Ничего не отделить, мультик криптует считаное под vvdi2
2 minutes ago, alek-tkac said:
А залить мультипрогом считаное сторонним прогером?
Естественно МОЖНО! Можно и МР3 файл залить, только вот работать не будет.
Пример. Вы хотите передать кому-то зашифрованное сообщение, но шифр, знаете токлько Вы. Каковы шансы, что кто-то, правильно расшифрует то, что там написано.
А что-бы записать файл, нужно знать какие данные и по какому адресу писать. Только вместо данных и адресов, там "каша". Но в "буте" запихать можно все, даже кашу.
Я имею в виду не криптованый файл. Что такое крипта я в курсе.  У него криптованые файлы только при считывании приборок? А если просто читать проц ? Программатор только  пришёл, разбираюсь.🤔
44 минуты назад, Roma сказал:
А скрипты, например для коррекции пробега, есть? Если известен текущий.
Берешь, свой файил,
10 часов назад, alek-tkac сказал:
Береш VVDI2 чи VVDI PAD підшиваєш до свого MULTIPROG. Відкриваєш в VVDI2 і правиш шо тобі треба.  Можна і  Оранжем пробіг зробити... то не проблема.
36 минут назад, Roma сказал:
Берешь, свой файил,
Оранжем из считаного multiprog c помощью адаптера без пайки ?
35 минут назад, Roma сказал:
Берешь, свой файил,
11 часов назад, Roma сказал:
20 минут назад, alek-tkac сказал:
Не тули горбатого до кривого
😁 в оранже у меня ренесанс и фуджи открыт, я знаю что он может. Хочется без пайки(адаптером) прочитать,посчитать и записать.
31 минуту назад, alek-tkac сказал:
Китай нихрена не может)), а вот ори и лицензии, делают все отлично.
Припаять нет проблем. Но сверлить плату... Последние были именно такие.
Лучше абритусом, конденсаторы выпаять но он должен быть на связи с сервером.
И 5d, вроде Паша писал  оранж не сделает.
Всем привет. Есть ещё вопрос. Считаное мультипргом, с помощью адаптера для панелей, vvdi2 может раскриптовать и разделить на D и P флеши. VVDI приборов нет, в основном OBDSTAR.
28 минут назад, Roma сказал:
не тем прибором вы полезли в эти
Есть на чём попробовать...В основном для этих целей Adrites и Orange, но они тоже бывает косяка как и все что с ними работают.
Косячут
Кто-то пробовал читать r7f701a223?
Он как r7f701a22 читается или, вообще, не поддерживается?
Привет всем. Пришла машина w221 2007 года со счетчиком DSM больше ста. Снял селектор, открыл DSM Continental. Подпаял 4 провода: VCC, GND, BKGND, RESET и подключился мультипрогом так, как он требует: 3M25J (MC9S12XEQ512). Попробовал оба варианта, а после и предложенное же мультипрогом перепаивание минусовых пинов в штекере MCU Adapter( Before & After Modification). При всех вариантах мультипрог не читал чип и писал: Chip configuration failed! Errore code: 08030201 Cristal frequency does not match, please check the connection.
  Прошу дать совет что делать если кто сталкивался с этим. Заранее спасибо за ответы.
17 часов назад, Bavard сказал:
А разве счетчик не в Eprom типа 93 серии ? И там кажись два байта обнулить
22 часа назад, Bavard сказал:
extal подними и подключи
В 28.03.2026 в 01:24, Bavard сказал:
RESET
Пин ресет поднимали как требует мультипрог?
21 час назад, sava199 сказал:
Нее. Там нету внешнего еепром.
В 29.03.2026 в 00:50, dem4enkosv87 сказал:
Мультипрог не требует поднять extal, он вообще указывает оставить его  в покое.
19 часов назад, Roman St сказал:
Да, поднял 14-й пин (RESET) и подключил, все как требует мультипрог.
Вся ирония в том, что прочел и записал другим старым, простым программатором(подключил той же схемой, с теми же пинами и с поднятием ножки Reset, как и в мультипрог ), а вот "могучий" мультипрог что то курит в углу, и мне это очень очень не нравиться.
Делал я им такое. Проблем не возникло. С год назад.... Валяется платка, будет время перепроверю.
2 часа назад, Roman St сказал:
Будет интересно услышать о результате. Спасибо за отзыв
День добрый. пару слов от себя
fiat edc16c39 clone Ok
Logan 2022 emc 3125 пароль не вытащил на столе
в папке файлы на печать ножек
multiprog_stl.rar
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
