Чудо 30 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 4 часа назад, lightlord сказал: Для клонирования VAG EDC16CP34 нужно все три вкладки скопировать с пациента в донор (ext_EEPROM, ext_FLASH и int_FLASH)? Или достаточно первых двух (ext_EEPROM, ext_FLASH)? Был горький опыт после записи int_FLASH модуль больше на связь не вышел. int_FLASH если писал в бенче, то тоже была такая же ситуацыя. Запиши в буте int_FLASH и блок подымеш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 31 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Да всё бы ничего - но блок при этом вскрывать нужно веть. Ладно десять лет назад нам приходилось делать это, но сегодня... Почему-то PCMflash без проблем клонирует их в бенче, и что-то я не слышал, что-бы были увалы таких простых модулей. Beria 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 107 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Sid 307 на Renault в boot режиме иденты отдает, но защиту проца не проходит, даже прочитать не смог. dem4enkosv87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 4 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня В 18.06.2026 в 12:58, lightlord сказал: Для клонирования VAG EDC16CP34 нужно все три вкладки скопировать с пациента в донор (ext_EEPROM, ext_FLASH и int_FLASH)? Или достаточно первых двух (ext_EEPROM, ext_FLASH)? Был горький опыт после записи int_FLASH модуль больше на связь не вышел. Я обычно все переливаю. Не зря данная процедура называется клон… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 31 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня 15 часов назад, Beria сказал: Я обычно все переливаю. Не зря данная процедура называется клон… Мультипрогом? И у тебя это проходит без увала блока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vp_koresh 1 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Без имени.bmpКому будет интересно в буте только прочитал EDC17C59 opel insigia 2.0 dt. В мультике неправильная схема - необходимо массу переместить на соседний пин(на фото) zkf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля 7 часов назад, vp_koresh сказал: Без имени.bmpКому будет интересно в буте только прочитал EDC17C59 opel insigia 2.0 dt. В мультике неправильная схема - необходимо массу переместить на соседний пин(на фото) Во всех EDC17 GNG и +12V дублируются с соседними пинами, можно подключать на любой из них Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalkerru 7 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Коллеги. Мультипрог со 100 процентной вероятностью валит dcm3.7ap gm(шевролеорландоон же круз и прочие). Будьте внимательны. Обратились сделать сажу офф. Считал за 5 минут. Отправил на калибровку. Калибровщик прислал файл с верной кс. Считал ещё раз. Убедился что файлы одинаковые. Нажал запись. 0% шло минут 10, потом 1% и через 10 минут блок умер. Даже кан не просыпался. Китайцам написал. И отправил логи. Молчат. Вскрыл блок. Ктагом пролил то что Мультипрог Считал. Блок из смерти поднялся но остался в ауте (как бы на связи но ничего не даёт сделать. Не видит ни питания ни чего). Купил новый блок. Привязал через спс онлайн, и прошил комбиком. Решил ещё несколько раз попробовать залить блок Мультипрогом. Раз 7 заливал и всегда ошибки на 1 проценте. Ищу неспешно фулл под ктаг. Забыл добавить. Перед записью он спросил про кс. Нажал проверить. И подтвердил что кс в порядке. Вот такая неприятная история Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 6 часов назад, stalkerru сказал: Решил ещё несколько раз попробовать залить блок Мультипрогом. Раз 7 заливал и всегда ошибки на 1 проценте. не пробовал лабораторником запитать мультипрог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 2 часа назад, zkf сказал: не пробовал лабораторником запитать мультипрог Зачем? У него свой БП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 10 минут назад, karel сказал: Зачем? У него свой БП. акделко e80 шевроле малибу не хотел читать с родным подключил лбп и прочитал и записал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 7 часов назад, karel сказал: Зачем? У него свой БП. DCM, SID и им подобные лучше от лабораторника. Прожорливые, иногда даже прогер в перегруз уходит, при попытке коннекта, если питания не хватает zkf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalkerru 7 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля В 03.07.2026 в 08:24, zkf сказал: не пробовал лабораторником запитать мультипрог Пробовал. Пробовал и в настройках поднимать напряжение. 1 процент и всё Фула под к таг нет ни у кого? Лежит блок. Поднять бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 10 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Вальнул приборку от Skoda Octavia 2018, на D70F3529. Пытался два раза вычитать - проц определяется, не проходит crack. Восстановил с помощью Autel 508. Он читает-пишет без проблем, подключение одинаковое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naliva 0 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля 23 минуты назад, FreeOne сказал: Вальнул приборку от Skoda Octavia 2018, на D70F3529. Пытался два раза вычитать - проц определяется, не проходит crack. Восстановил с помощью Autel 508. Он читает-пишет без проблем, подключение одинаковое. На той неделе делал приборку с октахи 18 года, все четко было, ключики по дамбу работают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано 11 июля Поделиться Опубликовано 11 июля W212 2015 рік, CRD3.7A читав/писав Flash та Eeprom на столі без проблем. Контрольки Multiprog порахував вірно. Mems и zkf 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 10 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля Range Rover Sport. Клонирование ВСМ на SPC564B64 + 95128 - неудачно. Читает-пишет, но блок не в адеквате. Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 25 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля EDC17CP22 Read /Write ✅ чек окремо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля IVECO DAILY EDC17CP52 0281018453Read /Write кс считает Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahmatist13 22 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 4 часа назад, FreeOne сказал: Range Rover Sport. Клонирование ВСМ на SPC564B64 + 95128 - неудачно. Читает-пишет, но блок не в адеквате. Делал такой, все хорошо было. Там второй процессор на GWM идет, оба надо делать если клон нужен. Либо ставить и дошивать на машине через OBD. Mems и Чудо 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 10 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 7 часов назад, Shahmatist13 сказал: Делал такой, все хорошо было. Там второй процессор на GWM идет, оба надо делать если клон нужен. Либо ставить и дошивать на машине через OBD. О! Спасибо огромное! Я уже слепой, не заметил проца на другой стороне... и не ожидал... )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik 1741 34 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля Джип компас,2014р 2.0 ,блок ебу клонував ,єпром та флеш читає та пише,авто прийняло без проблем. Horik, Чудо, Mems и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirate08 3 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Opel Movano B/Renault Master 3 BCM N3/N4 284B18392R D70F3632 - зклонував успішно Сonfig, P-flash, D-flash OK Особливість VCC треба встановити на 4.7V тоді читає Mems, Horik и Autodw.pl 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 23 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Успешно клонировал BCM Ford Transit на MS9S12A512 secured маска 4L00M.(еепром+флеш) Подключался внутрисхемно, ноги не поднимал. В мультипроге этого блока нет. Точки подключения нашел в сети. SlavaArt, dnsczru, Roman St и 3 других 2 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 10 Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля Continental Sim2k-241 клонировал успешно, правда нужно крышку снимать. Pirate08 и Mems 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
