SergeiMM 59 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Двигатель: BMS, насос-форсунка. Как кто-то поставил ограничитель, при 1500 отключается и включается впрыск. Снял осцилограму коленвала - нормальный меандр. Проверил прошивку, отключен сажевик свитчем, ЕГР отключен через гистерезис, все ошибки восстановил. Ошибок нет. Форсунки проверяли на стенде - нормально. Подозреваю ЭБУ и датчик колена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января В движении что показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Давление насоса проверь, там есть порт для штуцера с манометром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Эбу edc17? Спроси у клиента когда машина прошивалась. Скорее всего недавно, делали отломом и посыпался еепром. Или давай фулл, попробую пересобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Программно могу решить в софте проблему. На платной основе 13 минут назад, dierus сказал: Эбу edc17? Спроси у клиента когда машина прошивалась. Скорее всего недавно, делали отломом и посыпался еепром. Или давай фулл, попробую пересобрать. ничего там не посыпалось, проблема не в отломе вовсе. Это просто проблема этого блока... И на стоке такое происходит, без прошивки вообще, но чаще через какое то время после репрога. Лечиться правкой софта. 27 минут назад, SergeiMM сказал: Двигатель: BMS, насос-форсунка. Как кто-то поставил ограничитель, при 1500 отключается и включается впрыск. Снял осцилограму коленвала - нормальный меандр. Проверил прошивку, отключен сажевик свитчем, ЕГР отключен через гистерезис, все ошибки восстановил. Ошибок нет. Форсунки проверяли на стенде - нормально. Подозреваю ЭБУ и датчик колена. если бы погуглил, не занимался бы ненужной ерундой) SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Читайте eeprom и lonqlife вам поможет) 100% проблема там. Когда-то мне ZoZ помог с этим вопросом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 3 часа назад, lonqlife сказал: Это просто проблема этого блока... Если можно в двух словах проблему опиши. Наслышан о проблеме, но сам не сталкивался. Это софтовая трабла, или от старости глюк вылезает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Софтовая 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 2 часа назад, 11den11 сказал: Если можно в двух словах проблему опиши. Наслышан о проблеме, но сам не сталкивался. Это софтовая трабла, или от старости глюк вылезает? происходит какой-то сбой или достижение каких то параметров (какое мне доподлинно неизвестно) вследствие чего ЭБУ уходит в защиту, при этом ошибок никаких нету. В софте можно поправить, после чего это ограничение становиться не актуально больше 5 часов назад, vodolaz сказал: Читайте eeprom и lonqlife вам поможет) 100% проблема там. Когда-то мне ZoZ помог с этим вопросом еепром не нужен. Делаеться непосредственно в прошивке. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Интересно! Это как виндовс )) слетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 45 минут назад, motoEd сказал: Интересно! Это как виндовс )) слетает нет, она не слетала. А просто после прошивки какой-то параметр не достигает показаний. Нужно снять режим аварии и машинка поедет, такое есть в блоках delphi и в опелях часто acdelco. Лечится программным путем все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января интересно, а обновление софта на более свежий решает проблему? глюк этот в вагах замечен только на 1,4tdi? в наших краях одна такая машина попадалась с другой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 13 часов назад, lonqlife сказал: происходит какой-то сбой или достижение каких то параметров (какое мне доподлинно неизвестно) вследствие чего ЭБУ уходит в защиту, при этом ошибок никаких нету. В софте можно поправить, после чего это ограничение становиться не актуально больше Значит не исключено, что и ресурс двигателя влияет на сбой? Хотя, если без ошибок проявляется трабла, то явно какой то не предусмотренный производителем алгоритм выполняется. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 11 часов назад, infinity сказал: интересно, а обновление софта на более свежий решает проблему? глюк этот в вагах замечен только на 1,4tdi? в наших краях одна такая машина попадалась с другой проблемой не поможет, откат на сток так же не помогает. Пролив еепром на до-проблемный помогает, но только на время. После проблема снова возвращается 11 часов назад, Chip_auto сказал: Нужно снять режим аварии и машинка поедет так это не аварийный, в том и дело. Аварийный режим возникает вследствии ошибки. Тут же нет ошибок, здесь другой режим, не буду публично раскрывать что и как, так как это часть решения, что является коммерческой тайной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 2 минуты назад, lonqlife сказал: не поможет, откат на сток так же не помогает. Пролив еепром на до-проблемный помогает, но только на время. После проблема снова возвращается Все верно - только правка флеш решает проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 40 минут назад, lonqlife сказал: не поможет, откат на сток так же не помогает. Пролив еепром на до-проблемный помогает, но только на время. После проблема снова возвращается так это не аварийный, в том и дело. Аварийный режим возникает вследствии ошибки. Тут же нет ошибок, здесь другой режим, не буду публично раскрывать что и как, так как это часть решения, что является коммерческой тайной. Скоко стоит банковских тайн решение єтой комерческой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 1 час назад, Alpine ua сказал: Все верно - только правка флеш решает проблему. в таком случае,почему апргрейд фрф или сго не решает проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 10 минут назад, infinity сказал: в таком случае,почему апргрейд фрф или сго не решает проблему? а почему должен решать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января если вы правите флешь, а апргрейд-это новая флешь, то я логично предположил, что это должно сработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января При обновлении, не все области перезаписываются, к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 5 часов назад, infinity сказал: если вы правите флешь, а апргрейд-это новая флешь, то я логично предположил, что это должно сработать Попробуйте, и узнаете) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 4 години назад, SSergey сказав: При обновлении, не все области перезаписываются, к сожалению Ну или к счастью) От случая зависет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Демагогию развели, но похоже всем это интересно, кроме самого автора, ни слова не отписал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Так понятно деньги надо платить какой же в этом интерес,напиши помогу бесплатно и сразу отпишет! ZoZ, lonqlife, infinity и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 21 час назад, motoEd сказал: Интересно! Это как виндовс )) слетает Не так. Мотор это механико-электрический узел. И в процессе работы механика изнашивается. Причем износ может быть в разных узлах и весьма неравномерный. И ЭБУ пытается это все компенсировать и сбалансировать, но не возможно предусмотреть все варианты и комбинации. Вот программисты чего-то не учли, а механики им тоже об этом не сказали, вот и вылазят подобные косяки как болячки на некоторых авто. Я себе это так представляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
