Популярный пост Мisha 396 Опубликовано 15 января, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Друзья эта тема создана по просьбе новых участников и с тем расчетом что бы собрать всю накопившуюся информацию воедино. Для того что бы сократить количество повторяющихся вопросов к минимуму и облегчить поиск необходимой информации для решения вашей проблемы с программатором. Просьба ознакомиться с правилами данного раздела и придерживаться их! 1. Запрещается задавать вопросы если ответы на них уже выложены в инструкции по доработке программатора. 2. Запрещается писать сообщения не относящиеся к ремонту доработке или каким либо образом не связанные с этой тематикой. 3. Запрещается неуважительное отношение к другим участникам ветки. Инструкция по доработке Для начала разберем какие бывают виды устройств и соответственно проблемы связанные с ними. Определенного алгоритма ремонта нет и не будет,проблем много, в основном проблемы с китайскими устройствами но и знаменитые отломы эта тема не обходит стороной. И так начнем с китайцев. Они разделяются на несколько видов от не плохого качества до ужасного. Виды китайских подделок. Плата не залита. Такое бывает не часто, программатор легко разбирается. При наличии соответствующего опыта и дорабатывается не сложно. Но замечено что такие устройства зачастую собраны на самых не качественных комплектующих, и очень часто да же не запускаются при первом подключении. Плата залита черным компаундом. Это своего рода середина по качеству и сложности разборки. Компаунд с трудом но поддается удалению. Для его удаления сначала разделяют платы, далее паяльным феном при температуре в 120-170 градусов и при помощи соответствующего инструмента, который не повреждает маску платы удаляют верхний,толстый слой компаунда. Далее и используют агрессивные химические растворители. и отмывают остатки компаунда с помощью жсткой не металлической щетки. Плата залитая белым эпоксидным компаундом. Были перепробованы разные химические составы, решения по смывке не найдено. Только методом нагрева 180-200 градусов паяльным феном,при этом он размегчается и отламявается с помощью металлической лопатки или пинцета. Плату оставить в этом случае практически нереально. Но эти устройства считаются одними из первых и более менее нормального качества. Переходим к доработке устройства. И так вы купили айпрог китайского производства, определились что у вас находится внутри корпуса... Далее нужно понять какие проблемы с вашим устройством и что делать дальше. Но перед этим хочется дополнить что программатор состоит из двух частей. Нижняя часть- основная плата и верхняя часть плата питания. Делаем тест основного блока для того что бы проверить как работает плата питания и порты основного блока. Для этого теста нам понадобиться спаять адаптер,схема ниже. Скрипт для проверки в программе называется "Fulltest". Смотрим на ошибки и начинаем доработку устройства. Пример как может быть и что делать .Как видно на скрине, присутствуют ошибки по плате питания, по внешнему питанию, а по портам ошибок нет. Внимательно смотрим на скрин ниже и проверяем напряжение на точках и настраиваем плату питания уменьшая или увеличивая сопротивление отмеченных резиторов. Обязательно измерить на отклонение все детали на плате. Очень часто стоят детали с большим отклонением из за этого настройка некоторых блоков платы затрудняется. Это основная информация по настройке платы питания. Далее переходим к основной плате. Если присутствуют ошибки по портам,начинаем следующую проверку. Внимательно,желательно под микроскопом осматриваем микроконтроллер на предмет недопая, соплей и лишнего флюса. Позваниваем дорожки от процессора до резисторов и ит резисторов до логики в соответствии со схемой. От логики позваниваем шины до выходов 44 разъема. Меняем логику если все дорожки и резисторы в норме. Распиновка 44пинового разъема программатора Прошивка программатора. Часто встречается распространенная проблема,при снятии компаунда повреждается микроконтроллер. Есть возможность замены МК на новый и его дальнейшей прошивки. Все по порядку. Прошивка с помощью J-LINK Скачиваем устанавливаем софт для работы с программатором Далее открываем J-FLASH Нажимаем Start J-Flash Далее Опции, Настройки проекта как на скрине ниже Далее выбираем CPU, ставим точку рядом с Device и выбираем наш микроконтроллер из списка. И жмем далее. Мы создали новый проэкт теперь осталось загрузить прошивку в редактор и прошить МК. Для этого жмем фаил, открыть новый фаил. Осталось совсем чуть чуть. Жмем Target и конектимся к контроллеру И последний шаг нажимаем Program Если подкключение к контроллеру правильное то прошивка заливается без ошибок . После перезагружаем устройство и работаем дальше. Вариант прошивки №2 без программатора,посредством встроенного загрузчика микроконтроллера. 