maksssss1983 0 Опубликовано Пятница в 19:45 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:45 ОМ651.950 (CR41) (W447 2019г), после капиталки (сам делал), я покупал машину утонувшей (восстанавливал полностью сам). Сразу после ремонта столкнулся с такой проблемой, на холодную (до 70 гр) при оборотах примерно до 1200 и выше 2500 и одновременно при нагрузке выше 40-50% резко начинает троить двигатель. Что бы убрать проблему нужно выключить мотор (в любое положение зажигания) и подождать от 1 до 5 мин (в зависимости от прогрева, чем холоднее мотор, тем дольше), при этом ошибок в xentry ни каких. Если мин 10 поработает, то возникает ошибка P0301FA пропуск воспламенения цилиндра №1. Перерыв все форумы (наши и мировые), что я делал: 1. Проверил в Xentry все что можно в двигателе, регулятор в рампе, на ТНВД, ТНВД, датчик давления в рампе, форсунки, низкое давление и пр. По итогу в таком режиме скачет давление в рампе и форсы скачут по корректировкам. 2. Проверил все разъемы в двигателе (поджал, брызнул WD) 3. Заменил регулятор давления на ТНВД, на рампе, датчик давления на рампе, датчик коленвала, топл. Фильтр, первую лямбду, датчик давления сажевого. 4. Проверил на воздух в топливе, вставив прозрачную трубку вместо фильтра 5. Датчик распреда и колена синхронизированы. 6. Отдал на проверку форсунки, две забраковали на немного превышающий перелив, их поменял на проверенные на стенде. 7. В итоге выяснил, что проблема не в топливной а в ЭБУ. Когда двигатель переходит в такой режим, то отключается 1ая форсунка (сдергиваешь с нее разъем, двигатель не меняет работу, с других сдергиваешь, то меняет). Это коррелирует с ошибкой по пропускам в 1 цил. 8. В аварийном режиме в большинстве своем машина начинает работать нормально, но в каких то случаях и в аварийном колбасит. 9. На холодном, еще не заводил, сдергиваю разъем с ДМРВ и завожу, газую, быстро разгоняюсь, все норм, одеваю на заглушенном, завожу и сразу начинает колбасить. Если без дмрв прогреешь до 70гр, то подключаешь ДМРВ и все норм. 10. Опресовывал дымом впускной и выпускной. Впуск норм, немного в интеркуллере свистит (трещина 2 см), выпускной сифонит через гофру немного. Куда дальше копать не знаю, направьте на путь истенный. Мысль, что какой то датчик до нагрева дает какие то данные в ЭБУ и ЭБУ отключает 1 цил. прошивка была сток, чипанул с отключением мочевины на 190лс, ни чего не поменялось. блок двигателя вскрывал после утопления, там все чисто, без окислов. прошивка была сток, чипанул с отключением мочевины на 190лс, ни чего не поменялось. блок двигателя вскрывал после утопления, там все чисто, без окислов. прошивка была сток, чипанул с отключением мочевины на 190лс, ни чего не поменялось. блок двигателя вскрывал после утопления, там все чисто, без окислов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано Пятница в 20:55 Поделиться Опубликовано Пятница в 20:55 Есть хоть малое понятие что такое CR? При чем здесь какие-то датчики? Если есть у Вас уверенность в форсах, проблема в цилиндре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksssss1983 0 Опубликовано Пятница в 21:30 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 21:30 нет, понятия CR нет. может пожалуйста чуть разжевать, если не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iHybrid 2 Опубликовано Пятница в 23:22 Поделиться Опубликовано Пятница в 23:22 Была проблема с блоком. Ключ форсунки в ЭБУ с нагревом отключался. Не было никаких окислов, все контакты под микроскопом просмотрели. Блок разобрали и на столе феном нагревали и фризером охлаждали, и смотрели осциллографом сигнал с ключа. Так и нашли. Можно перепаять ключи 1 и любой другой форсунки и посмотреть, ушла ли ошибка на другой цилиндр. Как вариант. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 7 Опубликовано Суббота в 02:50 Поделиться Опубликовано Суббота в 02:50 Эбу отключает форсунку когда ловит ошибку по пропускам чтобы не убить катализатор. Нужно искать почему нет нормального сгорания топливо-воздушной смеси в этом цилиндре Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано Суббота в 05:28 Поделиться Опубликовано Суббота в 05:28 Проверил всё, а компрессию проверить ? 