Valiks 3 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля 16 часов назад, dem4enkosv87 сказал: Себя не уважать, чтобы эти блоки в буте делать, отдайте машину кто сделает нормально. Вы наверное себя оочень сильно уважаете что даёте советы что и кому делать, но ваш сарказм не вместен, а блок вычитал всё нормально, уважаемый человек поправит прошивку и всё будет ок. николай37 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 298 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля 3 minutes ago, Valiks said: уважаемый человек поправит прошивку и всё будет ок. Если-би оно всегда было так просто. Для начала, перед считыванием, уважаемый человек, попросит сделать ресеты, что-бы не делать дурной работы. И после прошивки, часто, нужно ресеты сделать. Так-что одним Мультиком, не обойтись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 72 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля В 11.02.2026 в 20:21, Valiks сказал: получилось вычитать записать у кого нибуть этот блок? В бэнч и по обд2 не смог прочитать. Это кто писал ? Так вот, расскажи остальным кто собрался делать CRD3 мультиком, что ты не так делал и как нужно. Чтобы на твои грабли не ступали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля 4 часа назад, dem4enkosv87 сказал: Так вот, расскажи остальным кто собрался делать CRD3 мультиком, что ты не так делал и как нужно. Конечно расскажу как сделал, что-бы человек сам сделал, хотя и рассказывать нечего, но именно так блок вычитался и записался сразу. Нужно на S4 пин-15 там где IGN подключить постоянный +12в. и все вычиталось и записалось, и ненужно ни кому отдавать. Залил прошивку с отк. DPF и Adblu и все ок, больше не каких манитуляций не нужно делать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля В 21.02.2026 в 17:34, Autodw.pl сказал: Для начала, перед считыванием, уважаемый человек, попросит сделать ресеты, что-бы не делать дурной работы. И после прошивки, часто, нужно ресеты сделать. Так-что одним Мультиком, не обойтись. Вы ошибаетесь. roma130a и Autodw.pl 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 9 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Приключения с приборками от VW T6 2019 продолжаются. Пытался в приборке-доноре поменять киллометраж. Там залоченный D70F3426. Подпаялся Мультипрогом, чип идентификацию проходит, но на декодировании зависает почти на час и на выходе имеем ошибку 13050001 Chip crack failed. Пробовал напряжение с 5 до 3,3 понижать, пробовал греть - не проходит. Есть какие-то решения, предположения, пожелания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 298 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 8 hours ago, Valiks said: Вы ошибаетесь. И при делаю под сотню авто в год, без возвратов? Может Вы шьете и при этом отключатете всю переферию, включая датчики температуры, но это не мой метод. В "европах" чем менее заметно, тем меньше бедет проблем. p.s Такое категоречное заявление, вызывает тягу у "минусу". Но учитывая тяжелое психо-нервное состояние жителей Неньки (без сорказма), не сприйматиму, як "наїзд". Бо кожен може помилятися в силу різних обставин і знань. Те, чого я не можу поправити сам (не кальками) я замовляю у надійних кодерів і обов"язково, після того аналізую. І ось на підстві досвіду, пишу що - перед считуванням прошивкі, требе зробити ресети. Особливо у "жопелях" та MB. 5 hours ago, FreeOne said: Приключения с приборками от VW T6 2019 продолжаются. У Вас видимо стальные яйца или код IDDQD + IDKFA применяете Bad 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 707 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Много текста, смысловой нагрузки по теме - 0 1 годину тому, Autodw.pl сказав: вызывает тягу у "минусу" 1 годину тому, Autodw.pl сказав: делаю под сотню авто в год, без возвратов Вместо мерянья письками лучше что-то полезное про мультипрог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 9 часов назад, FreeOne сказал: Приключения с приборками от VW T6 2019 продолжаются. Пытался в приборке-доноре поменять киллометраж. Там залоченный D70F3426. Подпаялся Мультипрогом, чип идентификацию проходит, но на декодировании зависает почти на час и на выходе имеем ошибку 13050001 Chip crack failed. Пробовал напряжение с 5 до 3,3 понижать, пробовал греть - не проходит. Есть какие-то решения, предположения, пожелания? Читал приборку с таким чипом, но от Golf7. Подключался по схеме X-Tool Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 197 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля В 24.02.2026 в 21:35, FreeOne сказал: Приключения с приборками от VW T6 2019 продолжаются. Пытался в приборке-доноре поменять киллометраж. Там залоченный D70F3426. Подпаялся Мультипрогом, чип идентификацию проходит, но на декодировании зависает почти на час и на выходе имеем ошибку 13050001 Chip crack failed. Пробовал напряжение с 5 до 3,3 понижать, пробовал греть - не проходит. Есть какие-то решения, предположения, пожелания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 40 минут назад, Roma сказал: Пробег меняется по обд, иммо дата по обд… Чем так лихо ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 184 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Вот такую штуку заметил Появилась во многих схемах. Но не во всех. Не понятно надо один раз перепаять кабель или по каждой схеме перепаивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin73samara 8 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта В 22.04.2025 в 15:42, Pentium сказал: понял, спасибо Коллега, как в итоге почистили pcf? Тоже не могу подключится мультиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 20 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 48 минут назад, lenin73samara сказал: Коллега, как в итоге почистили pcf? Тоже не могу подключится мультиком. К сожалению, пока никак, отложил до лучших времён Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 5 часов назад, Roman St сказал: Вот такую штуку заметил Появилась во многих схемах. Но не во всех. Не понятно надо один раз перепаять кабель или по каждой схеме перепаивать. Доработали и забыли. Не нужно обратно подпаивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 0 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста где на мультике взять сигнал PE0 ? Хочу прочитать моторолу необходим сигнал, немогу найти нигде распиновку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта On 3/5/2026 at 3:17 PM, leonidovich said: Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста где на мультике взять сигнал PE0 ? Хочу прочитать моторолу необходим сигнал, немогу найти нигде распиновку какой чип? какая маска? какой корпус? внутрисхемно? или на панельке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 0 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Ребята доброго времени суток. Подскажите пожалуйста подключился VVDI Prog читает, но в файле одни 00 . Что я не так делаю? HC68HC805p18 , j28g,, на панельке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, по блоку СРС на VW Passt B8 3Q0959655BA VW20 на SPC5604 (1M36W) по Jtag отдает только chip ID:0x5ae2101d Есть защита от чтения или что-то не так делаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 11 минут назад, Tjur сказал: Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, по блоку СРС на VW Passt B8 3Q0959655BA VW20 на SPC5604 (1M36W) по Jtag отдает только chip ID:0x5ae2101d Есть защита от чтения или что-то не так делаю? С аналогичной проблемой, но с блоком SRS PSA SPC56AP54L3, поддержка сказала, что чип криптован. Но чет я сомневаюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Добрый день, похоже в китае сервер не работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Сегодня проблемы были с сервером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 6 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 4 часа назад, lbotos сказал: Сегодня проблемы были с сервером. поза вчера тоже.... - будемс ждать , что делать.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 10 часов заработало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek-tkac 9 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта VW-4th-NEC35XX-V4-READ(ADAPTER)_MQB_20260312111440.binВсем привет.Подскажите как разделить файлы считанные мультипрогом на дата и программ флеши? VW-4th-NEC35XX-V4-READ(ADAPTER)_MQB_20260312111440.binВсем привет.Подскажите как разделить файлы считанные мультипрогом на дата и программ флеши? Считано оранж D70F3524 data flash 138000км.binD70F3524 code flash.bin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
