Vladimir_mar 5 Опубликовано Понедельник в 08:40 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:40 Всем ДВС. Прошу помощи. После поиска утечки тока в авто и соответствующем вытаскивании предохранителей в салоне блоке f1 10а и f2 было выяснено, что утечка идет по f2. после чего было принято неверное решение вытащить предохранители f 1 и f 2, и попробовать завести. В результате не при вытащенных, не при вставленных предохранителях авто сейчас не заводится,стартер не крутит. Хотелось бы понять, что произошло, и как это теперь исправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 9 Опубликовано Понедельник в 08:45 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:45 А диагностику подключить и посмотреть,что происходит?А до манипуляций авто заводилась?Мало вводных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_mar 5 Опубликовано Понедельник в 08:50 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:50 Да, до манипуляций все работало, единственно высаживала аккумулятор быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 9 Опубликовано Понедельник в 08:57 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:57 Подключите диагностику.Либо вы чего-то не договариваете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 24 Опубликовано Понедельник в 13:46 Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:46 Остальные преды перепроверь. Вынимал искал - вернул "не туда"... в обоих блоках предов проверь правильность установки предохранителей и их целосность. В идеале - вынуть ВСЕ и снова поставить, там и найдешь свой косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 23 Опубликовано Понедельник в 14:08 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:08 Было оооочень много случаев когда ко мне везли/тащили машины после того, как клиенты сами проверяли преды методом доставания оных и успешно ставили не туда)) сам бывало по запарке промахивался при поиске утечки. Лучше всё ещё раз перепроверить. Я сейас делаю фото блока до проверки и потом ставлю по фото всё назад) AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 24 Опубликовано Понедельник в 14:28 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:28 18 минут назад, Agarod сказал: сейас делаю фото блока до проверки и потом ставлю по фото Аналогично! Самый надежный способ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано Понедельник в 15:53 Поделиться Опубликовано Понедельник в 15:53 Предохранители надо проверять контролькой с лампочкой. Для этого на них и делают выводы сверху. Контролька должна гореть на обоих выводах. Не диодной пищалкой и не тестером и не глазом точно не проверить. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано Понедельник в 17:06 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:06 1 час назад, Roman St сказал: Предохранители надо проверять контролькой с лампочкой. Для этого на них и делают выводы сверху. Контролька должна гореть на обоих выводах. Не диодной пищалкой и не тестером и не глазом точно не проверить. Так утечку жи искали, а не сгоревший предохранитель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано Понедельник в 17:15 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:15 5 минут назад, shundrov сказал: Так утечку жи искали, а не сгоревший предохранитель) Согласен. Для утечки алгоритм другой) Но и проблемма теперь не в утечке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 128 Опубликовано Понедельник в 17:30 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:30 Я правильно понял, что при вынутых предах авто изначально не крутило стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 112 Опубликовано Понедельник в 18:36 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:36 Сделать бы диагностику bcm, он вообще на связи?. Предохранитель F2 как раз помимо кучи разных подсветок, и за BCM отвечает. Утверждение "принято неверное решение вытащить предохранители f 1 и f 2, и попробовать завести." поддерживаю, вот только вопрос зачем это надо было делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomaster81 0 Опубликовано Понедельник в 18:41 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:41 Потрібна комп'ютерна діагностика. Ну а на здогадках, можливо десь не туди вставили запобіжники. Клему не пробували скидати? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано Понедельник в 18:53 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:53 Солярис 2021 года заводился без этих предок, ищите доп мимо или охранку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 200 Опубликовано Понедельник в 18:54 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:54 1 час назад, shundrov сказал: Так утечку жи искали Так может пред деформировался при манипуляциях, и бывает контрольной нажал деформированные части соприкоснулись и есть контакт, отпустил - нет. 1 минуту назад, Mstylex сказал: Солярис 2021 Где Солярис , где ix35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 24 Опубликовано Понедельник в 19:17 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:17 20 минут назад, Mstylex сказал: Солярис 2021 года заводился без этих предок Эт вообще "транспортный режим"- вынимаешь эти преды и ниче не работает без зажигания, но не влияет на работоспособность мотора. Для того они и объеденены и имеют желтый корпус- "ручку" (чтоб их вынуть, но не потерять) эт на любом корйце, где есть такая желтая "ручка" в блоке предов салона. 23 минуты назад, Volf542 сказал: Где Солярис , где ix35 Та хоть генезис, все одинаково на них по поводу "транспортного" режима Roman St и Bad 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано Понедельник в 19:35 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:35 Эту машину пробником проверить и найти где питания не хватает 5 мин времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 53 Опубликовано Понедельник в 22:06 Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:06 13 часов назад, Vladimir_mar сказал: что произошло, и как это теперь исправить. Надеюсь Вы же понимаете что сгоревший предохранитель это вполне штатная ситуация для разработчиков автомобиля. Извлечённый предохранитель или сгоревший... автомобилю неведомо, но ситуация для него одинаковая. Без результатов диагностики можно делать предположения бесконечно. Сбрасывайте клемму АКБ на 20 мин., подключайте назад, и пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано Понедельник в 23:43 Поделиться Опубликовано Понедельник в 23:43 Попадалось пару экземпляров с утечкой, залипало реле центрального замка в блоке предохранителей. Как следствие при снятии и установки клемы щёлкал центральный замок. Утечку устранял удалением одного из этих предохранителей и отправлял клиента искать BCM либо само реле. Разберите блок хотябы, проверьте все крепления под преды, бывает клиенты втыкают длинные преды разгибают контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 23 Опубликовано Вторник в 06:31 Поделиться Опубликовано Вторник в 06:31 14 часов назад, Roman St сказал: Предохранители надо проверять контролькой с лампочкой. Для этого на них и делают выводы сверху. Контролька должна гореть на обоих выводах. Не диодной пищалкой и не тестером и не глазом точно не проверить. не все преды можно проверить контролькой, есть несколько модификаций без выводов сверху и вдобавок преды так близко посажены, что к ноге преда контролькой тоже не дотянуться, остаётся только вынимать. Что касается тестера, то им всегда можно проверить на 100%, если умеешь им пользоваться, а не только "писк" слушаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано Вторник в 07:16 Поделиться Опубликовано Вторник в 07:16 А сторонней сигнализации нет? Может она подключена по питанию к этим предохранителям и стартер заблокировала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 54 Опубликовано Вторник в 07:30 Поделиться Опубликовано Вторник в 07:30 А питание на втягивающее стартера проверяли? Мож там стартер прилег "не вовремя" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlasovserg 0 Опубликовано Вторник в 08:52 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:52 А утечка по какой причине была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рас 0 Опубликовано Вторник в 10:25 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:25 Сигнализация не штатная есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 9 Опубликовано Вторник в 11:40 Поделиться Опубликовано Вторник в 11:40 Похоже тема уже не интересна.Либо авто уехало,либо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
