Виталий[velll89] 7 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Всем привет! Пригнали Пежо с проблемой троит двигатель и работает вентилятор охлаждения. Диагностика показала P1339 пропуски по 3 горшку. По привычной диагностике в таких случаях раскинул 3 свечу на 2 цил, 3 катушку на 4 цил и 3 форсу на 1 цил. Запустил двигатель, работает ровно. Но только температура доходит до 100 градусов, двигатель снова за троил на 3 горшок. Провода на 3 форсу целые, компрессия 12(что холодная что горячая) подсосов воздуха нету. Пока горит чек движок троит, только удаляешь мотор выравнивается до того момента пока не наберёт 100 градусов. Можно хоть весь день ездить если температура меньше сотни всё гуд, только пробка и температура 100 отключает форсунку в 3 цил. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 В головке. 100%. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Проблема с седлами клапанов Официалы гбц приговаривают всборе в этих ситуациях. И хватает еще на 100 тыс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Есть простой способ проверить - нужно скинуть датчик впускного распредвала, если троить прекращает - ремонт гбц: замена сёдел, шлифовка фасок клапанов, возможно замена направляющих втулок. Подробности в личку если интересно кому. Mоторчик и ШкодавоД 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Знакомый автоматчик больше года бьётся с личным пыжиком. Уже несколько раз головку снимал перебирал. Только хуже становится))) ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Почему именно 100 градусов? А не 99? Или 101? Может не головка!!! Я бы эту температуру исключил путем подкидыванием потенциометра на разъем дтж. NIKEL и Darwin29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 24 минуты назад, a20c сказал: Есть простой способ проверить - нужно скинуть датчик впускного распредвала, если троить прекращает - ремонт гбц: замена сёдел, шлифовка фасок клапанов, возможно замена направляющих втулок. Подробности в личку если интересно кому. забыл написать, так и есть. скидываешь фишку. горит чек и всё гуд! как это связано с температурой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 В том то и проблема что далеко не все могут делать эти гбц. Лично видел как 4 раза снимали и возили расточникам. Там уже все друг с другом пересрались были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 1 минуту назад, skull2 сказал: Почему именно 100 градусов? А не 99? Или 101? Может не головка!!! Я бы эту температуру исключил путем подкидыванием потенциометра на разъем дтж. тоже думаю попробовать купить ещё один ДТОЖ подсоединить к разъему. прогреть и посмотреть что будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey 1 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Для уточнения, речь идёт о том самом "легендарном" двигатель ep6? Если он, то скорее всего в ГБЦ дели. Для проверки, нужно загнать в аврию, механизм вальватроника, что бы ЭБУ перешёл на классический режим работы по датчикам дроссель, MAP... (При условии их исправности). То есть снимаем разъем с датчиков положения вальватроника, запускаем дрыгатель и если пропуски прекратились то однозначно съем ГБЦ и поиск в ней деффектов.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Причем тут ДТОЖ? Он что избирательно влияет на проблему в 3-ем?? )) А на остальные не влияет? Как и написали, вываливаются седла клапанов на горячую. Особенность VALVETRONIK ... "газует" то движок клапанами, а не дросселем ( по простому). Да и долго объяснять, почитай, изучи эту систему если интересно. Если есть осциллограф и датчик давления, можно увидеть это "выпадание седла" )))... maxzerg и TM 74 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 2 минуты назад, Morfey сказал: Для уточнения, речь идёт о том самом "легендарном" двигатель ep6? Если он, то скорее всего в ГБЦ дели. Для проверки, нужно загнать в аврию, механизм вальватроника, что бы ЭБУ перешёл на классический режим работы по датчикам дроссель, MAP... (При условии их исправности). То есть снимаем разъем с датчиков положения вальватроника, запускаем дрыгатель и если пропуски прекратились то однозначно съем ГБЦ и поиск в ней деффектов.. так и есть, снимаем фишку с ДПРВ горит чек и движок не троит. я читал что некоторые пробуют под гидрики подкладывать пластинки 8 соток и всё проходит 2 минуты назад, Виджар сказал: Причем тут ДТОЖ? Он что избирательно влияет на проблему в 3-ем?? )) А на остальные не влияет? Как и написали, вываливаются седла клапанов на горячую. Особенность VALVETRONIK ... "газует" то движок клапанами, а не дросселем ( по простому). Да и долго объяснять, почитай, изучи эту систему если интересно. Если есть осциллограф и датчик давления, можно увидеть это "выпадание седла" )))... При том что я ганял это авто два дня, искусственно держа температуру в пределах 95-98 градусов и всё было хорошо. Проблемы начинаются как только комп видит температуру 100! в принципе картина складывается! было подобное на тойоте 3.5 2GR-FE. при нагреве сёдла из гбц выпадали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Есть перкупский вариант) переход на дросель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey 1 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 22 минуты назад, skull2 сказал: Почему именно 100 градусов? А не 99? Или 101? Может не головка!!! Я бы эту