sava199 2 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября 21 час назад, SergW168 сказал: То, что он еепром не читает, да и фиг с ним, есть куча приборов от ста рублей. Это не минус ему. Пароль вычитал, вот за это плюс можно прибору поставить. Да нет, это простейшая заявленная функция. Если она не реализована,то как можно доверять всему остальному в этом приборе? Вычитываешь какой то блок, для клона или еще что то,а он тебе чепуху от фонаря сохраняет. Опасно как то. Я же на него повелся только потому что много всякого в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября Привет.ХЗ...я_вообще_не_читаю_еепромки_приборами_которые_не_могут_показать_реальный_контакт_с_пинами._Т.е._PIN_Detector._Куй_его_знает_что_оно_там_законтачило_а_что_нет._И_OBDStar_(Тетрис_и_планшет)_и_вот_этот_XProg_от_Launch_имеют_в_наборе_адаптеры_для_ЕЕПРОМ._Но_повторюсь....хрен_его_знает_что_оно_и_как_законтачило_при_чтении._Надо_попробовать_завтра_прочитать_что_нибудь._Любые_ЕЕПРОМки_интересны_или_какие_особые?_Пля....пробел_сломался,,,((( Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 99 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября В 18.10.2025 в 23:21, sava199 сказал: У кого то так же, проверяли эту функцию? Сейчас не упомню что за епромки были но точно делал (читал писал): Опель виваро, ключ ложил по дампу Ниссан патфиндер датчик угла поворота Приус форингейты менял на цельсии в бодике Неудобно это все через андроид делать. Купил мультипрог теперь им.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 2 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября 1 час назад, Виджар сказал: интересны_или_какие_особые? да ,очень интересно это мне такой кирпич попался или у всех так, но не все об этом знают. Это такая же лажа как и чинским Carprog , заявленно,но надо допиливать чтобы начал работать с епром. Интересны чипы от 93LC46 до 66, и 24. У меня почему то ,например Xicor через одну читает, 93 никакие правильно не читает,даже новые пустые. Может опять допиливать надо. 1 час назад, Roman St сказал: Неудобно это все через андроид делать ага,нету всяких кальков, но редакторы есть. Сойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 99 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября А вы еепром адаптер точно правельно вставляете? Пин 1 к флажку? 24 минуты назад, sava199 сказал: ага,нету всяких кальков, но редакторы есть Неудобно флешкой туда сюда файлы переносить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 2 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября 4 минуты назад, Roman St сказал: А вы еепром адаптер точно правельно вставляете? Пин 1 к флажку? Неудобно флешкой туда сюда файлы переносить. да,именно так. и в плату (которая в комплекте шла) впаивал и правильно вставлял. Результат одинаковый. И читает всегда не рандомно, а всегда одинаковую инфу с одного чипа,но чепуху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 99 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября Чепуху показывала у меня прога на андроиде для чтения hex bin чем смотрите? Пробовали на комп перенести и посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 2 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября 1 минуту назад, Roman St сказал: Чепуху показывала у меня прога на андроиде для чтения hex bin чем смотрите? Пробовали на комп перенести и посмотреть? Hex Editor на андроиде. Через флешку переносил файл и на винде сравнивал с файлом прочтенным через Orange. Не совпадают. Завтра проверю какие Xptog питания подает на разные епром. Я даже через аккумулятор подавал питание на него,чтобы исключить помехи от БП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 99 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября 3 минуты назад, sava199 сказал: Hex Editor на андроиде Он и был. Попробуйте открыть в нем файл с оранжа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 2 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября 13 минут назад, Roman St сказал: Он и был. Попробуйте открыть в нем файл с оранжа. это не причем. я то с андроида переносил на флешку прочтенный файл Xprogom, затем этот файл смотрел в редакторе Orange,и там чепуха. Ну завтра попробую на андроидном editor посмотреть,только какой в этом смысл. 1 минуту назад, sava199 сказал: разговор же о том что xprog коряво читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября 22 часа назад, Виджар сказал: Привет.ХЗ...я_вообще_не_читаю_еепромки_приборами_которые_не_могут_показать_реальный_контакт_с_пинами._Т.