Ortamol 119 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Приветствую, уже не первый раз натыкаюсь на данный блок и терзают меня сомнения про успешную его перепрошивку. Часто пишут что в 80% случаев блок остаётся тусить в режиме программирования и получается кирпич. Делает его вроде как GM MDI и IO terminal, но ни у меня ни у коллег в этих краях такого нету. Хочу услышать мнение тех, кому удалось продвинуться с этим блоком в успешном направлении. Ещё читал что 2 пина (104,105) проца отвечают за бут. P.S. Идентов не дам, так как ещё не щупал тачку толком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 20 минут назад, Ortamol сказал: Делает его вроде как GM MDI MDI здесь не обязателен. Его заменит адаптер J2534 (Сканматик 2, ChipSoft, и многие другие). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Дополняю: вот фото стикера. И что самое интересное, по номеру бош показывает ме7.1.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Вопрос. Вы хотите обновить ПО или сделать чип ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Только что, Greymos сказал: Вопрос. Вы хотите обновить ПО или сделать чип ? Небходимо сделать е2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 7 минут назад, Ortamol сказал: Небходимо сделать е2 Комбик. Пакет ME 7.6.x P.S. По фото стандартный ECU Corsa D (идентификаиры AX / AY) Ortamol и Garik_67 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Комбика, к сожалению, нету. Ещё варианты есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 1 минуту назад, Ortamol сказал: Комбика, к сожалению, нету. Ещё варианты есть? Этот гарантированный вариант. Про остальные сказать не могу. carmastersr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 На кожну перепрошивку МЕ7.6.2 (не важливо яка модель) КЕСС 3 просить відкрити тікєт у техпідтримці. І як щось пішло не так техпідтримка повертає до первічного стану. Та ще вкаже який чіповщік дурень а який ні Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 I/O terminal и комбик делают точно В первом только кс нужно считать самостоятельно Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Делал когда -то китайским KESSV2, все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Fvdi заявлено насколько помню 7.6.х, пытался для эксперимента по розетке как-то раз, не получилось. Но читал вроде что в bench читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 FVDI можно прошить по обд. Прошивки разными загрузчиками разный размер имеют. Лучше чем считали тем и писать, то есть считал поправили и обратно залил. Обязательно подсчет КС для FVDI. Прошивки есть готовые у меня для fvdi. Под KESS формат иной. Увалить как нефиг делать этот блок, поднять практически нереально без оборудования. Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Делал неоднократно на столе клоны без разбора дешёвыми приборами. Еепром переносил карпрогом китайским, флеш кессом Митинским правда. Ниразу не было каких либо нареканий. Блоков 7-8 точно сделал. Скорость в кесс ставим минимум и все гуд Ortamol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 259 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Почему то все забыли старенкии Галлето, вчера в боот моде делал ме7.1.1на столе, все дорогушие приборы не взяли, а галлето без проблем. roma130a и Ortamol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 313 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября В 19.05.2023 в 10:03, lonqlife сказал: комбик делают точно Вскрывать надо, или в бенче можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября 5 минут назад, wagner сказал: Вскрывать надо, или в бенче можно? Kt200 считывает фулл без вскрытия. Недавно делал клон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 313 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Только что, gagauz91 сказал: Kt200 считывает фулл без вскрытия Не , я про комбик gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября 1 час назад, wagner сказал: Не , я про комбик смотря какая машина, если Астра 200сил или OPC, то в них нет бута физического, нет точек на плате, хотя блок такой же. Клон в принципе невозможен. Но там и привязка б.у. вроде как безпроблем. Все остальные фулл в буте только. Насчёт комбика я точно не знаю как там. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 15 сентября Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября 2 часа назад, wagner сказал: Не , я про комбик Там керамика внутри, нечего вскрывать даже Я в своё время всё сделал чинским кессом wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
