viytik 110 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 4 часа назад, Juvelir сказал: Не так выразился, на уровень выбросов Вся проверка полько по CVN.Проверять уровень выбросов ... и на исправных авто с исправным адблю может не соответствовать.Тогда нужно поизводителя еб... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Я из Германии, на проверке выхлопных газов измеряется количество сажевых частиц, составная часть NOx не измеряется. Плюс проверяется CVN номер. Так что автомобили с нормально отключений системой без проблем проходят техосмотр. SCR катализатор не влияет на количество частиц сажи. ZoZ, silens_777, lonqlife и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 2 часа назад, Carmaystrenko сказал: Может быть Мастеры 19 года, Виваро, Мовано - да, а этот трафик свежий, и Лаунч у меня есть с последними обновлениям, пробовал как в конфигурациий по рено, так и в отдельной приблуде по резету адблю - нифига, все функции пробовал резетить и счётчики и т.д. ,... до полной блокировки возможно Лаунч и лечит эту проблему а после полной блокировки думаю только клип, и то шансы 50\50 А блок какой стоит? Мотороный. Был трафик , с edc17 Сбросить получалось только на 50 км. По итогу нулил блок и вязали по новой. 2 часа назад, Carmaystrenko сказал: Может быть Мастеры 19 года, Виваро, Мовано - да, а этот трафик свежий, и Лаунч у меня есть с последними обновлениям, пробовал как в конфигурациий по рено, так и в отдельной приблуде по резету адблю - нифига, все функции пробовал резетить и счётчики и т.д. ,... до полной блокировки возможно Лаунч и лечит эту проблему а после полной блокировки думаю только клип, и то шансы 50\50 А блок какой стоит? Мотороный. Был трафик , с edc17 Сбросить получалось только на 50 км. По итогу нулил блок и вязали по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carmaystrenko 12 Опубликовано 16 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 1 час назад, karel сказал: А блок какой стоит? Мотороный. Был трафик , с edc17 Сбросить получалось только на 50 км. По итогу нулил блок и вязали по новой. А блок какой стоит? Мотороный. Был трафик , с edc17 Сбросить получалось только на 50 км. По итогу нулил блок и вязали по новой. Не глянул название блока. Подозреваю СИД320 или 321, но это не точно. Буду возле авто может на неделе гляну. Если поставят задачу поднять возможность машине еще поездить то буду смотреть, за одно экутвикером попробую резетнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 15 минут назад, Carmaystrenko сказал: Не глянул название блока. Подозреваю СИД320 или 321, но это не точно. Буду возле авто может на неделе гляну. Если поставят задачу поднять возможность машине еще поездить то буду смотреть, за одно экутвикером попробую резетнуть SID321 решаемо удаленно за гривны! Но не дешево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 2 часа назад, Tschuvak сказал: Плюс проверяется CVN номер. Так что автомобили с нормально отключений системой без проблем пр чисто в образовательных целях. получается каждый раз инспектор в софте проверяет cvn? ведь машин туча, по каждому софту есть эталон cvn? я просто не понимаю как это работает?! 2 часа назад, Tschuvak сказал: составная часть NOx не измеряется. теперь понятно. пасиб разъяснил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 27 хвилин назад, ZoZ сказав: SID321 решаемо удаленно за гривны! Но не дешево. На трафике будет Md1 321 не видел. Женик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 77 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 40 минут назад, ZoZ сказал: SID321 решаемо удаленно за гривны! Но не дешево. Верно все, я отписал ему, пусть пробует твикером. 321,016,006 сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Какой город в германии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Кинь ему провод от замка до релюхи стартера и пусть катается. Главное чтоб куницы его не съели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Вам или отшивать или ехать к официалам лечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 56 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Была у меня схожая ситуация с таким же авто 2.0, год не помню 20-22 примерно, там пробег был около 40 к и уже проблемы с адблю, тоже при полном баке адблю не видело уровня и блокировка, клиент не хотел отшывать, я нашел инфу на европейском форуме что в этих авто именно глюк по уровня из-за кривого ПО на блоке адблю и его нужно обновить на пофиксиное ПО и в том случаи такая процедура помогла, авто начало видеть уровень и блокировка успешно сбросилась Carmaystrenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 49 минут назад, stdiagnostic сказал: Была у меня схожая ситуация с таким же авто 2.0, год не помню 20-22 примерно, там пробег был около 40 к и уже проблемы с адблю, тоже при полном баке адблю не видело уровня и блокировка, клиент не хотел отшывать, я нашел инфу на европейском форуме что в этих авто именно глюк по уровня из-за кривого ПО на блоке адблю и его нужно обновить на пофиксиное ПО и в том случаи такая процедура помогла, авто начало видеть уровень и блокировка успешно сбросилась Так на рено отдельного блока мочевины нету. Там в моторнике все. Его обновляют) Сколько раз не пытался делать рено по ведомой диагностике онлайн, там во всех случаях пишет обновите ПО. Датчик сажи наеб...