизеление. Я лично считаю там что-то с датчиком... Коррекция впрыска а именно угла происходит по датчику распредвал/коленвал.
Он пусть меняет что хочет, но я лично оттуда бы начал смотреть. Потому как странно что форсунки у него то стучат, то нет в зависимости от погоды. Обычно на стук форсунок погода никак не влияет, а вот на датчики и угол впрыска вполне.
3 часа назад, wagner сказал:
WDF63981513111535
51 минуту назад, lonqlife сказал:
Да как зажиеание ранее. Но я могу педаллю сам стук делать. Вот иду на круизе 100 и тут горка круиз добавляет видно топлива и пошла колокольня тут же перехожу на педаль плавно держу все тишина. Вчера было +14 дошь машина как будто на делфай системе мотора не слышно сегодня солнце +28 какую-то на  гольф 2 еду без зажигания
Ехал на работу торохтело нашло 651 выкрутил дад прицепил себе на провода навесом ехал назад вроди намного тише. Ещё покатаюсь проверю. Но вчера а аж окно открывал мотор послушать. А сегодня радио перебивал звон.
Вот мне и не понятно если форсунки то день тихо день плохо вряд-ли.
А за давлением топлива в рампе   не наблюдал в этот момент ? когда звон идёт ?
А шо по наддуву ?  Передув или недодув  может влиять на разгорание факела . В холодном заряде факел горит медленнее  , вот и нет стука .   Можно попробовать программно накатить пару градусов момента впрыска и прокатиться .  Есть подопытный M57 на котором отключая геометрию на работающем двигателе  давление в коллекторе парает с  1030мбар на 980мбар и начинает явно звенеть .
7 минут назад, freeworld313 сказал:
явно не имеет место быть. Наддув на звон форс вообще никак не влияет. Будь его много или мало, будет или чадить или не будет, но звук чтоб от этого менялся никогда такого на практике не было.
Приежают без надува в аварии не стучат.
Надо понаблюдать за давлением в ходу. Но оно связано со скоростью перемещения педали газа ну и нагрузки.
Но при всех условиях одинаковых педаль хоть на мм отпустил разгон продолжаеца а стука нет.
Какая-то непонятная фигня
