Vvdi key tool Max
SergV
Чтобы не создавать новых тем, может кто ответит тут. Не совсем понятно с разных обзоров, VVDI2, при его наличии Mini OBD все еще нужен или VVDI2 умеет ключи прописывать не только на VAG и BMW?
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте .
вопрос  кто в теме .
насколько понял с ваших ответов , то получается что ключ готовится под привязку самим Key tool Max  и  им же  прописывается с помощью  Xhorse mini obd  в автомобиль.
 а вот  если подготовить ключ под прописку  Key tool Max,  а привязать ( как пример -интересует опель корса Д 2007 г.в.)   ОР-СОМом ?  то прокатит такой вариант или нет ?
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, Актуален ли на данный момент Vvdi key tool Max ? Есть ли смысл переплачивать за приставку для тойёт ?
  • 4 недели спустя...
Купил себе этот дивайс, пока что разобрался только в подготовке пульта, но пока ещё не прописал ни один ключ. Ищу инфу. Кстати, в последнем сообщении спрашивают, если подготовить Максом пульт и прописать другим прибором??? У меня не получилось.
Беру на Алике ключи для прописи для сеатов, гольфов, Васей пишет на ура. Пробовал подготовленный Максом пульт для Сеат Леона 2008 года, не прописывает. Закал на Али, с частотой 434 для Гольфа 5 прописал сразу. Кстати логин вычитываю шнурком с Али. Кому интересно, могу поделиться информацией. Заказал другие пультики, попробую подготовить и прописать.
Поделитесь, как на Рено Клио 2002 года прописать супер чип Максом и  mini OBD Tool, если машина не видет чип. Пульт на ключе работает, сигнал с катушки есть, мигает светодиод, включаешь зажигание, мигает чаще. Мотор стартер не вращает.Программа Делфи ругается на мимо.
  • 2 недели спустя...
Привет. Мини обд с psa johnson controls дружит в плане дёрнуть пин? Или как рисовый фвди валит их, есть кто опробовал?
Пардонте, увидил что по минику есть отдельная тема
Не осилил сделать по дампу спринтера 98 года на 0d62j , дамп роспознал, увидел два ключа в нем предложил писать на т5 или хт27 был под рукой только т5, не справился, написал ошибка, хз или на хт27 запишет. Тангой без пооблем сделал тот же т5 чип.
Конечно же лучше всегда им писать на хт27, незнаю как с Т 5, но 35 пишет через раз.
В 28.08.2021 в 13:08, roma130a сказал:
Тянул без проблем с JC.
В 09.09.2021 в 17:20, roma130a сказал:
Он и не должен писать на Т5, все дело в том что Т5 эмулирует работу id12, а они согласно стандарта однократной записи.
Коллизия заключается, что этот недопрограммер ключей определяет id12 и осуществляет потуги записи туда куда запись в принципе не возможна согласно спецификаций для чипа.
Обратите внимание вы ни в какой вкладке больше не найдете работу с чипом Т5.
Предполагаю, это косяк адаптации ПО при портировании на андроид.
Для того что бы этот недопрограммер смог записать на Т5 у него должна быть в программе поддержка этих чипов, а ее нет.
К стати танго не полноценно с Т5 тоже работает, при том что в Гамбите поддержка в разы лучше реализована. Коллизия разработчик Гамбит и Танго один и тот же.
И в заключение, даже не пытайтесь надеяться что будет добавлена поддержка в Максе Т5
Да и хоть прибор и кетайский, с китайцами так же плохо работает если чип 7935.
В свое время очень сильно долбил поддержку как раз по поводу id11-13, а так же 7935, воз и ныне там.
36 минут назад, SergV сказал:
На фига тогда предлагает? Всуньте т5 или супер чип хт27
Да нет больше упоминаний про т5, по крайней мере только тут предложил т5 как вариант
Это тоже наблюдается, с 10ти чипов т5 два танго(китай) не определяет вообще, а тот же макс их видит) короче китайские плюшки, как лотерея. Глупо было б хотеть от них большего, какие бабки такие и тапки))
2 часа назад, roma130a сказал:
Это с китайскими приборами не прокатывает.
Сколько стоит Гамбит? А он прекрасно делает и 7935 и Т5. То то.
22 минуты назад, SergV сказал:
Ну да. Даже Vvdi2 криво работает с т5. А этот прибор стоит 100тыр минимум в фулле. База - от 35.
Зато миниЗедбул за 1500 отлично работает с этим же т5.
Ну или Гамбит :)
Китайцы сильно не напрягаются с совместимостью :)
И мало того, не спешат править баги или расширять старый функционал. Как по мне, так работу с дампами в vvdi2 они вообще забросили.
4 минуты назад, Dendroid сказал:
Ну или Гамбит :)
На китайском оборудовании реально работающий функционал от стоимость мало зависит.
Даже если что либо заявлено не факт что будет работать и не важно ори или отлом.
Серёга, а как дела  дампами обстоят в Max? Добавляют что?
Обновы какие то постоянно прилетают, но все по копированию, а вот кей тул мейкер давно обновы не прилетали.
Привет, подскажите кто знает, на максе ид48 только клонирование платно или если по дампу чип пишу 48, тоже платно или нет?
Имею ввиду если через immo data tool делать?
7 часов назад, VegaS сказал:
Только клонирование, по дампу безплатно.
Спасибо за ответ, уже сам разобрался. По дампу делает ключ а также новый прописывает в дамп. Всё бесплатно.
В 20.09.2021 в 18:33, SergV сказал:
Изготовление ключика по дампу всеже нормальный охват или для вида только? Например фиат дукато 2013  год сделает чип по дампу? Как там список в сравнении с танго китайской? Стоит ли ради этой функции менять мини кей тул на макс?
1 минуту назад, Alexlimex сказал:
Фиат не пробовал, а так что заявлено-больше делает чем нет, самое основное что если пишешь на 27 чип, то не нужно писать обратно подготовленный дамп.
5 часов назад, Alexlimex сказал:
У меня уже оба, и как показывает практика за последнее время с максом можно гораздо быстрее достучаться до сервака китов. Это тоже большой плюс. Ну и разумеется понты (це святе!): миник всеми видится как китайская игрушка, "куда ты лезешь со своей игрушкой к моему Ключу с большой буквы".
Если не трудно, посмотрите есть ли в списке фиат дукато 2010 - 2015 для работы по дампу
8 минут назад, Alexlimex сказал:
Есть 2010 -  пишет 95160
И 2012 - и 95640
Спасибо! Выглядит не плохо, надо брать :)
