gsw64 13 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Renault Scenic 2 1.5DCI Delphi 2004 г. При нажатии на газ, глохнет и потом заводится без вопросов. Ошибка df005 ДПКВ 2.def(отсутствие сигнала) или 6.def(Много отсутствующих зубьев). Меняли 3 ДПКВ, блок управления двигателем. Прокидывали новую проводку. Осмотр маховика, через отверстие ДПКВ, дефекта не выявил. На хх осцилка нормальная. Может кто сталкивался, что за хрень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Может шпонка на коленвале разбита? Или на распредвале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Или демпфер порван Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 поясните причем тут демпфер 35 минут назад, 1800677 сказал: Может шпонка на коленвале разбита? Или на распредвале. синхронизация есть, даже по осцилограме видно. Даже отключаешь распредвал машина заводится и также глохнет при нажатии на газ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Давление смотрите, Ошибка похоже следствие того что она глохнет, а не причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 2 часа назад, gsw64 сказал: На хх осцилка нормальная. Может кто сталкивался, что за хрень? И чем вам помочь, если оцилка нормальная? Опишите,плиз, процедуру подкидывания новой проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Похоже, что задающий диск механически люфтит. Прощупайте через отверстие. Не знаю, как на 1.5, но на 1.9 считывает с маховика. И если не зажать маховик, скорее всего будет то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Посмотреть бы осцилограмму ДПКВ в момент, когда авто глохнет KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 34 минуты назад, Dmitry_116 сказал: Давление смотрите, Ошибка похоже следствие того что она глохнет, а не причина По давлению все ок 8 минут назад, omdm сказал: И чем вам помочь, если оцилка нормальная? Опишите,плиз, процедуру подкидывания новой проводки. По-вашему задранный зуб после пропуска нормальная? На хх не спорю, все ок. Проводка откусана от разьема дпкв и от блока и брошены 2 провода в экране. 9 минут назад, master8607 сказал: Похоже, что задающий диск механически люфтит. Прощупайте через отверстие. Не знаю, как на 1.5, но на 1.9 считывает с маховика. И если не зажать маховик, скорее всего будет то же самое. Задающий диск у ее одно целое с махавиком. 5 минут назад, ansid22 сказал: Посмотреть бы осцилограмму ДПКВ в момент, когда авто глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 7 минут назад, gsw64 сказал: Задающий диск у ее одно целое с махавиком. Так может болты от кв откручены и болтается маховик относительно кв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 ДК какого производителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 2 часа назад, gsw64 сказал: По-вашему задранный зуб после пропуска нормальная? Так это вы утверждаете,что она нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 по осциллограмме с поста №1 можно утверждать,что синхронизация между коленвалом и распредвалом в норме. Проблема в соединении ДПКВ. На каком участке - проверять вам: либо разъем ДПКВ либо разъем ЭБУ. Могу привести пример: на хх ошибки нет, а при попытке газнуть - ошибка по ДПКВ. В моем случае был отогнут в сторону пин ЭБУ К9К 2010 дпрв и ошибка по дпкв момент.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 1 час назад, baza сказал: ДК какого производителя? delphi, оригинал 38 минут назад, omdm сказал: Так это вы утверждаете,что она нормальная. я про сигнал на хх 29 минут назад, sergeyelektri сказал: по осциллограмме с поста №1 можно утверждать,что синхронизация между коленвалом и распредвалом в норме. Проблема в соединении ДПКВ. На каком участке - проверять вам: либо разъем ДПКВ либо разъем ЭБУ. Могу привести пример: на хх ошибки нет, а при попытке газнуть - ошибка по ДПКВ. В моем случае был отогнут в сторону пин ЭБУ К9К 2010 дпрв и ошибка по дпкв момент.bmp 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок как в сторону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 43 минуты назад, sergeyelektri сказал: вот так Ставили другой блок, картина та же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Подогните пины «мама» в разъеме на дпкв и в разъеме на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Проводку новую кидали с отключкой родной от блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 4 минуты назад, Foxmaster сказал: В качестве проверки киньте два нових провода с ЕБУ на ДПКВ. Думаю поможет Писали же что были брошены провода в экране Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Имел ввиду, старую проводку отрезали или поверх родной кинули,? Имел кенго с також же проблемой, новие провода помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Похоже проблему нашли, завели машину и аккуратно подвели к маховику наждак. Как только начал шаркать дальше не подвигали, заглушили и в ручную провернули мотор и стало видно по меткам на зубах ( от наждака) что в одном секторе их нет вообще. Все дороги, походу, ведут к маховику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 15 минут назад, gsw64 сказал: Похоже проблему нашли, завели машину и аккуратно подвели к маховику наждак. Как только начал шаркать дальше не подвигали, заглушили и в ручную провернули мотор и стало видно по меткам на зубах ( от наждака) что в одном секторе их нет вообще. Все дороги, походу, ведут к маховику. Если зуб обломан, ну так это на осцилке должно быть видно. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 2 часа назад, gsw64 сказал: Похоже проблему нашли, завели машину и аккуратно подвели к маховику наждак. Как только начал шаркать дальше не подвигали, заглушили и в ручную провернули мотор и стало видно по меткам на зубах ( от наждака) что в одном секторе их нет вообще. Все дороги, походу, ведут к маховику. Так там 60-2 тобишь 58 зубьев и 2 нет - так специально сделано же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 5 минут назад, alex676kz сказал: Так там 60-2 тобишь 58 зубьев и 2 нет - так специально сделано же. Автор я так понимаю имел ввиду что при прокручивании маховика вручную после наждака они обнаружили что не до всех имеющихся зубов наждак доставал...а с количеством самих зубов у них все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 ...... ну тогда получается биение задающего? А в таком случае получается вот такая красавица ... ))). Но на осцилках ТС такого и в помине нет. А "задранный" зуб после пропуска чаще бывает при неисправном ДПКВ, но ... вроде же менялся на оригинал .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
