zkf 225 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая 17 часов назад, SSergey сказал: GL версия, после включения, запрос обновления системы устройства на версию 0.0.4, обновление завершается, программатор работает. Но при следующем включении, снова запрос на это же обновление. В чем проблема, может кто подсказать? https://blog.xhorsevvdi.com/xhorse-multi-prog-firmware-update-error-4133aaaa-solution/?utm_referrer=https://dzen.ru/media/id/66dc414a7e040e7f0f24ade2/69e89e1a129ec876ee7dd61b здесь есть решение проблемы такая же ситуевина была Chevrolet Malibu 1.5L Turbo, ACDelco E80 на родном блоке питания вылеты мультик отключается при попытке соединения подключал лбп считал и записал влет SSergey 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 4 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Skoda a7 dq200g2 clon без проблем. встречный вопрос AcDelko e83 c Шевроле клон кто-нибудь пробывал делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naliva 0 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 7 часов назад, Beria сказал: Skoda a7 dq200g2 clon без проблем. встречный вопрос AcDelko e83 c Шевроле клон кто-нибудь пробывал делать? Пробовал е98 с опеля, так он даже обойти защиту не смог) Хотя заявлено что делает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 44 минуты назад, Naliva сказал: Пробовал е98 с опеля, так он даже обойти защиту не смог) Хотя заявлено что делает Отправляй сделаю) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naliva 0 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая 16 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Отправляй сделаю) 16 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Отправляй сделаю) Я сделал другим прогером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 4 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 14 часов назад, Naliva сказал: Пробовал е98 с опеля, так он даже обойти защиту не смог) Хотя заявлено что делает С Aveo t300 1.6 AcDelco e83 клон делает. Не хуже мдфлешера…. Читает/ пишет меньше двух минут Mems, zkf и Andrnet 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmirke 12 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня edc16c2 mb multiprog после клона уснул на связь больше не выходит. Поднял ктагом по bdm благо блок донорский. У ктага еепром 4кб. Мультипрог вычитывает всего 2кб хотя в описании написанно 8кб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Добрый вечер. Подскажите у кого нибудь получалось прочитать через multi-Prog spc560b60L5 с Logan 2017г, доработка кабеля MCU сделана, процессор с платы выпоян, резистор ставил, напряжение VCC менял, толку нет, не проходит ID проверку. Был ли у кого опыт с этим камнем и прогером? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmirke 12 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня В 24.05.2026 в 15:11, SSergey сказал: GL версия, после включения, запрос обновления системы устройства на версию 0.0.4, обновление завершается, программатор работает. Но при следующем включении, снова запрос на это же обновление. В чем проблема, может кто подсказать? Ресет ПО сделай мне помогло. На выключенном зажимаешь кнопку ресет не отпуская включаешь и ждешь пока не появиться загрузка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 11 часов назад, rmirke сказал: Ресет ПО сделай мне помогло. На выключенном зажимаешь кнопку ресет не отпуская включаешь и ждешь пока не появиться загрузка. Спасибо, сделал уже, выше ссылкой на решение помогли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 253 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня В 24.05.2026 в 16:50, Valiks сказал: не в тему но многим пригодится, программка для скриншотов screens.zip 8.22 MB · 7 загрузок А зачем она? ПринтСкрин жмякаешь и в любой файл вставляй В 28.05.2026 в 15:53, Beria сказал: Skoda a7 dq200g2 clon без проблем. встречный вопрос AcDelko e83 c Шевроле клон кто-нибудь пробывал делать? Я делал Отлично работет Beria 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 22 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Всем доброго, может кто сталкивался , не получается вычитать SPC 560P34L1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 3 часа назад, Pentium сказал: Всем доброго, может кто сталкивался , не получается вычитать SPC 560P34L1 Если ID читает, а дальше нет, то защищен от чтения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 22 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня 1 час назад, Saddam47 сказал: Если ID читает, а дальше нет, то защищен от чтения. Читает почти пустой , местами бред , d-flash, c-flash вроде нормально вычитывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня В 29.05.2026 в 13:43, Beria сказал: С Aveo t300 1.6 AcDelco e83 клон делает. Не хуже мдфлешера…. Не хуже, но если есть лайсенс MD, то я бы не рисковал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 25 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня Привіт профі, чи хтось клонував BSI Q04-01 за допомогою Multiprog? достатньо при клонуванні перенести лише eeprom 95xxx, чи потрібно також клонувати MCU?Дякую заздалегідь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Cas3++ instap после увала флешь , мультипрог смог исправить flash успешно. Только после этого пришлось защёлку выкинуть так как конфигурации flash от мультипрога отсутствует защёлка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 1 час назад, perec сказал: Cas3++ instap после увала флешь , мультипрог смог исправить flash успешно. Только после этого пришлось защёлку выкинуть так как конфигурации flash от мультипрога отсутствует защёлка. а какой вкладкой востанавливали ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня посоны, кто нить читал Continental Sim2k - 251 хундаёвый, иденты и не говоря про остальное, мультипрог вообще не раскурил.. (БУТ) если у кого был опыт с подобной проблемой и как справились, расскажите пожалуйста!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 5 часов назад, jeny сказал: а какой вкладкой востанавливали ? Там кнопка есть ремонт jeny 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mongoose-20 14 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня В 03.06.2026 в 23:04, Eldar013 сказал: Добрый вечер. Подскажите у кого нибудь получалось прочитать через multi-Prog spc560b60L5 с Logan 2017г, доработка кабеля MCU сделана, процессор с платы выпоян, резистор ставил, напряжение VCC менял, толку нет, не проходит ID проверку. Был ли у кого опыт с этим камнем и прогером? У меня не получилось прочитать. сделал pcm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 107 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня В 28.05.2026 в 23:06, Naliva сказал: Пробовал е98 с опеля, так он даже обойти защиту не смог) Хотя заявлено что делает Делал такой блок AcDelco E98 с Opel Astra 2019 года, всё читает и пишет, только контрольку не считает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 122 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Кто-то делал успешно 35128wt с приборок BMW? Не только vin!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 95 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 14 часов назад, alex_cv сказал: Кто-то делал успешно 35128wt с приборок BMW? Не только vin!? Только эмуль для первых 32 байт у 35128wt и 35160wt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 31 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Для клонирования VAG EDC16CP34 нужно все три вкладки скопировать с пациента в донор (ext_EEPROM, ext_FLASH и int_FLASH)? Или достаточно первых двух (ext_EEPROM, ext_FLASH)? Был горький опыт после записи int_FLASH модуль больше на связь не вышел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
