said333 2 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля нужен программист, отправляю дамп файл по эл- почте, (audi a8 d3 BVJ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля 10 минут назад, said333 сказал: нужен программист, отправляю дамп файл по эл- почте, (audi a8 d3 BVJ) что значит отредактировать ? сделать catoff ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля Техзадание огонь просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля Похоже у кого-то в лямбде сдох подогрев...Может всё же проще лямбду поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля 4 години назад, frakir сказав: что значит отредактировать ? Наверно что б грела лучше а електричиства расходывала меньше)) санек772, EleKtrik82 и LEO_NEED 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля 4 часа назад, said333 сказал: нужен программист, отправляю дамп файл по эл- почте, (audi a8 d3 BVJ) А чем дамп с лямбды считали? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля "Lambda Prog 2027" новинка от друзей с поднебесной наверно отработала) Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля Вы посмотрите какое авто.На лямбду денег не хватает.🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said333 2 Опубликовано 20 июля Автор Поделиться Опубликовано 20 июля у меня подогрев запускается при 35 градусов ОЖ, нужно на 50-60 градусов. 3 часа назад, санек772 сказал: Вы посмотрите какое авто.На лямбду денег не хватает.🤣 блеск остроумия!! 6 часов назад, palik сказал: Похоже у кого-то в лямбде сдох подогрев...Может всё же проще лямбду поменять? менял оба. подогрев работает только вот не запускает когда ОЖ больше 35 градусов 8 часов назад, frakir сказал: что значит отредактировать ? сделать catoff ? кат оф сделан, запускается до 35 гр. ОЖ 3 часа назад, Roman St сказал: А чем дамп с лямбды считали? а зачем нужно такие высказывание? хочешь расмешить людей? шут ник 4 часа назад, roma130a сказал: Наверно что б грела лучше а електричиства расходывала меньше)) я думал тут форум серьезных мастеров. а тут квн какой то. молодец было смешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля 13 минут назад, said333 сказал: я думал тут форум серьезных мастеров Так и оформляйте тему соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said333 2 Опубликовано 20 июля Автор Поделиться Опубликовано 20 июля 3 минуты назад, Roman St сказал: Так и оформляйте тему соответственно. оформил как смог, не понятно вам идите дальше, зачем подкалывать ? думаете это делает вас умнее. Agarod и anisimov83 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля Подогрев должен запускается сразу после запуска двигателя. При чем тут температура ож не понятно. Эбу контролирует температуру самого зонда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said333 2 Опубликовано 20 июля Автор Поделиться Опубликовано 20 июля 1 минуту назад, Roman St сказал: Подогрев должен запускается сразу после запуска двигателя. При чем тут температура ож не понятно. Эбу контролирует температуру самого зонда. он у меня запускаеться при температуре ниже 35 градусов ож, а если больше 35 подогрев лямбды не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля Может он уже нагрет и отключается... в реальных данных температуру выхлопных газов какую показывает? В чем причина? Есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said333 2 Опубликовано 20 июля Автор Поделиться Опубликовано 20 июля 3 минуты назад, Roman St сказал: Может он уже нагрет и отключается... в реальных данных температуру выхлопных газов какую показывает? В чем причина? Есть ошибки? ошибок нет, проблема машина троит пока лябмды не включаться, а чтоб они включились надо чтоб они прогрелись до 300градусов (open loop-closed loop).Если ОЖ ниже 35 градусов подогрев поднимает каты до 300 градусов за 15 сек троение нет.а если подгрев катов не включены (если ож больше 35градусов) то занимает это все 3 минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля 8 часов назад, said333 сказал: кат оф сделан, запускается до 35 гр. ОЖ Так пущай и дальше доделывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля 9 часов назад, said333 сказал: проблема машина троит пока лябмды не включаться Ну так ищите проблему в машине и ремонтируйте, при чём тут лямбда? Или вы думаете что машина и должна троить без лямбда-регулирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля 9 часов назад, said333 сказал: ошибок нет, проблема машина троит пока лябмды не включаться, а чтоб они включились надо чтоб они прогрелись до 300градусов (open loop-closed loop).Если ОЖ ниже 35 градусов подогрев поднимает каты до 300 градусов за 15 сек троение нет.а если подгрев катов не включены (если ож больше 35градусов) то занимает это все 3 минуты. Вы уверены, что после заводки даже новый автомобиль троит, пыхтит и коолотится пока лямбды не прогреются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 36 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Может у вас газ стоит. И не правельно настроен. После езды нагазу или работы на газу прогретой машины сохраняются корекции, которые после запуска не очень подходят для бензина и только после включения лямд в роботу изменяется корекция и авто норм работает. после перехода на газ опять корекция меняется и так бесконечные крисиные бега. такое в большинстве на моторах с косвеным впрыском, где 100% переключается чисто бензин или чисто газ. До не которых временых моментов моторник не будет регистрировать сильное отклонение корекций. sergeis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozlov_kozlov 0 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля 19 часов назад, palik сказал: Похоже у кого-то в лямбде сдох подогрев...Может всё же проще лямбду поменять? Именно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
