Sanho 2 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 MED17.1.62 Чип по идее стабилизатор напряжения,в дтп примяло крышку,и имеем кз там где указанно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 40308 снять и померить КЗ ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Снять не проблема,если менять к примеру,то даже найти не могу по этому номеру что купить.Если чип не известен,и в подаже не нажожу,донора нет с таким на борту,может смотреть в сторону клона.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Как найти к.з. незнаем ??? Я беру литион акумм 3.6 вольта и подаю на к.з Тольео проводки помощнее и подленее(20см) И смотрим что греется либо на дымак либо кратковременно и щупать тёплое место. Удач в к.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 39 минут назад, alex676kz сказал: Как найти к.з. незнаем ??? Я беру литион акумм 3.6 вольта и подаю на к.з Тольео проводки помощнее и подленее(20см) И смотрим что греется либо на дымак либо кратковременно и щупать тёплое место. Удач в к.з. Смелый мужик.... литий короткого не любит, могут быть пиротехнические эффекты с оторванными пальцами. Поаккуратнее с такими советами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 38 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Меняйте блок - это самое правильное решение. Тут на форуме есть люди которые смогут сделать клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 276 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 год свежий, на ауди иммо выше всегда, есть у кого с такого блока фулл или хотя бы фуллфлешь посмотреть какой тип иммо? Тогда скажу склонирую или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 1 час назад, alex676kz сказал: Как найти к.з. незнаем ??? Я беру литион акумм 3.6 вольта и подаю на к.з Тольео проводки помощнее и подленее(20см) И смотрим что греется либо на дымак либо кратковременно и щупать тёплое место. Удач в к.з. для этого лабораторный блок питания давно изобрели. Не имея которого вообще глупо блок класть на стол. Jael.Dace 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 26 минут назад, kry-love сказал: для этого лабораторный блок питания давно изобрели. Не имея которого вообще глупо блок класть на стол. Вы на ноутбуках всоим лабораторником не найдёте замкнутю керамкиу )))) Я 5 лет использую такой метод ущё жив пока ))) Там за секунду дымок видно будет. Литион ток в 50 ампер не сравнится с лабораторником если их собрать 3 штуки. У меня карманная зарядка самсунг на 10000 с выведеными проводами искало к.з. за секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Я автомобилями занимаюсь, зачем мне эти ваши ноутбуки. А если бы надо было искать "замкнутую керамику" взял бы еще тепловизор. Ваш метод-варварство, и небезопасное. Когда дымок пойдет из межслоя, и у Вас не будет принципиальной схемы(в отличие от ноутбука), а блок будет стоить как навороченный игровой ноутбук последней модели-вот тогда придет осознание. поднявшийся спящий, abracadabra, mykhailo и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 5 минут назад, kry-love сказал: Я автомобилями занимаюсь, зачем мне эти ваши ноутбуки. А если бы надо было искать "замкнутую керамику" взял бы еще тепловизор. Ваш метод-варварство, и небезопасное. Когда дымок пойдет из межслоя, и у Вас не будет принципиальной схемы(в отличие от ноутбука), а блок будет стоить как навороченный игровой ноутбук последней модели-вот тогда придет осознание. А чем отличается схемотехника ??? Межслойные дорожки большая часть масса. Учите схемотехнику. Я эбу утопленных 100 штук примерно востановил вот там посмотрите как масса зделана на каждом переходе. И потом к.з. по питанию там толстенные дороги так что полюбому полупроводник или керамика нагреется. Это чисто моя практика . Вам решать как и что делать я просто предложил. Удачи. dimkasyai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 6 минут назад, alex676kz сказал: Межслойные дорожки большая часть масса. даже комментировать не буду saak и shatei 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ygeca 10 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 конечно по фотографии нельзя ремонтировать и делать выводы, но вас это черное пятно не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 1 час назад, 4ygeca сказал: но вас это черное пятно не смущает? Там резистор однако стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 12 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 7 часов назад, Sanho сказал: MED17.1.62 Чип по идее стабилизатор напряжения,в дтп примяло крышку,и имеем кз там где указанно. Для начала нужно понять вход это или выход. Процессор какой применен? Если трикор, не вздумайте батарейкой(по совету от alex676kz) искать кз, у трикора несколько питающих напряжений. krab956 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 53 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 12 часов назад, alex676kz сказал: Я беру литион акумм 3.6 вольта и подаю на к.