dima.aleksandrov 187 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как на новый современный ноутбук установить Windows XP? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Виртуалка. А для каких целей? От этого во многом будет зависеть решение. Как вариант, купить ноут попртще. У самого их несколько, не самых крутых ибо они зарабатывают и так проще, чем купить один новый и стараться на него все впихнуть. vlad195, Виджар и dima.aleksandrov 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 20 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как на новый современный ноутбук установить Windows XP? Заранее благодарю. В биосе надо настройки поменять,в интернете инфы полно anisimov83 и dima.aleksandrov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 1 час назад, kassir40 сказал: В биосе надо настройки поменять,в интернете инфы полно на новых ничего не поменяешь... Не предназначены они для старых систем shneider, dima.aleksandrov и robo 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 153 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Можно установить. Для этого нужно или отключить UEFI, либо включить эмуляцию BIOS. А вот с установкой драйверов могут быть сложности... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 26 минут назад, piter200 сказал: Можно установить. Для этого нужно или отключить UEFI, либо включить эмуляцию BIOS. А вот с установкой драйверов могут быть сложности... Есть на которых и никакое отключение uefi не поможет. Есть ноуты со сборкой на которых даже win7 не поставишь не то что xp dima.aleksandrov, robo и shneider 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 3 часа назад, Malina сказал: Виртуалка. А для каких целей? От этого во многом будет зависеть решение. Как вариант, купить ноут попртще. У самого их несколько, не самых крутых ибо они зарабатывают и так проще, чем купить один новый и стараться на него все впихнуть. Не получается установить Can Clip на Windows 7 32 хочу попробовать установить на Windows XP, есть маленький ноутбук нс XP но при регистрации программы CLIP окно программы за пределами экрана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Есть программа для изменения разрешения экрана. Названия не помню, стоит на рабочем нэтбуке. Если не найдете, завтра сброшу. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 А разве в виндовсе нельзя поменять разрешение экрана без сторонних программ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 45 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 3 часа назад, piter200 сказал: Можно установить. Для этого нужно или отключить UEFI, либо включить эмуляцию BIOS. А вот с установкой драйверов могут быть сложности... Информация неверна. На многих совеменных платформах невозможно даже 7ку поставить. Kak правило если при установке вылетает BSOD "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant" - не поможет ни настройка в bios, ни финты ушами с uefi, ничего. Особенно с процами, начиная с Kaby Lake. чисто из актуального, что через мои руки проходит: ноут XMG A707 (на платформе Clevo N871EK1). поверьте, установить хрюшу или семёрку здесь невозможно 😃 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 4 часа назад, Alexchip77 сказал: А разве в виндовсе нельзя поменять разрешение экрана без сторонних программ? Можно, но прога заточена специально под нэтбуки. В виндовсе нужного вам разрешения может и не быть. Например у меня на нэтбуке максимальное 1024х600 и все. Прога делает нужное 1024х768 и так же быстро возвращает обратно без лазаний по меню. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 8 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как на новый современный ноутбук установить Windows XP? Заранее благодарю. Современный ноутбук очень размытое понятие, так как на полках магазинов продают кучу устаревшего хламья. На данный вопрос будет намного легче ответить если Вы укажите конкретную модель. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Вот кстати прога: AsTray140B1.rar regs40 и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 207 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Уважаемые коллеги, подскажите, какую версию Clip искать для установки с нуля на ноут под XP? Пытался установить 182, но ругнулся, что не поддерживает операционку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Привет. С версии 173 ХР не поддерживается совсем )). Так что ставить только до 173 версии. Что бы еще меньше заморочек было поставь 159 версию. V145 то же стабильная. На рутрекере все есть. Удачи!! sapr и vasil1975 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 82 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 У меня ноутбук фуджитсу симменс. Ему 12 лет. На нем была Виста. Потом была ХР. Сейчас семерка 32. И на всех устанавливался Клип. В чем проблема поставить на семерку Клип? Сейчас стоит последний 193. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PMI 1 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 На 32-х разрядную систему Клип ставится нормально. Если 64, то став виртуальную машину, на ее 32-х разрядную Win7 и Клип на ней работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UvarRV 0 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Если процессор не поддерживает драйвера старых ОС, то без вариантов только виртуалка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Ерхов 4 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Ой,та зачем вам на современный крутой ноут эта XP?:) Renault Electronic, Доктор Зло и vertei 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор Зло 34 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Условно, и в большей мере практически, Windows XP установить на новый ПК можно. Но, для этого нужно иметь ровные руки и светлую голову. Конечно, есть девайсы, на которые даже с этими качествами не установиш ОС. Вот несколько ссылок, на даную тематику:http://forum.oszone.net/thread-344358.htmlhttps://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=156042https://www.modlabs.net/forum/topic/60346/ Готовая сборка, для скачивания: https://usbtor.ru/viewtopic.php?t=896&start=270 Самая последняя, на сегодняшний день: Обновление готовой "сборки №2" от 01 ноября 2020 г. В сборке заменены драйверы - применен универсальный SATA AHCI драйвер с открытым исходным кодом от 28.09.2020 г. авторства Kai Schtrom, использован универсальный USB 3.0 драйвер (порт с Windows 8), взятый из состава "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b14" и интегрирован новый ACPI драйвер от 23.10.2020 г. для поддержки самых новых чипсетов, вплоть до Intel Z390. Новая версия WinXP_SP3_Rus_2020_11.iso (ноябрь 2020) - https://yadi.sk/d/YHnencCgaX13OQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smany 0 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 В 12.01.2020 в 17:21, dima.aleksandrov сказал: Не получается установить Can Clip на Windows 7 32 хочу попробовать установить на Windows XP, есть маленький ноутбук нс XP но при регистрации программы CLIP окно программы за пределами экрана Попробуйте для начала установить драйвер видеокарты. После этого размер окон должен прийти в порядок. В 12.01.2020 в 13:42, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как на новый современный ноутбук установить Windows XP? Заранее благодарю. Абсолютно точно вам говорю. Установить можно. На любой ноут. Даже если это мак. Отключаем uefi обязательно удаляем все разделы винчестера и разбиваем его по новой. И в большинстве случаев этого достаточно. Если напишите название и версию вашего биоса, подскажу нет ли в ней "подводных камней" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meru 19 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Боюсь на прямую никак, если только какни-будь через костыли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Бойчук 26 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 С диска или флешки влет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Не на каждый ноут станет ХР. Не всегда поможет отключение uefi и security boot. На мой например НР630 i5 2016 не стает. А новый бюджетный асер на селероне стал без проблем. Все индивидуально. Большинство задач решает виртуалка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_alex 0 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 В 12.01.2020 в 16:42, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как на новый современный ноутбук установить Windows XP? Заранее благодарю. Какая модель ноутбука? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