температуру исключил путем подкидыванием потенциометра на разъем дтж. Потому что это пэжо, не надо зацикливается на температуре, просто так совпадает. Я вообще стараюсь отключать логическое мышление при работе с французами, так как зачастую это приводит в тупик. Просто отключите разъем датчиков вальватроника и все станет ясно. 24 минуты назад, Виталий[velll89] сказал: так и есть, снимаем фишку с ДПРВ горит чек и движок не троит. я читал что некоторые пробуют под гидрики подкладывать пластинки 8 соток и всё проходит При том что я ганял это авто два дня, искусственно держа температуру в пределах 95-98 градусов и всё было хорошо. Проблемы начинаются как только комп видит температуру 100! в принципе картина складывается! было подобное на тойоте 3.5 2GR-FE. при нагреве сёдла из гбц выпадали. Для начала необходимо найти механическую проблему в ГБЦ, а потом уже думать над её решением. Из опыта чаще всего проблема в сёдлах, но бывает и из-за гидриков, либо износ подшипников опор рычагов вальватроника.. После снятия клапанной крышки ( желательно на прогрем двигателе) нужно внимательно проверить гидрики. Чем нибудь подходящим продавливать (у меня это клоподер) каждый гидрик, свободного хода быть не должно. maxzerg и bradok 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 1 час назад, a20c сказал: Есть простой способ проверить - нужно скинуть датчик впускного распредвала, если троить прекращает - ремонт гбц: замена сёдел, шлифовка фасок клапанов, возможно замена направляющих втулок. Подробности в личку если интересно кому. Давай без личек на то и форум???? Или зачем ты тут сидиш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 29 минут назад, maxzerg сказал: Давай без личек на то и форум???? Или зачем ты тут сидиш? Снимай бошку и мерь на призме впускные клапана, если биение больше 0.02 мм - менять сёдла и шлифовать клапана. При "гуляющих" сёдлах клапаны всегда кривые. ремонт гбц обходится в среднем в 24 т.р. Это седла, направляйки, колпачки и работа bradok и Mоторчик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 есть куча видео о совместной разработке этого двигла при участии BMW- выпадают седла клапанов. На видео , о которых говорю, ударом резинового молотка вылетает половина седел. Правильно отремонтировать эту глову умеют еденицы. После установки отремонтированной головы обязательная адаптация подъма клапанов через DiagBox Натрахались с этим двиглом в первый раз по незнанию этих нюансов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 2 часа назад, skull2 сказал: Почему именно 100 градусов? А не 99? Или 101? Может не головка!!! Я бы эту температуру исключил путем подкидыванием потенциометра на разъем дтж. Потому что psa с экономили на сплаве гбц, и при нагреве этот не до алюминиевый сплав слишком сильно расширяется что седла выпадают. Есть вариант не на долго. Переделать прошивку что бы вентилятор включался на 97 градусах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 А если патонциометром создать температуру в 100 градусов, при, допустим температуре в 90 градусов, то все равно отключается поршень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Отключается не поршень, а форсунка. Отключается она потому что эбу впрыска видит пропуски зажигания из за седла которое выпадает из своего положенного места. Из практики это начинается примерно около 103 градусов. Но бывает и раньше (Включение вентилятора немного позже) Потенциометр не решит проблему так как эбу может не включить вертушки для охлаждения, банально из за параметров термостата. На ранних стадиях проверяется достаточно просто- включаем кондиционер и проверяем. При включеном АС алгоритм работы охлаждения другой, более щадящий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branets 2 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Вариант с вентилятором не работает, он только ненадолго отодвинет порог отключения цилиндра, сделали включение 1 скорости на 95 градусов и проблема не ушла. Сейчас заменили двигатель. Голову делали два раза в разных местах и нечего не нашли. 100% проблема и у вас с ГБЦ (У нас тоже проблема с цилиндром 3 была) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Для фиксации некоторых DTC необходимы определённые условия, например срабатывание исполнительного механизма, определённые обороты, нагрузка, температура и тд. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 9 часов назад, Coswort сказал: Отключается не поршень, а форсунка Имелось ввиду что цилиндр в целом не работает. Потенциометр для опытов , что б проверить механика или электрика, к примеру на 80 градусов в двс , потенциометром создать 100гр и посмотреть как ведёт себя машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Проблема была решена, при нагреве гбц до 130 градусов. Выпадали сёдла клапанов из ГБЦ! a20c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRUIS 1 Опубликовано 22 сентября Поделиться Опубликовано 22 сентября В 14.09.2021 в 20:12, a20c сказал: Есть простой способ проверить - нужно скинуть датчик впускного распредвала, если троить прекращает - ремонт гбц: замена сёдел, шлифовка фасок клапанов, возможно замена направляющих втулок. Подробности в личку если интересно кому. А какой вылет впускных,выпускных клапанов после замены седел? Буду очень благодарен за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
