autochipkmua 164 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 1 минуту назад, Dok сказал: А как же попробовать по возможности все разумное, шампанское за 45 думаю мало кто пробовал))) Главное не со слезами на глазах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Только что, autochipkmua сказал: Главное не со слезами на глазах А если это слезы счастья)) Сори за лирику)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Делал такие блоки много раз чтение,запись,клонирование,все с Flex по OBD за 5минут,по Ford SID208 делал и с Ktag с разборкой. Dok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 3) В загрузчике выбираем SID208/BSLи жмём пункт чтение. Программа просит указать файл с паролем, необходимо указать файл, сохранный на первой сцене. Далее по программе включаем питание. Блок должен начать читать (проверил с АДС, Опенпортом и Мангустом) и через пару минут получится полный. Выключаем блок. 4) Включаем блок и жмём кнопку Инициализация для разблокировки блока. Программа вновь спросит про файл с паролем. По успешному завершению операции всё готово. Можно отпаивать буты и дальше шить чем угодно как обычный SID208. 5) Кнопка идентификации, чтения и стирания ошибок в протоколе BSL не работает. Но, после разблокировки блока (несмотря на наличие "бутов") будет автоматически перегружен в обычный не режим BSL, так что эти операции начинают работать до проверки питания. Также можно будет и "прошить" его как стандартный блок, но после прошивки он опять уйдёт в режим BSL. Напоминаю, что любой сток можно получить в виде bin с помощью встроенного конвертора vbf->bin. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 789 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Эти ЭБУ попадаются с "билетом в один конец"! Такое бывает если к-таг'ом записать чужую прошивку. Еще легендарный автотюнер так же косячил, но возможно уже исправили. Правильные загрузчики при перезаписи всегда оставляют правильный пароль, что бы в будущем вот таких проблем не было. А в данном случае только менять процессор на б/у (на алике китайцы иногда продают). У меня знакомый купил за разумные деньги такой процессор для SID208, но для Ford. Поставил и вуаля. ЭБУ заработал. Та еще конечно лотерея, но ему однако повезло. Виджар и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Делал несколько таких блоков с помощью ALEXFlasher, вот мои пометки для себя как надо, чтобы получилось:: 1. БП выставляем на 14В, ток защиты 6А 2. Читаем пароль по ОБД 3. Подпаиваем резисторы и подключаемся в BSL, (на картинках в предыдущем посте правильное подключение) 4. Перезапускаем блок по питанию если не работает, может потребоваться несколько раз 5. В toolbox находим функцию unlock 6. Сначала читаем флэш (читается быстро), затем жмем кнопку unlock 7. После этой процедуры возможно обычное чтение по ОБД, но это медленно, занимает почти полчаса. 8. ALEXFlasher не считает контрольную сумму! В модифицированной прошивке она должна быть подсчитана заранее! Забыл указать важное - я использую оригинальный опенпорт для подлключения Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 8 часов назад, Виджар сказал: ..... т.е. вообще без BSL?? Что то не верится как то .... Я думаю что как и у всех надо. Считал пароль по ОБД, потом вскрыл блок, перевел в BSL .... с помощью пароля прочитал блок, и потом уже в TOOLS сделать UNLOCK.... Потом уже можно читать писать по ОБД. ....... а если блок с Включенной проверкой цифровой подписи, т.е. не разблокированный, может какой нибудь загрузчик вычитать по ОБД прошивку? Были ли у кого такие случаи? Без разблокировки.... китай ктаг их делает...в буте UNLOCK потом по розетке можешь писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 5 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 11 часов назад, Alexlimex сказал: 2. Читаем пароль по ОБД Привет. Уже на этом этапе засада ... Alex вычитывает не тот пароль что в прошивке. Ну и ничего считывать не хочет в BSL. Даже если ему подсунуть подправленный файл с правильным паролем (тот который в считанном дампе). 11 часов назад, lonqlife сказал: китай ктаг их делает... А каким протоколом? Все пересмотрел, ничего не нашел. Только по Ford SID есть ... но пишут что не работает это с PSA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 4 минуты назад, Виджар сказал: А каким протоколом? Все пересмотрел, ничего не нашел. Только по Ford SID есть ... но пишут что не работает это с PSA. а я про Форд подумал...с PSA может и не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 чина К-таг с ПСА не умеет работать) Я вот запутался... PCM вычитывает пароль по ОБД? Совпадает с Алексом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 5 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Да, Женя, PCM вычитывает отлично пароль по ОБД, и он совпадает с тем что в файле. (Скрины). А вот Алекс вычитывает совсем другой пароль, и я его не нашел в дампе. Но считывает всегда один и тот же, не разные ..))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 41 минуту назад, lonqlife сказал: PSA может и не работает Точно не работает, проверял лично lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 5 часов назад, Виджар сказал: А вот Алекс вычитывает совсем другой пароль, и я его не нашел в дампе. Он скорее всего криптован, ничего нового. Я как то мучался с дизельной кией приваленой, тоже не мог найти пароль в файле, отправлял в поддержку файлы, они прислали пароль Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Вот если интересно, один из отработанных файлов AlexFlasherom. Чтение, разблокировка и запись прошли успешно. Вычитанный пароль не совпадает по аналогии с вашей картинкой, но при этом все было сделано. Могу сделать вывод, что он не должен совпадать или криптован, но я не лез в эти дебри... Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 делал ломанным псм флешером без проблем считываеш пароль,сохраняешь. при записи в бут режиме указываеш на фаил с сохраненным паролем и все пишетса без проблем я даже клон делал етих блоков вот тебе мануал PCMtuner_SID208_SID209.pdf sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 В 05.11.2022 в 11:51, Виджар сказал: Да, Женя, PCM вычитывает отлично пароль по ОБД, и он совпадает с тем что в файле. (Скрины). А вот Алекс вычитывает совсем другой пароль, и я его не нашел в дампе. Но считывает всегда один и тот же, не разные ..))). Привет, Алех вычитывает пароль в крипте, ПСМ в явном виде, это уже проверено. Если блок не разлочен, то он прочитается по обд без проблем, но при записи в конце ругнётся и получится труп (тоже проверено опытным путём). Так что если пароль не подходит, лучше не писать)) Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
