Launch X-Prog 3
21 час назад, SergW168 сказал:
То, что он еепром не читает, да и фиг с ним, есть куча приборов от ста рублей. Это не минус ему. Пароль вычитал, вот за это плюс можно прибору поставить.
Да нет, это простейшая заявленная функция. Если она не реализована,то как можно доверять всему остальному в этом приборе? Вычитываешь какой то блок, для клона или еще что то,а он тебе чепуху от фонаря сохраняет. Опасно как то. Я же на него повелся только потому что много всякого в нем.
Привет.ХЗ...я_вообще_не_читаю_еепромки_приборами_которые_не_могут_показать_реальный_контакт_с_пинами._Т.е._PIN_Detector._Куй_его_знает_что_оно_там_законтачило_а_что_нет._И_OBDStar_(Тетрис_и_планшет)_и_вот_этот_XProg_от_Launch_имеют_в_наборе_адаптеры_для_ЕЕПРОМ._Но_повторюсь....хрен_его_знает_что_оно_и_как_законтачило_при_чтении._Надо_попробовать_завтра_прочитать_что_нибудь._Любые_ЕЕПРОМки_интересны_или_какие_особые?_Пля....пробел_сломался,,,(((
В 18.10.2025 в 23:21, sava199 сказал:
У кого то так же, проверяли эту функцию?
Сейчас не упомню что за епромки были но точно делал (читал писал):
Опель виваро, ключ ложил по дампу
Ниссан патфиндер датчик угла поворота
Приус форингейты менял на цельсии в бодике
Неудобно это все через андроид делать. Купил мультипрог теперь им....
1 час назад, Виджар сказал:
да ,очень интересно это мне такой кирпич попался или у всех так, но не все об этом знают. Это такая же лажа как и чинским Carprog , заявленно,но надо допиливать чтобы начал работать с епром. Интересны чипы от 93LC46 до 66, и 24. У меня почему то ,например Xicor через одну читает, 93 никакие правильно не читает,даже новые пустые. Может опять допиливать надо.
1 час назад, Roman St сказал:
ага,нету всяких кальков, но редакторы есть. Сойдет
А вы еепром адаптер точно правельно вставляете? Пин 1 к флажку?
24 минуты назад, sava199 сказал:
Неудобно флешкой туда сюда файлы переносить.
4 минуты назад, Roman St сказал:
да,именно так. и в плату (которая в комплекте шла) впаивал и правильно вставлял. Результат одинаковый. И читает всегда не рандомно, а всегда одинаковую инфу с одного чипа,но чепуху.
Чепуху показывала у меня прога на андроиде для чтения hex bin чем смотрите? Пробовали на комп перенести и посмотреть?
1 минуту назад, Roman St сказал:
Hex Editor на андроиде. Через флешку переносил файл и на винде сравнивал с файлом прочтенным через Orange. Не совпадают. Завтра проверю какие Xptog питания подает на разные епром. Я даже через аккумулятор подавал питание на него,чтобы исключить помехи от БП.
3 минуты назад, sava199 сказал:
Он и был. Попробуйте открыть в нем файл с оранжа.
13 минут назад, Roman St сказал:
это не причем. я то с андроида переносил на флешку прочтенный файл Xprogom, затем этот файл смотрел в редакторе Orange,и там чепуха. Ну завтра попробую на андроидном editor посмотреть,только какой в этом смысл.
1 минуту назад, sava199 сказал:
разговор же о том что xprog коряво читает
22 часа назад, Виджар сказал:
Привет Олег, у тебя пропаганда компьютерной грамотности в виде нижнего слэша    ?
Или ИИ " Scynet " уже помалёху наступает на человечество и Белгородскую обл. ? ))))))
Выкиньте это г@вно-с, и забудьте как страшный сон!
А кто ещё не выбросил деньги на ветер — купите что-то другое!
Господа мазохисты разумется будут спорить, но пока у них нет аргументов.
нужно клонировать mr140 никто не пробовал ?
