RSA1976 556 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 Всем ура. Подумываю, какой из линейки Autel или Otofix выбрать. Косорылые наплодили их такую туеву хучу вариантов и модификаций, что там я и потерялся. Бюджет до 700 евреев максимум. Что нужно от прибора - то же, что и от нормального мультимарочника. Диагностика с максимальным покрытием, резеты и возможный выход на онлайн-кодинг-программинг. DoIP и CAN-FD. В общем, чтоб всё было и ничего за это не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 Не знаю как вам А аутель чистый разводняк , обновы стоя таких денег , что иногда проще целиком новый гаджет купить . у меня 508 , по диагностике так себе . больше использую икстул . Отофикс с китайцами все нахваливают . пока репу чешу .... Этого барохла некуда девать . А на несчастном форд фьюжен только исправленными дампами смог робот поднять . Никто корректно адаптацию не сделал . В аутель поодключали ресет тайот и форды , завтра воообще скажут вот вам Обд протокол и хватит с вас . И жаловаться ненаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 Удивился, когда с действующей подпиской , подключившись к доджу 2021 для замены кодировки абс , Autel мне написал купи доп подписку за 300 евро, для разблокировки SGW. Взял всем известный переходник для группы FCA и напрямую закодировал, ещё и софт сам обновил. Так что как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 77 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 24 minutes ago, AzarOF said: Удивился, когда с действующей подпиской , подключившись к доджу 2021 для замены кодировки абс , Autel мне написал купи доп подписку за 300 евро, для разблокировки SGW. Взял всем известный переходник для группы FCA и напрямую закодировал, ещё и софт сам обновил. Так что как то так. А яким боком дійсна рідна підписка, до підписки по гейту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 288 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 1 час назад, RSA1976 сказал: Подумываю, какой из линейки Autel или Otofix выбрать. Это так-то одно и то же, Отофикс как бюджетный вариант Аутель. ПОльзуюсь 508S 2, заточен под ИММО, пока по мультимарке не подводил, во многом сильнее Лаунч, но пиратского. 45 минут назад, perec сказал: Не знаю как вам А аутель чистый разводняк , обновы стоя таких денег И какие же обновы стоят на 508, а ну-ка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 12 минут назад, EleKtrik82 сказал: А яким боком дійсна рідна підписка, до підписки по гейту? А где об этом указанно при покупке или оформлении подписки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 1 час назад, perec сказал: больше использую икстул Тоже пользую Xtool. Ну и как мне кажется, что эта марка пока наиболее перспективная. 700 евро это бюджет начинающего в плане мульти марочника и там не будет смачных DoIP и CAN-FD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 84 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 Пользую полтора месяца Topdon Phenix (в 700 не укладывается, но есть более дешёвые вариации). Пока что доволен, ясно что это мультимарочник и не стоит от него ждать чего-то нереального, но вполне хорошо справляется с задачами. Новые тачки читает на ура. Например я не смог ОДИСом почитать урус 25 года, этот прибор без проблем и быстро вычитал все блоки, сделал сбросы. Смог снять краш и закодить с рейки в поло 24 года (последнее поколение, дилеры покурили и приговорили рейку в сборе). Смог закодить б/у SAM на w447 23 года. Пока что делает больше, чем я от него ожидал. Как говорили это Лаунч только сбоку... подписка на 2 года при покупке, цену продления не знаю, не уточнял, за 2 года ещё всё поменяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 Из линейки Аутель если брать конкретно сканер, а не 508 под ключи с урезанный диагностикой, то денег маловато будет, хороший сканер это 906, как по мне получше Лаунча будет, но это моё субъективное мнение, а то сейчас любители Лаунча шапками закидают. А на ваш бюджет, так и правда из xtool что-то присмотреть стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 349 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 4 часа назад, dreyteller сказал: а то сейчас любители Лаунча шапками закидают А че это закидают...., Лаунч тоже не ах-ти. Даже по мультимарочникам ниже 1500 уже трудно что-то найти, чтоб были доп функции и онлайн. Лаунч лом уже сильно хромает с новыми марками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 84 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 поэтому лучший вариант - иметь ори диагностику на каждую марку))) Хотя мультимарочник иногда делает то, что ори не может, или не может без платного доступа в онлайн. alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 У меня лаунч 2 года обновления вполне как читалка и для некоторых функций сервисов и адаптаций норм тянет, но у лаунча есть один минус часто на французах в параметрах не то что реально показывает. Вот вчера на Peugeot 3008 смотрел давление в рейке, launch показал зачастую 0 бар иногда от 5-12 бар, а в запросе 30 и вот это насторожило думал как она вообще заводится, но взял автоком и там показало нормальную картину хоть и заниженное давление в этом и есть проблема но параметры правильные в заданном давлении на ХХ 48бар измеряемое 40бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 305 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 имею KM100 IM608FULL ULTRA&EV ... марочные тоже присутствуют но использую редко AUTEL покрывает 95% моих потребностей, да.. обновы не дешевые .. 100% оплачивает предприятие в котором работаю... но оно стоит того за месяц выхлоп как раз покрывает все обновления как по мне так лучше купить стоящее и надёжное и не париться на эту тему.. нужно обновить, закодировать.. запрограммировать.. занулить блок, вытащить ПИН ... это всё практически есть в AUTEL KostaDiagnosta и Bad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Вы не знаете толку в колбасных обрезках! © (Кто понял эту фразу — тот или зомби или вурдалак: столько не живут). Отофикс это разводняк для лохов, по факту получится дороже полноценного аутеля. Кому не нравится аутель, могут предложить аналог с планеты Марс, поскольку в пределах нашей планетки такового не существует. Берите самый дорогой Autel который можете себе позволить, меня эта концепция ещё не подводила, самый выгодный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Так какой все таки выбрать прибор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Всем Привет. Может у кого было такое и как с этим бороться. Пришли очередные обновы на Autel MaxiIM IM508S все обновились, после перезагрузки осталась одна BMW хотя она тоже обновлялась, пробую ещё раз обновить тоже самое всё время одна и та же версия 11.00 ничего не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 305 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад CD карту всавь в слот, места не хватает для обнов.. А ещё лучше удали ваг, мерседес и бмв и после этого вставляй карту памяти, после опять обнови, все весомые файлы перейдут на карту памяти.... Удалённые марки опять появятся.. не переживай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