ся -обновите ПО, нокс отъехал - обновите по)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 56 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 25 минут назад, Серёгин сказал: Так на рено отдельного блока мочевины нету. Там в моторнике все. Его обновляют) Сколько раз не пытался делать рено по ведомой диагностике онлайн, там во всех случаях пишет обновите ПО. Датчик сажи наеб...ся -обновите ПО, нокс отъехал - обновите по)))) Так и есть, отправил к людям они обновили, в том конкретном случаи помогло и щас все работает, мне обяснили что глюк именно по уровню адблю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 19 часов назад, Juvelir сказал: чисто в образовательных целях. получается каждый раз инспектор в софте проверяет cvn? ведь машин туча, по каждому софту есть эталон cvn? я просто не понимаю как это работает?! теперь понятно. пасиб разъяснил На каждый автомобиль по номеру кузова есть номера CVN по базе данных, если не совпадает то у инспектора высвечивается предупреждение что возможны манипуляции с выхлопной системой. Работает не на всех марках.🙂 16 часов назад, vadik.exb сказал: Какой город в германии? людвигслюст (между Берлином и Гамбургом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 1 час назад, Tschuvak сказал: между Берлином и Гамбургом Бремен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerik1 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 В 16.06.2024 в 20:27, Tschuvak сказал: Я из Германии, на проверке выхлопных газов измеряется количество сажевых частиц, составная часть NOx не измеряется. Плюс проверяется CVN номер. Так что автомобили с нормально отключений системой без проблем проходят техосмотр. SCR катализатор не влияет на количество частиц сажи. Добрый вечер. Подскажите,я езжу на Рено мастер 3, отшито адблю программно,ошибок на приборке нет,но вот был контроль полиции, они подключились к обд разъему и увидели вмешательство в систему экологии... Результат : штраф 1000 евро + уехал на эвакуаторе... Решается ли как то проблема, чтобы не было видно этого самого вмешательства,при подключении? SpecX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 1 час назад, valerik1 сказал: Добрый вечер. Подскажите,я езжу на Рено мастер 3, отшито адблю программно,ошибок на приборке нет,но вот был контроль полиции, они подключились к обд разъему и увидели вмешательство в систему экологии... Результат : штраф 1000 евро + уехал на эвакуаторе... Решается ли как то проблема, чтобы не было видно этого самого вмешательства,при подключении? Хороший вопрос! Знатоки ответы студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 7 часов назад, valerik1 сказал: Добрый вечер. Подскажите,я езжу на Рено мастер 3, отшито адблю программно,ошибок на приборке нет,но вот был контроль полиции, они подключились к обд разъему и увидели вмешательство в систему экологии... Результат : штраф 1000 евро + уехал на эвакуаторе... Решается ли как то проблема, чтобы не было видно этого самого вмешательства,при подключении? Что за машина, самим угадывать? Лучше VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 7 часов назад, valerik1 сказал: Добрый вечер. Подскажите,я езжу на Рено мастер 3, отшито адблю программно,ошибок на приборке нет,но вот был контроль полиции, они подключились к обд разъему и увидели вмешательство в систему экологии... Результат : штраф 1000 евро + уехал на эвакуаторе... Решается ли как то проблема, чтобы не было видно этого самого вмешательства,при подключении? Вырви обд😁 Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Ну в таком случае лучше CANL и CANH в OBD местами поменять. И разъем на месте и нифига не работает. danielif и dem4enkosv87 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 122 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 CVN fix? 8 часов назад, SpecX сказал: Хороший вопрос! Знатоки ответы студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 77 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 21 минуту назад, alex_cv сказал: CVN fix? CVN там уже похуй, они по резетке увидят что шилася-когда шилася, дату и все остальное 😁. Репрог дату точно увидят даже больше 😁, и то что датчики уже не работаю... CAN местами менять варик😁. Но есть и другие варианты.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerik1 0 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 4 часа назад, ZoZ сказал: Что за машина, самим угадывать? Лучше VIN. VF1VB000356583666 2 часа назад, ZoZ сказал: Ну в таком случае лучше CANL и CANH в OBD местами поменять. И разъем на месте и нифига не работает. Была мысль что то сделать в OBD, пока решение не найдено. Это 6 и 14 пин? 1 час назад, dem4enkosv87 сказал: CVN там уже похуй, они по резетке увидят что шилася-когда шилася, дату и все остальное 😁. Репрог дату точно увидят даже больше 😁, и то что датчики уже не работаю... CAN местами менять варик😁. Но есть и другие варианты.. Другие варианты,это какие, если не секрет?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 26 минут назад, valerik1 сказал: VF1VB000356583666 Это обычный SID310. 26 минут назад, valerik1 сказал: Была мысль что то сделать в OBD, пока решение не найдено. Это 6 и 14 пин? Верно. 6 и 14 местами поменять, разъём ОБД очень просто разбирается. На алиэкспресс продаются адаптеры, внутри сам кроссируешь пины как надо. Можно сразу сделать адаптер для быстрой диагностики что бы в будущем ничего не переделывать обратно. 27 минут назад, valerik1 сказал: Другие варианты,это какие, если не секрет?) Сделать нормальную прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
