Отпустить или сделать? Прошивка или всё-таки кирпич Bosch me7.6.2
Ortamol
Приветствую, уже не первый раз натыкаюсь на данный блок и терзают меня сомнения про успешную его перепрошивку. Часто пишут что в 80% случаев блок остаётся тусить в режиме программирования и получается кирпич. Делает его вроде как GM MDI и IO terminal, но ни у меня ни у коллег в этих краях такого нету. Хочу услышать мнение тех, кому удалось продвинуться с этим блоком в успешном направлении.
Ещё читал что 2 пина (104,105) проца отвечают за бут.
P.S. Идентов не дам, так как ещё не щупал тачку толком.
20 минут назад, Ortamol сказал:
MDI здесь не обязателен. Его заменит адаптер J2534 (Сканматик 2, ChipSoft, и многие другие).
Дополняю: вот фото стикера. И что самое интересное, по номеру бош показывает ме7.1.1
Только что, Greymos сказал:
Вопрос. Вы хотите обновить ПО или сделать чип ?
Небходимо сделать е2
7 минут назад, Ortamol сказал:
Комбик. Пакет ME 7.6.x
P.S. По фото стандартный ECU Corsa D (идентификаиры AX / AY)
Комбика, к сожалению, нету. Ещё варианты есть?
1 минуту назад, Ortamol сказал:
Этот гарантированный вариант. Про остальные сказать не могу.
На кожну перепрошивку МЕ7.6.2 (не важливо яка модель) КЕСС 3 просить відкрити тікєт у техпідтримці. І як щось пішло не так техпідтримка повертає до первічного стану. Та ще вкаже який чіповщік дурень а який ні
I/O terminal и комбик делают точно
В первом только кс нужно считать самостоятельно
Делал когда -то китайским KESSV2, все ок.
Fvdi заявлено насколько помню 7.6.х, пытался для эксперимента по розетке как-то раз, не получилось. Но читал вроде что в bench читает.
FVDI можно прошить по обд. Прошивки разными загрузчиками разный размер имеют. Лучше чем считали тем и писать, то есть считал поправили и обратно залил. Обязательно подсчет КС для FVDI. Прошивки есть готовые у меня для fvdi. Под KESS формат иной. Увалить как нефиг делать этот блок, поднять практически нереально без оборудования.
Делал неоднократно на столе клоны без разбора дешёвыми приборами. Еепром переносил карпрогом китайским, флеш кессом Митинским правда.  Ниразу не было каких либо нареканий. Блоков 7-8 точно сделал. Скорость в кесс ставим минимум и все гуд
Почему то все забыли старенкии Галлето, вчера в боот моде делал ме7.1.1на столе, все дорогушие приборы не взяли, а галлето без проблем.
  • 2 года спустя...
5 минут назад, wagner сказал:
Вскрывать надо, или в бенче можно?
Kt200 считывает фулл без вскрытия. Недавно делал клон
1 час назад, wagner сказал:
Не , я про комбик
смотря какая машина, если Астра 200сил или OPC, то в них нет бута физического, нет точек на плате, хотя блок такой же. Клон в принципе невозможен. Но там и привязка б.у. вроде как безпроблем. Все остальные фулл в буте только. Насчёт комбика я точно не знаю как там.
2 часа назад, wagner сказал:
Не , я про комбик
Там керамика внутри, нечего вскрывать даже
Я в своё время всё сделал чинским кессом
  • 5 месяцев спустя...
Приподниму тему, необходимо склонировать на опеле блок Bosch ME 7.6.2
Corsa D, а прислали блок от Astra, поэтому через пин не прописывается. Сами пины от обоих блоков есть. Можно ли чем флеш перенести ?
во вложении флеш, как ее кесс прочел с корсы
opel-kess-flash-corsad.rar
все делается, в лс
10 часов назад, DCpowering сказал:
все делается, в лс
Не рекомендую єтого чела- возьмет денег та ничего не сделает.
правильно ли я понимаю, на Corsa D подойдет только такой же блок с Corsa D И с Tigra B ? Чтобы просто через пин прописать...
в обоих моделях BCM, в Corsa С - иммо, в Astra H - CIM....
