fet1111 35 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Geely emgrand x7 2.0 газ-бенз_2014 Плохо заводится на холодную. Проверил давление в топливной 3.5 Проверил компрессию 13.5_14.5_14_14.5 Подсос воздуха дымогинератором проверил,газ перекрыл До ката выкручивал ламбду пробовал заводить Снял осциллограмму с ДПКВ ДПРВ Может есть у кого эталон? ДПКВ ДПРВ 2.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRT1986 0 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Газ это всегда дополнительные проблемы. Зазоры клапанов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 20 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 1 час назад, GRT1986 сказал: Газ это всегда дополнительные проблемы. Зазоры клапанов? Был хозяин у моториста. Выставляли зазоры но так ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Может адаптации впрыска? Если на бензине поездить пару десятков км и заглушить, потом на холодную завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Смотрите топливные коррекции,а дальше по ситуации.И газ перекройте и отключите трубку от газовой рампы.Смотрите редуктор на предмет треснутой мембраны, отсоедините вакуумную трубку от редуктора и заглушить ее.Катаетесь на бензине,смотрите топливные коррекции.Дальше по ситуации.Таким образом вы исключите газ,ну а дальше,как обычно,проверяем все остальное. Виджар и Shapdiagnostics 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Что значит " плохо за заводится"? - нужно 10-15 секунд крутить стартером и потом резко стартует и нормально работает. - "хватают" пару цилиндров и нужно немного покрутить и заводится. - нужно ну очень долго крутить, потом типа троит и заводится. Если запустилась, как после этого работает? Если после запуска заглушить и сразу же заводить заново? Как это "на холодную"? С утра плохо и потом целый день хорошо? В любом случае, как час-другой простоит плохо заводится? Есть ли разница - со стартера или с буксира? Если стоит газ, то пробовали ли принудительно запускать на газу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Привет._Еще_бы_метки_все_таки_перепроверить._Эталона_именно_на_этот_движок_не_нашлось....но_какая_то_не_характерная_синхра,_На_всех_китайцах_с_подобной_формой_сигнала_она_другая._А_тут_как_бы_вал_стоит_позже... fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 20 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 2 часа назад, Malina сказал: Что значит " плохо за заводится"? - нужно 10-15 секунд крутить стартером и потом резко стартует и нормально работает. - "хватают" пару цилиндров и нужно немного покрутить и заводится. - нужно ну очень долго крутить, потом типа троит и заводится. Если запустилась, как после этого работает? Если после запуска заглушить и сразу же заводить заново? Как это "на холодную"? С утра плохо и потом целый день хорошо? В любом случае, как час-другой простоит плохо заводится? Есть ли разница - со стартера или с буксира? Если стоит газ, то пробовали ли принудительно запускать на газу? Может завестись с 5 раза ,а может с 8. Долго нужно крутить.. Начинает схватывать и работает на двух трех цилиндрах . Может выровняться и потом уже работать на 4ц. А бывает нужно заглушить и завести заново.. Газову трубку пережал струбциной. С утра с 5-10 раза можно завести.. Пробовал ее оставлять на 3 часа со 2-3 раза заводится.. 1 час назад, Виджар сказал: Привет._Еще_бы_метки_все_таки_перепроверить._Эталона_именно_на_этот_движок_не_нашлось....но_какая_то_не_характерная_синхра,_На_всех_китайцах_с_подобной_формой_сигнала_она_другая._А_тут_как_бы_вал_стоит_позже... Да...нужен эталон. Может все таки кто-то снимал с такого движка 3 часа назад, санек772 сказал: Смотрите топливные коррекции,а дальше по ситуации.И газ перекройте и отключите трубку от газовой рампы.Смотрите редуктор на предмет треснутой мембраны, отсоедините вакуумную трубку от редуктора и заглушить ее.Катаетесь на бензине,смотрите топливные коррекции.Дальше по ситуации.Таким образом вы исключите газ,ну а дальше,как обычно,проверяем все остальное. Перекрыл газовую шлангу струбциной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Форсы подтекают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 20 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 1 минуту назад, by_one сказал: Форсы подтекают Думал про форсы. Манометр давление держит Если бы форсы то давление должно сразу упасть В поддоне бензина не заметил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 18 минут назад, fet1111 сказал: Да...нужен эталон. Перепроверь_Датчиком_давления_в_цилиндре._Эталона_можешь_не_дождаться._Машинка_с_фазиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Вы определитесь, в чем проблема:в газе или бензине.