подключка не правильная . блок прочитал вроде но при нажатии бут прога зависает . обратная связь с разрабом есть ?  лог отправил но там кроме дампа ничего нет
интересно что флеш читает а при чтении еепргм зависает в буте
Маленький отчёт. Пин-код на w212,2012г получил за 5 мин, без всяких токенов. Епромы читает очень плохо, не все подряд. Не записывает их вообще, иногда записывает,но переставляет байты. Ключ ВЕ желтый, зелёный с версией платы 4.2 и 4.3Т не читает,не пишет, независимо есть ли батарейка внутри. Суперчипы от Launch и ХТ57В читает, писать пока не пробовал. Ключи на 7946 читает,если знаешь CS.
3 часа назад, sava199 сказал:
Маленький отчёт
У вас какая версия софта? И оболочка? Мож китайцы с обновлениями накосячили.
6 часов назад, Roman St сказал:
К сожалению пока что отлом xdiag, модуль Immo Prog 11.83.На всяких видео видел в первой версии 10.05 во вкладке "Читать ключи" есть функция определения частоты ДУ, типа частотомер. В моей версии такого пункта нет,ни в русской ни в английском. Наверно обрезали. Откатиться на более старую уже нет возможности. Сейчас в планах взять какой то блок двигателя для опытов,который заявленный что он читается и пишется. Если будут пожелания какой попробовать,то жду предложений. MCU3 адаптер есть. PC адаптера нет, а некоторые блоки только через него работают.
а техподдержка есть ? mr140 читает только флеш . еепром ерор
и подключка неправильная
В 22.10.2025 в 20:05, Bad сказал:
Всё другое когда то в начале тоже было г@вном)
4 часа назад, sava199 сказал:
На офф оболочке сейчас у меня 11.90. Недавно делал клон BMW_BOSCH_MEVD17.2.9_Fxx(N20) все норм. ISN пробовал менять тоже ок. Мультипрог вот например ISN считал а как изменить и записать непонятно. Сравнивал файлы с мультипрога и с xprog3 одинаково.
почему? есть же возможность в загрузках обновлений...
Наверно обрезали
все рабочие опции по ключам есть в марках.
Даже официальная оболочка это всё равно кривой отлом, причём это не только мне очевидно, ибо буквально бросается в глаза. Причём с самого начала как Лонч полез в ключи, и по сию пору.
Да, у ланча много косяков (у кого их нет). Но кое что делает. Пологатся только на него конечно не нельзя, но на полочке пригодится😀т.к фиг продашь.  Xprog3 наврно дальше развивать не будут, перешли на десктоп с подпиской. Да и там наверно как обычно выпустят типо что то новое и так покругу.
23 часа назад, sava199 сказал:
купи mr140  . может у тебя получится еепром прочитать . розпиновку подскажу
В 20.10.2025 в 23:50, sava199 сказал:
....... И читает всегда не рандомно, а всегда одинаковую инфу с одного чипа,но чепуху.
Привет. Да, действительно...попробовал сам на нескольких сериях. Не читает сучонок нормально...ппц!! 24 серию нормально прочитал все, а вот 93 точно так же, как и выше описали....читает криво. Но что интересно, как и писали, читает одно и то же, одинаковую инфу с одной микрухи. И по тем же адресам что и другие прогеры, но байты совсем другие. Что это и зачем куй его знает. Сейчас китайцы скажут что он читает в "формате Launch", к примеру )))). Зачем такое непонятно конечно.
В 23.10.2025 в 03:05, Bad сказал:
Куй его знает...на полку думаю пойдет. Ну а что еще можно купить подобное нормальное БЕЗ ПОДПИСКИ?? Ну может у кого специфика работы более к электронике, ремонт-замена блоков, то он купит что и по достойней. OBDStar к примеру....а когда оно нужно пару-тройку раз в год, то пусть лежит вместе с остальными коробочками ждет свойго часа. Не знаю....я уже по моему 3 блока EDC16 читал писал без вскрытия им (больше нет оборудования...у меня лично по этим блокам) Отключал иммо на MED17...
