DimaCR99 0 Опубликовано 21 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 Приветствую форумчан! Есть такая проблема: Опель комбо 2005 год, мотор: y13dt - Долгий запуск после ночного простоя, чем дольше стоит тем сложнее первый запуск Ошибок как всегда нету)) -Компресия по 24 в каждом -свечи накала новые,проверено что все греют как положено, доставал каждую и прислонял на массу -датчик температуры ОЖ исправен при 0 за бортом показывает 5 на ОЖ -Форсунки после стенда, обратку сливают одинаково, 5 кубиков за 40секунд - тнвд бош сп1 , после ремонта (ремкомплект,фрез плоскости , хлопцы сделали всё как положено) , до ремонта и после ремонта - разницы не дало - Датчик регулятор давления в рампе - новый оригинал в районе 160$ ( на старом запуск такой же) -датчик давления в рампе исправен как понимаю (пробовал 2шт ставить по очереди) - результата на положительный запуск нету - пробовал рампу с другой машины (всборе с датчиками) - не помогло - Дмрв 28-29 кг при работе на хх при 5 грудусов ОЖ (пробовал другой ) - не помогло -Датчик КВ БОШ - не помогло -Датчик РВ - без изменений -Турбина после реставрации -Сажа професионально очищена, до этого была сильно забита и коптел сильно черным -егр почищен, снимал смотрел, клапан закрит, сажа легкое напыление ,сухая - Исключил топливный корпус, подключил напрямую подачу к тнвд (через обычный врезной фильтр на солярку) - Прозрачный шланг на обратку, и на подачу (воздуха не наблюдается) -ТННД (качает 3бара в упор, 2 если врезатся в магистраль перед тнвд манометром, зажигание виключаю - падает на 0 сразу ; лазил в бак,чистил сеточку перед насосом, було мусора ----- НЕ ПОМОГЛО! - Под форсунками стоят шайби 1.56 Данные при прокрутке стартером: ОПКОМ Напряжение акб: 10.2-10.5 Обороты 160-180 Температура ОЖ 5градусов Давление в магистрали 8 бар в покое ; при прокрутке : 50 - 220- 340 -430 -380 - 440 - начинает хватать слегка - 396 - 388 - 440 - и еле запустился ( давление написал с той же частотой) Клапан регулятор давления: в покое 1% при прокрутке : 49% - 46% - 32% 37% 31% 30% 28% - запуск 15% ..... Фактическое количество впрыска 27милиграм , потом потихоньку снижается до 13 опять при тех же 5 грдусов ОЖ , при 20 рудсов в районе 7 милиграм Датчик температуры топлива 38 градусов (потому что корпус фильтра не подключен) ДМРВ во время прокрутки 4-3-5-3-4-6-10 запуск .... 30-32 кг в час после запуска Угол вприска +4 по мере прогрева к 0-1 сближается Пробовал ставить обратные клапана (перед тнвд на обратку) - не помогло) Проверял метки грм, с фиксаторами двух распредвалов и кв - не помогло пробовал запускать со снятой фишкой дмрв - так же ситуация пробовал со снятым наддувом - неа со снятой фишкой егр шланги под капотом на топливную все новые! При работе обороти плавают , когда прогрееться уже не так заметно 890-940 в таком диапазоне ВАжно! после долгого крутилова и запуска - дыма нету! Намучился конечно не мало- значит ещё чего-то незнаю Буду рад вашей помощи! Добавлю - лямбд с завода нету! пробовал запускать с прикуркой, обороты выросли со 180 до 225 - крутит быстро но запуск такой же долгий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candy 1 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Если быстрый старт в коллектор добавить также запускается долго? Что с воздухом в солярке? На обратке солярка не пенится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ecotilo1991 2 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Было так нехватало производительности насоса по манометру было 3 бара и небыло запуска как только пережмешь обратку на тнвд сразу запускалась.... замена тннд помогла.... lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Оборотов маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Стартер случайно не с бензиновой авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 12 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 после запуска давление в рампе и скважность -? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 51 минуту назад, sergeis сказал: Стартер случайно не с бензиновой авто? нет, родимый она на нём запускалась с пол оборота на холодную пару месяцев назад 20 минут назад, carfan сказал: после запуска давление в рампе и скважность -? после запуска 290-300 бар на хх скважность регулятора давления 15% 2 часа назад, master8607 сказал: Оборотов маловато. пробовал прикурить с другого авто, крутит намного бодрее, со 160-180 виростают до 225 , крутит быстро но долго запускается 2 часа назад, 4ecotilo1991 сказал: Было так нехватало производительности насоса по манометру было 3 бара и небыло запуска как только пережмешь обратку на тнвд сразу запускалась.... замена тннд помогла.... попробую и я, позже напишу результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 4 часа назад, 4ecotilo1991 сказал: Было так нехватало производительности насоса по манометру было 3 бара и небыло запуска как только пережмешь обратку на тнвд сразу запускалась.... замена тннд помогла.... не помогло 5 часов назад, Candy сказал: Если быстрый старт в коллектор добавить также запускается долго? Что с воздухом в солярке? На обратке солярка не пенится? с быстрого старта намного веселее, солярка не пенится,воздуха нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ecotilo1991 2 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Зажимными пласкагубцами тут пережимали и запускалось...