е._PIN_Detector._Куй_его_знает_что_оно_там_законтачило_а_что_нет._И_OBDStar_(Тетрис_и_планшет)_и_вот_этот_XProg_от_Launch_имеют_в_наборе_адаптеры_для_ЕЕПРОМ._Но_повторюсь....хрен_его_знает_что_оно_и_как_законтачило_при_чтении._Надо_попробовать_завтра_прочитать_что_нибудь._Любые_ЕЕПРОМки_интересны_или_какие_особые?_Пля....пробел_сломался,,,((( Привет Олег, у тебя пропаганда компьютерной грамотности в виде нижнего слэша ? Или ИИ " Scynet " уже помалёху наступает на человечество и Белгородскую обл. ? )))))) Bad и Виджар 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября Выкиньте это г@вно-с, и забудьте как страшный сон! А кто ещё не выбросил деньги на ветер — купите что-то другое! Господа мазохисты разумется будут спорить, но пока у них нет аргументов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября нужно клонировать mr140 никто не пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября подключка не правильная . блок прочитал вроде но при нажатии бут прога зависает . обратная связь с разрабом есть ? лог отправил но там кроме дампа ничего нет интересно что флеш читает а при чтении еепргм зависает в буте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 2 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Маленький отчёт. Пин-код на w212,2012г получил за 5 мин, без всяких токенов. Епромы читает очень плохо, не все подряд. Не записывает их вообще, иногда записывает,но переставляет байты. Ключ ВЕ желтый, зелёный с версией платы 4.2 и 4.3Т не читает,не пишет, независимо есть ли батарейка внутри. Суперчипы от Launch и ХТ57В читает, писать пока не пробовал. Ключи на 7946 читает,если знаешь CS. shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 99 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад 3 часа назад, sava199 сказал: Маленький отчёт У вас какая версия софта? И оболочка? Мож китайцы с обновлениями накосячили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 2 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 6 часов назад, Roman St сказал: У вас какая версия софта? И оболочка? Мож китайцы с обновлениями накосячили. К сожалению пока что отлом xdiag, модуль Immo Prog 11.83.На всяких видео видел в первой версии 10.05 во вкладке "Читать ключи" есть функция определения частоты ДУ, типа частотомер. В моей версии такого пункта нет,ни в русской ни в английском. Наверно обрезали. Откатиться на более старую уже нет возможности. Сейчас в планах взять какой то блок двигателя для опытов,который заявленный что он читается и пишется. Если будут пожелания какой попробовать,то жду предложений. MCU3 адаптер есть. PC адаптера нет, а некоторые блоки только через него работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 11.83 глючная, нужно откатиться на 11.60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад а техподдержка есть ? mr140 читает только флеш . еепром ерор и подключка неправильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад В 22.10.2025 в 20:05, Bad сказал: Выкиньте это г@вно-с, и забудьте как страшный сон! А кто ещё не выбросил деньги на ветер — купите что-то другое! Господа мазохисты разумется будут спорить, но пока у них нет аргументов. Всё другое когда то в начале тоже было г@вном) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 99 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 4 часа назад, sava199 сказал: модуль Immo Prog 11.83 На офф оболочке сейчас у меня 11.90. Недавно делал клон BMW_BOSCH_MEVD17.2.9_Fxx(N20) все норм. ISN пробовал менять тоже ок. Мультипрог вот например ISN считал а как изменить и записать непонятно. Сравнивал файлы с мультипрога и с xprog3 одинаково. 4 часа назад, sava199 сказал: Откатиться на более старую уже нет возможности. почему? есть же возможность в загрузках обновлений... 4 часа назад, sava199 сказал: Наверно обрезали все рабочие опции по ключам есть в марках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Даже официальная оболочка это всё равно кривой отлом, причём это не только мне очевидно, ибо буквально бросается в глаза. Причём с самого начала как Лонч полез в ключи, и по сию пору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 99 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Да, у ланча много косяков (у кого их нет). Но кое что делает. Пологатся только на него конечно не нельзя, но на полочке пригодится😀т.к фиг продашь. Xprog3 наврно дальше развивать не будут, перешли на десктоп с подпиской. Да и там наверно как обычно выпустят типо что то новое и так покругу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