3 минуты назад, sergeis сказал: Проверил всё, а компрессию проверить ? Если утопленник то есть вероятность погнутого шатуна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано Суббота в 05:51 Поделиться Опубликовано Суббота в 05:51 Коррекции нулевого объема? Равномерность работы на прогретую? Может блок коррекции в космос загнал... Может железо мотора. Блок в последнюю очередь. (Хотя, если тонул, может быть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksssss1983 0 Опубликовано Суббота в 08:42 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 08:42 3 часа назад, sergeis сказал: Проверил всё, а компрессию проверить ? Если утопленник то есть вероятность погнутого шатуна. двигатель перебирал после ныряния машины. компрессию физически не измерял, но программно, все идеально, да и работает двигатель на прогретую идеально, практически без вибраций. 2 часа назад, master8607 сказал: Коррекции нулевого объема? Равномерность работы на прогретую? Может блок коррекции в космос загнал... Может железо мотора. Блок в последнюю очередь. (Хотя, если тонул, может быть) коррекции практически в нуле (до единицы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexs_85 6 Опубликовано Воскресенье в 13:14 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:14 может проблема с форсункой насколько я помню там стоят делфи форсунки и я копал бы в сторону форсунак Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано Воскресенье в 13:38 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:38 Можно еще раз или два снять форсунки и отдать на проверку если есть время и деньги. А когда надоест, заменить форсунки на новые (не б.у) и забыть о проблеме. В отличии от форсунок Бош (кроме пьезо), эти не ремонтопригодные. Максисум, их могут промыть или заменить распылители на китайские. Но проблема там в пьезоэлементах (износ) и напряжении которыми они управляються (пробой на корпус из-за расположения и закисания в колодцах) 100% из 100% случаев, после разных СТО и "ремонтов" форсунок, попавшие ко мне клиенты, уезжали с новыми форсунками и исправними авто. Те, что при записи на ремонт настаивали, что нужно только ремонтировать или ставить б.у, посылались лесом искать того, у кого много времени слушать нитье, про нет денех и они читали на Драйв, что можно отремонтировать. On 11/22/2025 at 9:42 AM, maksssss1983 said: двигатель перебирал после ныряния машины. компрессию физически не измерял, но программно, все идеально, да и работает двигатель на прогретую идеально, практически без вибраций. коррекции практически в нуле (до единицы) На холостых оборотах, нужно добавить. Там редко бывает иначе, разве-что форсунки, совсем умерли. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 114 Опубликовано Воскресенье в 14:03 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 14:03 В 21.11.2025 в 22:45, maksssss1983 сказал: Проверил в Xentry все что можно Калибровку нулевого объема форсунок делали? Проходит? Форсунку местами пробовали менять? В 21.11.2025 в 22:45, maksssss1983 сказал: после капиталки (сам делал) В 21.11.2025 в 22:45, maksssss1983 сказал: Мысль, что какой то датчик до нагрева дает какие то данные в ЭБУ и ЭБУ отключает 1 цил. Что с датчиками детонации? Правельно установленны, прикручены правельным моментом? На своих местах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksssss1983 0 Опубликовано Воскресенье в 20:09 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:09 6 часов назад, Roman St сказал: Калибровку нулевого объема форсунок делали? Проходит? Форсунку местами пробовали менять? Что с датчиками детонации? Правельно установленны, прикручены правельным моментом? На своих местах? калибровку нулевого объема делал и не раз, все нормально, коррекции по формам до единицы. форсунки местами менял (первую на вторую и наоборот, после все равно отключалась только первая форсунка). датчиков детонации нет, их с какого то года не ставили. самое первое грешил на них и полез смотреть, а их нет. нашел фото с переборки двигателя их действительно нет. почему не грешу на форсунки, тк менял местами, несколько раз проверял, менял на другие, а отключается все равно только первая форсунка. Дают еще совет смотреть ЭБУ, но пока не пойму логики что там в нем может быть. 6 часов назад, Autodw.pl сказал: Можно еще раз или два снять форсунки и отдать на проверку если есть время и деньги. А когда надоест, заменить форсунки на новые (не б.у) и забыть о проблеме. В отличии от форсунок Бош (кроме пьезо), эти не ремонтопригодные. Максисум, их могут промыть или заменить распылители на китайские. Но проблема там в пьезоэлементах (износ) и напряжении которыми они управляються (пробой на корпус из-за расположения и закисания в колодцах) 100% из 100% случаев, после разных СТО и "ремонтов" форсунок, попавшие ко мне клиенты, уезжали с новыми форсунками и исправними авто. Те, что при записи на ремонт настаивали, что нужно только ремонтировать или ставить б.