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 11 минут назад, 4ecotilo1991 сказал: Зажимными пласкагубцами тут пережимали и запускалось...... так точно,передимал обратку- не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 3 часа назад, DimaCR99 сказал: с быстрого старта намного веселее, А с толкача? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 2 часа назад, omdm сказал: А с толкача? Побаиваюсь, недавно делал такой 1.3 mjt , тоже таскали с толкача и перескочила цеп, там гидронатяжитель цепи.. неизвесно как оно себя поведёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ecotilo1991 2 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 У меня приобрыве цепи даже клапана ее загнуло.... но цепь порвалась на холостых........ поставил новую цепь и дальше поехал 40к проехал полет нормальный ....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 На Corsa C и Сombo C с этими моторами была сраная шляпа со стартерами. Они не крутили выше 180 и машина еле запускалась. Не вспомню, вафлео или бомж, но после замены на другой - сразу всё начинало работать. Много машин с этой лажей было. Смотришь прокрутку стартером. 180 оборотов максимум - стартер на замену без всяких там ремонтов и херни типа "щётки новые". Хочешь - слушай и пробуй, не хочешь и уверен - мучайся наздоровье ))) sergeis, RAZOR85 и antuk 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 12 часов назад, RSA1976 сказал: На Corsa C и Сombo C с этими моторами была сраная шляпа со стартерами. Они не крутили выше 180 и машина еле запускалась. Не вспомню, вафлео или бомж, но после замены на другой - сразу всё начинало работать. Много машин с этой лажей было. Смотришь прокрутку стартером. 180 оборотов максимум - стартер на замену без всяких там ремонтов и херни типа "щётки новые". Хочешь - слушай и пробуй, не хочешь и уверен - мучайся наздоровье ))) Для этого, собственно, с толкача и предлагалось. Но можно, конечно, сначала стартер поменять чтобы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 2 часа назад, omdm сказал: Для этого, собственно, с толкача и предлагалось. Но можно, конечно, сначала стартер поменять чтобы проверить. смотрите, он на этом стартере запускался с пол оборота, прошел месяц, появилась другая проблема которая заставляет его долго крутить пробовал прикуривать а авто на котором 125акб он крутит очень быстро… 225-230 об в минуту, но сути это не меняет , всеравно долгий запуск * на плаку запуск образно в 4 раза быстрее я думаю может бедная смесь… где то подсос мимо дмрв возможно, потому что на холодную также плавают обороты Благодарю всех за советы, буду рыть дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 12 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 25 минут назад, DimaCR99 сказал: он крутит очень быстро… 225-230 об в минуту всем похер)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx 3 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Акб вариант, стартовый ток Поэтому и стартер не прокручивает 180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 12 часов назад, carfan сказал: всем похер)) ну да, я ещё в первом посте написал,что повышение оборотов стартера до 225-230 не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 12 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 В 22.12.2025 в 04:05, DimaCR99 сказал: свечи накала новые,проверено что все греют как положено, доставал каждую и прислонял на массу а непосредственно перед стартом свечи включаются? проверяли контролькой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 23 минуты назад, carfan сказал: а непосредственно перед стартом свечи включаются? проверяли контролькой? А должны при плюс пяти? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 Привет. Есть TIPs по этим моторам. Причина плохого старта - недостаточная частота вращения стартера . Вплоть до замены стартера на модифицированный. Но там-же указано , что причина плохого старта в некоем резонансе от двух-массового маховика. Простым языком : неравномерное вращение колен-вала ( как и на любом дизеле ) в сумме с колебаниями маховика приводят к тому , что ECU не распознаёт нормально синхронизацию пары CRANK-CAM. Раз не распознаёт, то нет управления драйверами форсунок. В 22.12.2025 в 02:05, DimaCR99 сказал: после долгого крутилова и запуска - дыма нету! Всё это - должно быть видно с помощью осциллографа. . Подключайте четыре канала осциллографа, переменным резистором задайте минусовую температуру двигателя ( хотя алгоритм реле накала - и при плюсовой температуре будет управлять свечами ). Запишите длинный стартерный прокрут с сигналами вход-выход : 1 - CRANK 2 - CAM 3 - FUEL PRESSURE 4 - INJECTOR 1 CURRENT Покажите - что получилось. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 17 минут назад, васек р сказал: Причина плохого старта - недостаточная частота вращения стартера . Вплоть до замены стартера на модифицированный. Двенадцать лет частоты вращения стартера хватало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 "частота" весчь не постоянная если что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaCR99 0 Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 6 часов назад, omdm сказал: А должны при плюс пяти? проверял,включаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