з И дымок пойдёт там , где его совсем не ждешь.... Если в искомой цепи будет пробитый по управлению транзистор, то такой метод поиска КЗ будет для блока фатальным.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 128 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 14 часов назад, alex676kz сказал: Я беру литион акумм 3.6 вольта и подаю на к.з А если там должно быть 1.2, 1.8, 3.3в? Дымок много откуда сможет пойти. И ограничение по току ставить от 1А постепенно увеличивая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Админ, ты где!? Сделай уже цитатник, вон уж каждый день ченить да мочат.... volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 13 часов назад, alex676kz сказал: Вы на ноутбуках всоим лабораторником не найдёте замкнутю керамкиу )))) Я 5 лет использую такой метод ущё жив пока ))) Там за секунду дымок видно будет. Литион ток в 50 ампер не сравнится с лабораторником если их собрать 3 штуки. У меня карманная зарядка самсунг на 10000 с выведеными проводами искало к.з. за секунды. Шо за бред, лабораторник прекрасно помогает найти кз в керамике не один десяток видеокарт и ноутбуков бвло сделано, старый добрый способ с чеком бумажным проходит на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Почитайте про формирователи питающего напряжения для МК. КЗ на МК будет до тех пор пока питальник не устаканет питалово. КЗ на МК до подачи питания стандартный способ защитить МК от случайной перезаписи. Даже в бытовой техники такое практикуют. shtir76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Ого вы постарались!Блок пока жив!!! Неохота совать питание куда не поподя.Если бы был!даташит на сей чип,ничего никуда подавать не нужно было бы.По поводу подгара..4ygeca один обратил внимание!РЕСПЕКТ, что хоть кто то смотрит фото,думал не спросят.Там по идее дуга была.Резистор целый а вот в красном круге дорожка перегорела.Ничего пока по питанию не сую,если клон делать,то с трикора тянуть хоть ,что будет. Проблема с дроссельной заслонкой не функционирует,но драйвер вроде целый, попробую его перепаять.Авто заводится и диагностируется,дроссель пока в ауте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 17 часов назад, kry-love сказал: для этого лабораторный блок питания давно изобрели. Не имея которого вообще глупо блок класть на стол. вот именно . с регулировкой питания и тока блок конечно легко поменять но я бы всетаки нашел кто в кз не факт что микра .. да и не сильно она на питание похоже. по крайне мере если судить по куску что на фото дугу куда вы нарисовали не могло потянуть оно не силовое больше похоже что широкая дорога +и крышка на него массой цвыркнула через кондер а тогда кз не в этой микре а например в диоде ну или что том дальше идет..под пятаком . да и кз в совренной технике понятие относительное , 1 -2 ома не всегда кз... хотя и в большинстве - поэтому приучайтесь информативнее писать -0 ом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Крышку коротнуло (проломило)на разьем питания,точнее на пины которые запаяны в плату. Штук 15 и дросель и форсы ,хз,дуга не дуга,может копоть с горевшей дорожки неважно.Определения типа чипа нет и ладно.Если найду ,что подгорело отпишусь.Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 13 часов назад, shatei сказал: И дымок пойдёт там , где его совсем не ждешь.... Если в искомой цепи будет пробитый по управлению транзистор, то такой метод поиска КЗ будет для блока фатальным.... Транзистор а так же драйвера соединяется с процессорм не напрямую ))) Изучайте схемотехнику И потом там короткое по питанию а вы уже сказки расказываете надуманые ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 12 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 7 минут назад, alex676kz сказал: И потом там короткое по питанию а вы уже сказки расказываете надуманые ))) Допустим по питанию КЗ, на Core Power Supply вы подаете питание с батарейки 3.6в? Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