у, посылались лесом искать того, у кого много времени слушать нитье, про нет денех и они читали на Драйв, что можно отремонтировать. На холостых оборотах, нужно добавить. Там редко бывает иначе, разве-что форсунки, совсем умерли. выше отвечал по форсункам, что менял местами, проверял, ставил другие, делал корректировку, прописывал новые коды, а результат программно отключается только первая форсунка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано Воскресенье в 20:23 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:23 Так вроде топик пишет, что форсы менял. Ситуация не изменилась. Повторюсь проблема в цилиндре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано Воскресенье в 23:57 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 23:57 3 часа назад, maksssss1983 сказал: Дают еще совет смотреть ЭБУ, но пока не пойму логики что там в нем может быть. Просто нет слов... Действительно, что там может быть... особенно когда в краниальной полости космический вакуум. 3 часа назад, RAZOR85 сказал: Так вроде топик пишет, что форсы менял. Ситуация не изменилась. Повторюсь проблема в цилиндре. Autodw.pl очень верно пишет что при замене форс — нередко "больной умирает от вскрытия" ©. Ну, и нежелание хотя бы компрессию измерить на холодном и на прогретом двигателе — это как сразу лечь на стол в прозекторской, всё равно диагноз "тотальная резорбция церебрума-с, доктор сказал: в морг!". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано вчера в 05:14 Поделиться Опубликовано вчера в 05:14 Господа. Какие нахрен CR, датчики и прочая лабуда. Машина утонула. В контейнере в море упала или на всём ходу в луже гидроудар поймала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано вчера в 06:16 Поделиться Опубликовано вчера в 06:16 10 часов назад, maksssss1983 сказал: Дают еще совет смотреть ЭБУ, но пока не пойму логики что там в нем может быть. Прочти что пишет iHybrid. Посмотри в гугл ролики по замене ключей управления катушками , форсунками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksssss1983 0 Опубликовано вчера в 08:09 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 08:09 11 часов назад, RAZOR85 сказал: Так вроде топик пишет, что форсы менял. Ситуация не изменилась. Повторюсь проблема в цилиндре. может быть? попробую механически проверить компрессию. вообще двигатель сразу после переборки начал так работать? до этого не знаю как было. машина утопла мотором в пруду (по местности), шатуны, колено все проверено, головка отремонтирована, проверена, но вероятность конечно может быть, программно компрессия в норме. 1 час назад, Aleks75 сказал: Прочти что пишет iHybrid. Посмотри в гугл ролики по замене ключей управления катушками , форсунками. почитаю как это делать и как работает. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано вчера в 08:18 Поделиться Опубликовано вчера в 08:18 7 минут назад, maksssss1983 сказал: шатуны, колено все проверено, головка И... каковы размеры шатуна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано вчера в 08:53 Поделиться Опубликовано вчера в 08:53 34 минуты назад, omdm сказал: И... каковы размеры шатуна? На 0.3 короче остальних било такое на фиате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано вчера в 10:08 Поделиться Опубликовано вчера в 10:08 1 час назад, vadik.exb сказал: На 0.3 короче остальних било такое на фиате Вопрос был у ТС. Он ведь шатуны проверил.)) Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilchukoff 0 Опубликовано вчера в 12:59 Поделиться Опубликовано вчера в 12:59 Только недавно возился со 104 мотором от мерса 210. Выключал два цилиндра по пропускам. Да понимаю, это бензин, но все же... Проблема была в задающем (реперном диске) Погнут один зуб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад У меня било когда случайно 2 шайби подфорсункой попало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 59 минут назад Поделиться Опубликовано 59 минут назад В 24.11.2025 в 08:16, Aleks75 сказал: Прочти что пишет iHybrid. Посмотри в гугл ролики по замене ключей управления катушками , форсунками. Да-да, машина утонула и прямым следствием стала проблема с кремниевым переходом в ключе выходного каскада модуля, ага... Давайте ещё вмешательство демонов рассматривать в качестве основной гипотезы. В 24.11.2025 в 14:59, ilchukoff сказал: Проблема была в задающем (реперном диске) Погнут один зуб. Лягушки согнули топикстартеру реперный диск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