Пережатая трубка не исключает попадание газа через треснутую мембрану редуктора.Сделайте так,как я описал выше,чтобы исключить газ. И про коррекции вы ничего не написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 Антифриз не уходит? После того как машина отстоится посмотрите в цилиндры нет ли там капель антифриза и не мокрые ли свечи. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 19 минут назад, fet1111 сказал: Манометр давление держит Я тоже так думал, давление на месте стояло, а потом снял рампу, оставил под давлением и увидел как хоботки у форс мокреют. Этого хватало, чтоб заливать и затруднять запуск, но масло не разжижало. 2 дня танцевал вокруг этих Камри, авто в организации, у обеих пробег далеко за лям, симптомы начались почти одновременно. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 12 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 свечи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 9 часов назад, Виджар сказал: Перепроверь_Датчиком_давления_в_цилиндре._Эталона_можешь_не_дождаться._Машинка_с_фазиком? Да, с фазиком.Ок 9 часов назад, санек772 сказал: Вы определитесь, в чем проблема:в газе или бензине.Пережатая трубка не исключает попадание газа через треснутую мембрану редуктора.Сделайте так,как я описал выше,чтобы исключить газ. И про коррекции вы ничего не написали. Пережимаю шланг который идет от редуктора к клапанам 8 часов назад, Roman St сказал: Антифриз не уходит? После того как машина отстоится посмотрите в цилиндры нет ли там капель антифриза и не мокрые ли свечи. Ну вроде бы не заметил Учту,посмотрю эндоскопом 8 часов назад, by_one сказал: Я тоже так думал, давление на месте стояло, а потом снял рампу, оставил под давлением и увидел как хоботки у форс мокреют. Этого хватало, чтоб заливать и затруднять запуск, но масло не разжижало. 2 дня танцевал вокруг этих Камри, авто в организации, у обеих пробег далеко за лям, симптомы начались почти одновременно. Тогда сниму рампу и посмотрю 1 час назад, carfan сказал: свечи? По ободкам черные по средине сероватые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 1 час назад, fet1111 сказал: Тогда сниму рампу и посмотрю И форсунки на стенд и чистку ультразвуком. Когда машина с газом, бензиновые форсунки со временем могут потерять свою производительность из-за уменьшения времени реакции на сигнал открытия. Пока мотор работает на газу форсунка закрыта и не охлаждается бензином. А вот бензин в форсунке в это время застоя и постоянной высокой температуре, постепенно откладывает налёт на стенках. Проверить теорию по не хватке топлива на холодную просто - во время холодного пуска прыснуть со шприца бензин или быстрый старт во впуск. Схватила сразу, значит проблема в нехватке топлива. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Это как так...🤪 vlad101, volvomafia, AzarOF и 2 других 1 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Пока не определите кто виноват ,газ или бензин, будете делать много не нужных проверок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 С утра установил осцил на ДПРВ ДПКВ и манометр давление топлива, шланг газа пережат ДПКВ И ДПРВ сигнал есть давление в норме Машина не завелась с 2-ух прокруток но пытается схватить Выкрутил свечи 4-том цилиндре капли на клапанах хотя на всех остальных цилиндрах каплей нету Думал антифриз но он красным цветом Достал рампу с форсунками оставил под давлением 30 минут стоит под давлением не протекает Роспыл везде одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Была на Emgrand проблема с фазиком. Не было холостых, нужно было подгазовывать, так же как и у вас очень плохо запускалась. Причина была механическая с клапаном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Вакуумную трубку с редуктора снимите и заглушите.Изучите ,как газ может попасть в цилиндры на гбо 4 поколения. scuka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 2 часа назад, санек772 сказал: Вакуумную трубку с редуктора снимите и заглушите.Изучите ,как газ может попасть в цилиндры на гбо 4 поколения. Да вы же видите, что нет реакции на это. Человек считает, что пережавши струбциной трубку подачи - перекрывает газ. Не удивлюсь, если трубка пережимается перед утренним запуском 😂 санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Упрямство-признак ...Без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 10 минут назад, санек772 сказал: Упрямство-признак ...Без обид. Какие здесь могут быть обиды.Шланг на вакуум пережал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
