Polnoprivod 0 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Проблема такова. Фокус 2 2006г. Не крутит стартер и мигает иммо как будто не видит ключ. При этом диагностика не видит эбу. Ни к еку ни к приборе не подключается. Не пойму куда рыть. В приборка или искать питание эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 В сторону предохранителей сначало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Смотреть питание потом вскрывать приборку.С другими блоками связь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 9 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 1 минуту назад, gluharenko сказал: В сторону предохранителей сначало Преды проверил 1 минуту назад, море сказал: Смотреть питание потом вскрывать приборку.С другими блоками связь есть? Сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Ну тогда на пинах эбу питания проверить если есть попробовать на столе подкинуть. Тут два варианта или сеть что то ложит сеть или общего питания нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maratnnn 4 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Был случай , красный тонкий провод в жгуте от монтажного блока до мозгов сгнил в районе коробки передач. Тоже эбу не выходил на связь и моргал СИД иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 9 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 После снятия и одевания разъёма приборки получилось подключиться к ней. Ошибка вылезла u1900 неисправность кан ошибка при приёме сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 48 минут назад, Polnoprivod сказал: После снятия и одевания разъёма приборки получилось подключиться к ней. Ошибка вылезла u1900 неисправность кан ошибка при приёме сигнала. Ну- это же классика жанра. Даже на Драйв2 про это сто раз написано. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 9 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 7 минут назад, nepomny сказал: Ну- это же классика жанра. Даже на Драйв2 про это сто раз написано. Паять? 8 минут назад, nepomny сказал: Ну- это же классика жанра. Даже на Драйв2 про это сто раз написано. Не пойму почему тогда я не могу подключиться к эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Всего то пару слабых мест надо знать и легко найдется проблема. 10 минут назад, Polnoprivod сказал: Паять? Не пойму почему тогда я не могу подключиться к эбу. А то что все идет через щиток не волнует? Вы вообще мастер или владелец авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 9 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 2 минуты назад, 2020606 сказал: Всего то пару слабых мест надо знать и легко найдется проблема. А то что все идет через щиток не волнует? Вы вообще мастер или владелец авто? Нет, я не владелец. Но плотно заниматься диагностикой начал всего полтора года назад. За это время попадались в основном лады, старые ваги и опеля (основной контингент в провинции). Стараюсь учиться чему то новому каждый день, а не просто ошибки читать. Смотрю обучающие видео и помогаю тем кто только только начинает. Так что я и могу хвастаться, что супер мастер. Только что, Polnoprivod сказал: Так что я и могу хвастаться, что супер мастер. Не могу имел ввиду. 7 минут назад, 2020606 сказал: Всего то пару слабых мест надо знать и легко найдется проблема. А то что все идет через щиток не волнует? Вы вообще мастер или владелец авто? То что идёт через щиток волнует, но стараюсь сначала 100 раз перепроверить и переспросить. Рад был вашему пинку в правильном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 1 час назад, Polnoprivod сказал: Фокус 2 2006г. Не крутит стартер и мигает иммо как будто не видит ключ. При этом диагностика не видит эбу Полюбому в доску лезть сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 9 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Завтра начну с щитка, что получится в итоге- отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 7 часов назад, Polnoprivod сказал: Проблема такова. Фокус 2 2006г. Не крутит стартер и мигает иммо как будто не видит ключ. При этом диагностика не видит эбу. Ни к еку ни к приборе не подключается. Не пойму куда рыть. В приборка или искать питание эбу. Блок моторный visteon? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 6 часов назад, Polnoprivod сказал: Не пойму почему тогда я не могу подключиться к эбу. ))) А как ты собираешься учится, если структуру авто по схеме даже в голове не нарисовал? Почему такие юзерские вопросы возникают до сих пор? Основа основ - структура диагн. цепей! Нет в голове, значит есть в схемах! Или будешь вопросы по каждому проводу задавать тут? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Тут ещё новостью для тс будет, что электронная педаль акселератора тоже идёт через панель,)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 9 минут назад, AvtoDym сказал: Тут ещё новостью для тс будет, что электронная педаль акселератора тоже идёт через панель,)) Эт точно и при чем не напрямую а через вечно зеленеющий разъём, так же как и соединение кан моторного отсека , только с противоположной стороны машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Разобрался с ситуацией. Половину язвительных комментариев обсуждать не буду. Дело было не в прибоке и не в "вечно зеленеющем" разъёме в ногах пассажира, да и не в кан-шине в целом. Хотя ошибка и была 1900-60, но кан звонила ь нормально. На обд разъёме было 60ом, на приборке 120, линия звонилась нормально. Но ошибка не уходила, эбу на связь не шёл и авто, естественно не заводилось. Собака зарылась в питании эбу, а конкретно в мотором блоке предохранителей, но не в самих предохранителями, а в проводах. Проблему решил- машина завелась- клиент доволен. Изначально хозяин говорил, что передо мной меняли замок зажигания и меняли ключи-думал, что проблема где то там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Не многие знают, но на некоторых машинах U1900-60 присутствует с завода. А еще немногие понимают что это вообще за ошибка и что она означает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 55 минут назад, Antondee сказал: Не многие знают, но на некоторых машинах U1900-60 присутствует с завода. А еще немногие понимают что это вообще за ошибка и что она означает. С завода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 4 минуты назад, Polnoprivod сказал: С завода? Ага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Тему закрываю, дабы не плодить болтовню. 2 минуты назад, Antondee сказал: Ага. Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
