akiril8008 7 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля Ford Transit, SID 208. Прочитал и записал по OBD успешно. Прошивал файл с просчитанной контрольной суммой Mems и Pirate08 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bavard 6 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Несколько месяцев назад в этой ветке я написал о том, что мой мультипрог не читает MC9S12XEQ512. Так ка чип с легкостью прочитался Orange5-ом, и мультипрог нормально читал и записывал всякие eeprom-ы, то на это не обратил особого внимания. Пришло время читать чип от низковольтной батареи Тесла, и мультипрог вновь выдавал ошибку. Тогда разозлившись, попробовал читать FRM от BMW E70, снова неудачно. Взял прочесть ST10F269, что раньше уже читал мультипрогом, опять неудача. Написал в HELP Multiprog-а, к моему радости быстро откликнулись(и даже в течение нескольких дней почти два раза в день связывались со мной) и предложили пройти по тесту, что есть в мультипроге. В результате тестов выяснилось, что проблема в MCU Adapter-е, они даже хотели прыслать мне новый адаптер. Дело до этого не дошло. Покопались с нашим электронщиком в адаптере, а там ничего кроме операционного усилителя. поменяли и заработал. Написал благодарность в службу HELP Multiprog-а. Ну как то так zkf, Andrnet, sehellion и 5 других 2 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tribbiany 1 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Ауди а 4 2009 год ошибка по защелке руля, защелка не исправна, было принято решение ее отшить мультиком, после отшивки, зажигание не включилось, ключ остался в авто блок 05 не выходит на связь, bcm2 8k0 907 064dt Был считан епром на выпаянной от платы через прищепку, был вычитан p flesh через mcu адаптер, но на тот момент (мультик у меня месяц и я его сразу обновил) я не знал что пол года назад было обновление где требовалось доработать mcu адаптер (перекинуть массы) писал сток, блок не выходит на связь нашел стоковый заведомо рабочий подготовленный под мой вин, П флеш и епром, все читается, записывается, но блок так и не выходит на связь новый блок уже едет ко мне не хочу чтобы упал и новый блок Уважаемые знатоки, вопрос, что я мог сделать не так, или что могло пойти не так, может с мультиком проблема, ведь после записи переделанной епромки блок упал и не встает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavkoSK 0 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа 14 часов назад, Tribbiany сказал: Chyba zámku volantu na Audi A4, rok výroby 2009, zámok je chybný, bolo rozhodnuté opraviť ho multifunkčným ovládačom. Po oprave sa nezaplo zapaľovanie, kľúč zostal v aute, jednotka z roku 2005 nekomunikuje, BCM2 8K0 907 064DT EEPROM sa čítala z dosky, ktorá sa odspájkovala pomocou spony, a P-flash sa čítala pomocou MCU adaptéra, ale v tom čase (mal som multičip mesiac a hneď som ho aktualizoval) som nevedel, že pred šiestimi mesiacmi bola aktualizácia, ktorá si vyžadovala úpravu MCU adaptéra (prepnutie uzemnenia). Napísal som „skladové“, zariadenie sa nepripojí. Našiel som originálny, overený a funkčný USB kľúč pripravený pre moje VIN číslo, P USB kľúč a EPROM. Všetko číta a zapisuje, ale jednotka sa stále nepripája. Nová jednotka je už na ceste ku mne Nechcem, aby spadol nový blok. Vážení odborníci, otázka znie, čo som mohol urobiť zle, alebo čo sa mohlo pokaziť? Možno je problém s karikatúrou, pretože po nahratí prepracovanej EPROM blok spadol a nezdvíha sa. При ремонте рулевой колонки на Touareg 7P 2011 года выпуска я также модифицировал блок управления кузовом BCM2. Без этой модификации машина не заводилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavkoSK 0 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа В 31.07.2026 в 23:11, Tribbiany сказал: Ауди а 4 2009 год ошибка по защелке руля, защелка не исправна, было принято решение ее отшить мультиком, после отшивки, зажигание не включилось, ключ остался в авто блок 05 не выходит на связь, bcm2 8k0 907 064dt Был считан епром на выпаянной от платы через прищепку, был вычитан p flesh через mcu адаптер, но на тот момент (мультик у меня месяц и я его сразу обновил) я не знал что пол года назад было обновление где требовалось доработать mcu адаптер (перекинуть массы) писал сток, блок не выходит на связь нашел стоковый заведомо рабочий подготовленный под мой вин, П флеш и епром, все читается, записывается, но блок так и не выходит на связь новый блок уже едет ко мне не хочу чтобы упал и новый блок Уважаемые знатоки, вопрос, что я мог сделать не так, или что могло пойти не так, может с мультиком проблема, ведь после записи переделанной епромки блок упал и не встает https://ecufix-lab.ru/dump-tool/bcm2-repair/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа В 01.08.2026 в 00:11, Tribbiany сказал: Ауди а 4 2009 год ошибка по защелке руля, защелка не исправна, было принято решение ее отшить мультиком, после отшивки, зажигание не включилось, ключ остался в авто блок 05 не выходит на связь, bcm2 8k0 907 064dt Был считан епром на выпаянной от платы через прищепку, был вычитан p flesh через mcu адаптер, но на тот момент (мультик у меня месяц и я его сразу обновил) я не знал что пол года назад было обновление где требовалось доработать mcu адаптер (перекинуть массы) писал сток, блок не выходит на связь нашел стоковый заведомо рабочий подготовленный под мой вин, П флеш и епром, все читается, записывается, но блок так и не выходит на связь новый блок уже едет ко мне не хочу чтобы упал и новый блок Уважаемые знатоки, вопрос, что я мог сделать не так, или что могло пойти не так, может с мультиком проблема, ведь после записи переделанной епромки блок упал и не встает Можу відремонтувати дампи орі, можу перенести дані з орі на донор бцм. Пишіть в особисті. