17 часов назад, SSergey сказал:
GL версия, после включения, запрос обновления системы устройства на версию 0.0.4, обновление завершается, программатор работает. Но при следующем включении, снова запрос на это же обновление. В чем проблема, может кто подсказать?
https://blog.xhorsevvdi.com/xhorse-multi-prog-firmware-update-error-4133aaaa-solution/?utm_referrer=https://dzen.ru/media/id/66dc414a7e040e7f0f24ade2/69e89e1a129ec876ee7dd61b здесь есть решение проблемы такая же ситуевина была
Chevrolet Malibu 1.5L Turbo, ACDelco E80 на родном блоке питания вылеты мультик отключается при попытке соединения подключал лбп считал и записал влет
7 часов назад, Beria сказал:
Skoda a7 dq200g2 clon без проблем.
встречный вопрос AcDelko e83 c Шевроле клон кто-нибудь пробывал делать?
Пробовал е98 с опеля, так он даже обойти защиту не смог) Хотя заявлено что делает
44 минуты назад, Naliva сказал:
Отправляй сделаю)
16 минут назад, dem4enkosv87 сказал:
Отправляй сделаю)
Отправляй сделаю)
Я сделал другим прогером
14 часов назад, Naliva сказал:
С Aveo t300 1.6 AcDelco e83 клон делает. Не хуже мдфлешера…. Читает/ пишет меньше двух минут
edc16c2 mb multiprog после клона уснул на связь больше не выходит.
Поднял ктагом по  bdm благо блок донорский. У ктага еепром 4кб. Мультипрог вычитывает всего 2кб хотя в описании написанно 8кб.
Добрый вечер. Подскажите у кого нибудь получалось прочитать через multi-Prog spc560b60L5 с Logan 2017г, доработка кабеля MCU сделана, процессор с платы выпоян, резистор ставил, напряжение VCC менял, толку нет, не проходит ID проверку. Был ли у кого опыт с этим камнем и прогером?
В 24.05.2026 в 15:11, SSergey сказал:
Ресет ПО сделай мне помогло. На выключенном зажимаешь кнопку ресет не отпуская включаешь и ждешь пока не появиться загрузка.
11 часов назад, rmirke сказал:
Спасибо, сделал уже, выше ссылкой на решение помогли
В 24.05.2026 в 16:50, Valiks сказал:
не в тему но многим пригодится, программка для скриншотов
screens.zip 8.22 MB · 7 загрузок
А зачем она? ПринтСкрин жмякаешь и в любой файл вставляй
В 28.05.2026 в 15:53, Beria сказал:
Я делал
Отлично работет
3 часа назад, Pentium сказал:
Всем доброго, может кто сталкивался , не получается вычитать SPC 560P34L1
Если ID читает, а дальше нет, то защищен от чтения.
1 час назад, Saddam47 сказал:
Читает почти пустой , местами бред , d-flash, c-flash вроде нормально вычитывает
В 29.05.2026 в 13:43, Beria сказал:
Не хуже, но если есть лайсенс MD, то я бы не рисковал.
Привіт профі, чи хтось клонував BSI Q04-01 за допомогою Multiprog? достатньо при клонуванні перенести лише eeprom 95xxx, чи потрібно також клонувати MCU?Дякую заздалегідь
Cas3++ instap после увала флешь , мультипрог смог исправить flash успешно. Только после этого пришлось защёлку выкинуть так как конфигурации flash от мультипрога отсутствует защёлка.
1 час назад, perec сказал:
а какой вкладкой востанавливали ?
посоны, кто нить читал Continental Sim2k - 251 хундаёвый, иденты и не говоря про остальное, мультипрог вообще не раскурил.. (БУТ) если у кого был опыт с подобной проблемой и как справились, расскажите пожалуйста!?
5 часов назад, jeny сказал:
Там кнопка есть ремонт
В 03.06.2026 в 23:04, Eldar013 сказал:
У меня не получилось прочитать. сделал pcm
В 28.05.2026 в 23:06, Naliva сказал:
Делал такой блок AcDelco E98 с Opel Astra 2019 года, всё читает и пишет, только контрольку не считает.
Кто-то делал успешно 35128wt с приборок BMW? Не только vin!?
14 часов назад, alex_cv сказал:
Только эмуль для первых 32 байт у 35128wt и 35160wt
Для клонирования VAG EDC16CP34 нужно все три вкладки скопировать с пациента в донор (ext_EEPROM, ext_FLASH и int_FLASH)? Или достаточно первых двух (ext_EEPROM, ext_FLASH)? Был горький опыт после записи int_FLASH модуль больше на связь не вышел.
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
