virusb 4 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Здравствуйте замена двигателя на контрактный от чего непонятно Сброс и привязал новый насос FVDI18 нет команды на запуск Информация с вином и прошивкой утяряна (телефон умер) был казус не то влил в него сделал SPS сброс привязка , нет запуска конфигурация по выс. шине проверил ставлю старый насос есть запуск Где собака зарыта ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 28 минут назад, virusb сказал: Информация с вином и прошивкой утяряна (телефон умер) Ну а как вы SPS делали? По какому вину? Да и вообще, там нормальным опкомом привязать можно. 30 минут назад, virusb сказал: Сброс и привязал новый насос FVDI18 Не всегда шайтан-китай делает хорошо. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 0 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Что за машина? На насос от которой машини меняете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 4 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля Fvdi уже делал такие опации все ок было Подозрения что мотор с зафиры (по памяти цифр ) Делал SPS 2 винами Который был на старом насосе и по вину машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 0 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля На форуме уже есть теми где данный вопрос подробно описан, по замене насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 155 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Насос по какой причине меняли? Проблемы с железом? если да то перекрути на новый насос старую макуху насоса.... Ну а вообще то если по нармальному и шоб не встрять ненадо было фвди туда совать..... Надо біло пин просто вічитать , потом пином насоса опкомом сделать сброс а потом родным пином привязать насос.... Скорее всего фвди наделал там лишнего, кар прог так тоже может , если карпрогом сбросить псг 16 то потом тоже можно заипаться привязывать его)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 4 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: Насос по какой причине меняли? Проблемы с железом? если да то перекрути на новый насос старую макуху насоса.... Ну а вообще то если по нармальному и шоб не встрять ненадо было фвди туда совать..... Надо біло пин просто вічитать , потом пином насоса опкомом сделать сброс а потом родным пином привязать насос.... Скорее всего фвди наделал там лишнего, кар прог так тоже может , если карпрогом сбросить псг 16 то потом тоже можно заипаться привязывать его)) Замена двигателя в сборе Перекручивать нельзя метки гарантии Fvdi несколько раз уже это делал проблем не было Все форумы просмотре по вектре и зафире все сходилось к SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 27 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Приветствую, игрался один раз с вектрой С (было достаточно давно, могут быть неточности). По порядку в Вектре С 2.0 полетел псг16, посколько на разборе с двухлитрового мотора насос был почти в два раза дороже чем с 2.2, почитав форумы и поддавшись на слёзы хозяина авто взяли псг16 с мотора 2.2. Все операции проводились карпрогом и опкомом, после очистки и привязки нового псг16, авто что ?правильно запуск не разрешён, поскольку на тот момент был допуск к СПС и дилерский GMMDI, обновил прошивку на оригинальную и опять запуск не разрешён, мучался я слава богу не долго, не сразу, но дошло, что псг новый был с авто с АКПП, а ставился на авто с механикой, изменение конфигурации по коробке всё решило. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 0 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля После привязки насоса в строке обучения функции иммобилайзера какое значения ? Номера насосов и номера вин по которым что делали напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 4 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 27 минут назад, SergeiZP сказал: Приветствую, игрался один раз с вектрой С (было достаточно давно, могут быть неточности). По порядку в Вектре С 2.0 полетел псг16, посколько на разборе с двухлитрового мотора насос был почти в два раза дороже чем с 2.2, почитав форумы и поддавшись на слёзы хозяина авто взяли псг16 с мотора 2.2. Все операции проводились карпрогом и опкомом, после очистки и привязки нового псг16, авто что ?правильно запуск не разрешён, поскольку на тот момент был допуск к СПС и дилерский GMMDI, обновил прошивку на оригинальную и опять запуск не разрешён, мучался я слава богу не долго, не сразу, но дошло, что псг новый был с авто с АКПП, а ставился на авто с механикой, изменение конфигурации по коробке всё решило. Удачи. Двигатель донор с авто на автомате В конфигурации шины это первым делом поменял поменял Иммобилайзер с строках состояния все ок не блокирует Там когда блокировка иммо моргает ключик с машиной Прочитал в инструкции что после SPS привязывать не надо (хз пробовал и так и так) При повороте ключа под панелью щелкает реле и в строке состояния ЭБУ реле стартера не активируется Счас ещё вспомнил что и главное реле не активно Надо посмотреть на старом ЭБУ состояние Иммобилайзер с строках состояния все ок не блокирует Там когда блокировка иммо моргает ключик с машиной Прочитал в инструкции что после SPS привязывать не надо (хз пробовал и так и так) При повороте ключа под панелью щелкает реле и в строке состояния ЭБУ реле стартера не активируется Счас ещё вспомнил что и главное реле не активно Надо посмотреть на старом ЭБУ состояние Старый насос не родной год назад его меняли Viin. W0L0ZCF4841001975 PART NUM. 55351757 S IDEN. 041A Soft ver 502 Hard key nunber. T258503855 Engin. Y22DTR С нового информация утеряна (телефон был разбит ) Но по памяти цифр когда искал прошивку вроде зафира Вин машины W0L0ZCF6838114652 SPS делал под оба номера нет разницы Старый насос с пластиковой крышкой Новый с железной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Может насос не рабочий . Там проблем вообще быть не должно похер откуда насос зафира астра вектра спс сделал подвязал конфиг поправил и усее. Пробуйте опкомом может FVDi не корректно делает. LEO_NEED и chipauto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 169 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля carprog+op com делал уйму раз! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 11 часов назад, virusb сказал: Двигатель донор с авто на автомате В конфигурации шины это первым делом поменял поменял Там еще есть в моторном вариантное кодирование коробки. Его тоже поменял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 108 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 12 часов назад, virusb сказал: Замена двигателя в сборе Перекручивать нельзя метки гарантии А как он тогда запускается на старом насосе? 14 часов назад, virusb сказал: Информация с вином и прошивкой утяряна (телефон умер) Вместе с насосом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля насосы должны быть одинаковые, карпрогом пин со стараго вытяните, обнулите новый под привязку и привяжите его опкомом , всё больше ничего не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 132 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля А старый насос сброшен был? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 4 часа назад, Volf542 сказал: А старый насос сброшен был? Правильный вопрос. На месте пина донора, если сброшен, должны быть FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 45 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Склонируй тот что запускається и забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gloric 1 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Провірти піни на насосі може випадково загнули піни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 4 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля 7 часов назад, Zaveruha сказал: Там еще есть в моторном вариантное кодирование коробки. Его тоже поменял? Не понял где ещё В конфигурации высокоскоростной шины изменил что нет акпп 1 час назад, gloric сказал: Провірти піни на насосі може випадково загнули піни Проверял в норме 2 часа назад, LTruck сказал: Склонируй тот что запускається и забудь. Чем эту сволочь клонировать? 7 часов назад, omdm сказал: А как он тогда запускается на старом насосе? Вместе с насосом? Подключаем разъем и стартер проворачивается 2 часа назад, AvtoDym сказал: Правильный вопрос. На месте пина донора, если сброшен, должны быть FF После сброса висит ошибка ключ не запрограммирован При чтении пина выдает не запрограммирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 1 час назад, virusb сказал: Чем эту сволочь клонировать? X-Prog,MagPro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 227 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 12 минут назад, MASTER CLASS сказал: X-Prog,MagPro. РСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 132 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Mpps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 4 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля 1 час назад, Volf542 сказал: Mpps Этим пробовал Он не клонирует. только калибровки пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 45 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 4 часа назад, virusb сказал: Чем эту сволочь клонировать? Pcm 77 модуль, без вскрытия все сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