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalkerru 7 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 11 часов назад, Alex Redfield сказал: Можу відремонтувати дампи орі, можу перенести дані з орі на донор бцм. Пишіть в особисті. 11 часов назад, SlavkoSK сказал: https://ecufix-lab.ru/dump-tool/bcm2-repair/ У автора после попытки чтения бцм перестал выходить на связь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 2 минуты назад, stalkerru сказал: У автора после попытки чтения бцм перестал выходить на связь Не беда. Могу поднять авто даже без оригинального BCM2, если у автора вопроса есть желание сделать, пишет в личку, скажу как действовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavkoSK 0 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 6 часов назад, stalkerru сказал: У автора после попытки чтения бцм перестал выходить на связь Моя идея процедуры: 1. Декодировать соответствующие данные из DFlash BCM2. 2. Декодировать данные идентификации/синхронизации из дампа ELV. 3. Рассчитать корректную запись синхронизации ELV для BCM2. 4. Устранить состояние взаимоблокировки или ошибку 02811. 5. Пересчитать CRC/MAC или выполнить другую проверку целостности. 6. Записать данные во все резервные копии. 7. Вернуть измененный DFLASH_FIX для записи в BCM2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalkerru 7 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Это всё понятно. Блок новый купить. И записать в него дамп со старого. Сам факт. Это мультик завалил при чтении блок. Или совпадение. И блок умер бы сам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 3 часа назад, stalkerru сказал: Это всё понятно. Блок новый купить. И записать в него дамп со старого. Сам факт. Это мультик завалил при чтении блок. Или совпадение. И блок умер бы сам Запишешь дампы блок бу тоже умрёт (( Думай и анализируй, подсказки уже есть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 154 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Как думаете получается клонировать щиток на Skoda Octavia D70F3529 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hocok 0 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа 20 минут назад, lbotos сказал: Как думаете получается клонировать щиток на Skoda Octavia D70F3529 ? если приборка номер в номер, так же нужен vvdi2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 154 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа vvdi2 нет.А через Autel AM508 клонировать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc 3 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Chevrolet Cruze BCM D70F3469. Clone OK. Pirate08 и Mems 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalkerru 7 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа В 02.08.2026 в 22:55, dem4enkosv87 сказал: Запишешь дампы блок бу тоже умрёт (( Думай и анализируй, подсказки уже есть) Записали. Всё ок. Машина уехала. Интересно почему родной сдох. Именно при чтении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hocok 0 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа 21 час назад, lbotos сказал: vvdi2 нет.А через Autel AM508 клонировать ? нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 154 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа В 06.08.2026 в 07:27, Hocok сказал: нет Через Multiprog даже не пробовал.Через Autel c APB130 без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hocok 0 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа 3 часа назад, lbotos сказал: Через Multiprog даже не пробовал.Через Autel c APB130 без проблем. просто дампы перезаписали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 154 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа 22 минуты назад, Hocok сказал: просто дампы перезаписали? Да. Hocok 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalkerru 7 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа 5 часов назад, lbotos сказал: Через Multiprog даже не пробовал.Через Autel c APB130 без проблем. Тогда зачем тут эта информация. Тема же по мультику. Что умеет МУЛЬТИПРОГ а не то что умеет аутель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 154 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа Я через Multiprog прочитал но писали что ему нужно и vvdi2.Следующий раз протестирую на запись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tribbiany 1 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа В 05.08.2026 в 21:55, stalkerru сказал: Записали. Всё ок. Машина уехала. Интересно почему родной сдох. Именно при чтении В 02.08.2026 в 22:55, dem4enkosv87 сказал: Запишешь дампы блок бу тоже умрёт (( Думай и анализируй, подсказки уже есть) Воспользовался не переделанным адаптером MCU и в добавок было 2 справки одна для чтения вторая для записи я воспользовался той, что для записи при чтении, и видимо завис проц в Буте на новом блоке все сделал как велено, прочитал, записал, и машина уехала Всем спасибо за неравнодушие! rpoqik 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 307 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа В 05.08.2026 в 21:02, buzuluc сказал: Chevrolet Cruze BCM D70F3469. Clone OK. Точки подключения на плате если не секрет могли бы выложить ? SlavaArt 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 40 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Приветствую . стал обладателем мультика в целом прибор интересный . решил попробовать сделать скрипт под рукой был bcm chevrolet cruze 24c16 попробовал под него написать простенький скрипт закину сюда, сильно не пинайте нет большого опыта в java и если не сложно дайте обратную связь GM_CRUZE_Insignia_Rewrite_KM_VIN_PIN_BCM.rar Saddam47, Pirate08, Mems и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
