16 часов назад, dem4enkosv87 сказал:
Себя не уважать, чтобы эти блоки в буте делать, отдайте машину кто сделает нормально.
Вы наверное себя оочень сильно уважаете что даёте советы что и кому делать, но ваш сарказм не вместен, а блок вычитал всё нормально, уважаемый человек поправит прошивку и всё будет ок.
Если-би оно всегда было так просто.
Для начала, перед считыванием, уважаемый человек, попросит сделать ресеты, что-бы не делать дурной работы. И после прошивки, часто, нужно ресеты сделать. Так-что одним Мультиком, не обойтись.
В 11.02.2026 в 20:21, Valiks сказал:
получилось вычитать записать у кого нибуть этот блок?  В бэнч и по обд2 не смог прочитать.
Это кто писал ? Так вот, расскажи остальным кто собрался делать CRD3 мультиком, что ты не так делал и как нужно. Чтобы на твои грабли не ступали.
4 часа назад, dem4enkosv87 сказал:
Конечно расскажу как сделал, что-бы человек сам сделал, хотя и рассказывать нечего, но именно так блок вычитался и записался сразу.
Нужно на S4 пин-15 там где IGN подключить постоянный +12в. и все вычиталось и записалось, и ненужно ни кому отдавать.
Залил прошивку с отк. DPF и Adblu и все ок, больше не каких манитуляций не нужно делать..
В 21.02.2026 в 17:34, Autodw.pl сказал:
Вы ошибаетесь.
Приключения с приборками от  VW T6 2019 продолжаются.
Пытался в приборке-доноре поменять киллометраж.
Там залоченный D70F3426. Подпаялся Мультипрогом, чип идентификацию проходит, но на декодировании зависает почти на час и на выходе имеем ошибку 13050001 Chip crack failed.
Пробовал напряжение с 5 до 3,3 понижать, пробовал греть - не проходит.
Есть какие-то решения, предположения, пожелания?
8 hours ago, Valiks said:
Вы ошибаетесь.
И при делаю под сотню авто в год, без возвратов? :)   Может Вы шьете и при этом отключатете всю переферию, включая датчики температуры, но это не мой метод. В "европах" чем менее заметно, тем меньше бедет проблем.
 p.s Такое категоречное заявление, вызывает тягу у "минусу". Но учитывая тяжелое психо-нервное состояние жителей Неньки  (без сорказма), не сприйматиму, як "наїзд". Бо кожен може помилятися в силу різних обставин і знань.
 Те, чого я не можу поправити сам (не кальками) я замовляю у надійних кодерів і обов"язково, після того аналізую. І ось на підстві досвіду, пишу що - перед считуванням прошивкі, требе зробити ресети. Особливо у "жопелях" та MB.
У Вас видимо стальные яйца или код IDDQD + IDKFA  применяете :)
Много текста, смысловой нагрузки по теме - 0
1 годину тому, Autodw.pl сказав:
Вместо мерянья письками лучше что-то полезное про мультипрог
9 часов назад, FreeOne сказал:
Читал приборку с таким чипом, но от Golf7. Подключался по схеме X-Tool
В 24.02.2026 в 21:35, FreeOne сказал:
Вот такую штуку заметил
Появилась во многих схемах. Но не во всех. Не понятно надо один раз перепаять кабель или по каждой схеме перепаивать.
В 22.04.2025 в 15:42, Pentium сказал:
понял, спасибо
Коллега, как в итоге почистили pcf? Тоже не могу подключится мультиком.
48 минут назад, lenin73samara сказал:
К сожалению, пока никак, отложил до лучших времён
5 часов назад, Roman St сказал:
Доработали и забыли. Не нужно обратно подпаивать
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста где на мультике взять сигнал PE0 ? Хочу прочитать моторолу необходим сигнал, немогу найти нигде распиновку
какой чип? какая маска?  какой корпус?
внутрисхемно? или на панельке?
Ребята доброго времени суток. Подскажите пожалуйста подключился VVDI Prog читает, но в файле одни 00 . Что я не так делаю?
HC68HC805p18 , j28g,, на панельке
Доброго времени.
Подскажите, пожалуйста, по блоку СРС на VW Passt B8
3Q0959655BA VW20 на SPC5604 (1M36W)
по Jtag отдает только chip ID:0x5ae2101d
Есть защита от чтения или что-то не так делаю?
11 минут назад, Tjur сказал:
Доброго времени.
С аналогичной проблемой, но с блоком SRS PSA SPC56AP54L3, поддержка сказала, что чип криптован. Но чет я сомневаюсь
Сегодня проблемы были с сервером.
4 часа назад, lbotos сказал:
поза вчера тоже....  - будемс ждать , что делать....
  • 2 недели спустя...
VW-4th-NEC35XX-V4-READ(ADAPTER)_MQB_20260312111440.binВсем привет.Подскажите как разделить файлы считанные мультипрогом на дата и программ флеши?
Считано оранж D70F3524 data flash 138000км.binD70F3524 code flash.bin
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