2. Прошивка с помощью CAM-BA Скачать установить и запустить программу. Подключить программатор к USB при этом замкнуть 40пин микроконтроллера на 3.3в со стабилизатора. (включается встроенный загрузчик и проц готов для заливки прошивки). Загрузить прошивку Перезагрузить устройство. Если до этого микроконтроллер был прошит,на 55 ногу процессора подаем 3.3в со стабилизатора,при этом стираем контроллер и повторяем все шаги с первого. Обновление устройства для возможности менять серийный номер скриптами прямо из программы. Скачиваем программу для обновления iProgupd.exe и само обновлениеfw130sn.bin Далее заливаем обновление в программатор.Перезагружаем,и в устройстве появляется возможность менять серийный номер с помощью скрипта прямо из программы. Ответы на частые вопросы по прошивке и софту и плате. 1.Слетит ли родная прошивка на китайском устройстве при подключении его к программе с другим серийным номером,или не родному софту?- нет не слетит. 2.Слетит ли прошивка выложенная тут при подключении к другому софту?- да слетит. 3.В чем отличие 80 версии программа от 55?- В том что 55 версия была финишной в жизни оригинального устройства и выше этой версии нет ничего нового. 4.Почему в 80 версии больше скриптов?- Просто китайцы напихали туда все подряд, сделали лишние копии файлов и добавили скрипты от PRO версии устройства,которые на нашем работать не будут. 5.Какой версией программы лучше всего работать?- 55 версия самая оптимальная и стабильная. 6.Где купить не залитый программатор? Тут как повезет, да же китайцы за частую сами не знают чем они торгуют,и покупая через день китаец может отправить разные устройства(проверенно). 7.Как отмыть плату? это очень сложная и кропотливая работа,не каждому хватит терпения и умения довести начатое до конца,так что если не уверен в своих силах,лучше не начинать. 8.Где взять Инструкцию по скриптам,описание программы, хоть какую то информацию чтоб было проще в изучении и работе на начальном уровне? Проект был открытым по этому ее не существует, скрипты писались разными авторами и покупатели скриптов получали инструкции по работе лично от них. 9.Что такое Серийный номер и зачем его меняют?-Было несколько отломов до китайцев,и в каждой сборке софта были свои скрипты,которых нет в других. Что бы воспользоваться ими нужно изменить серийный номер программатора. Схемы iprog_mainboard_sch.pdf iprog_powerboard_sch.pdf EE_ADAPTER схема Q1-Q8_BSS84.pdf KLINE схема (1).pdf R2-750R___uart_mbus_bdm.pdf 35080 схема.pdf rfid_uni.pdf Будет хорошим тоном поддержать эту тему своими доработками и информацией. Для этого пишите в личку, с помощью модератора будем добавлять нужную инфу по доработке в первый пост что бы все было собрано в одном месте. SerxioGonzales, maxonde, kio88 и 97 других 3 5 92 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Klassikovod 99 Опубликовано 15 января, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Скрины с доработками SAN777, dusichek2012, BMW_gg и 9 других 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Мisha 396 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Так же для владельцев "знаменитых отломов" Если вы захотите попробовать ваше устройство со сборкой софта и скриптов китайского производства,стоит знать-может слететь прошива программатора Если вы увалили устройство без возможности обновления до рабочего состояния, то есть следующий вариант: Просто прошиваете программатор дампом для восстановления из соседней ветки,и пользуетесь всеми преимуществами под серийный номер 1. А их там не мало. Далее будем размещать скрины и фотографии по доработкам плат и адаптеров, отправленные в личные сообщения участниками, которые хотят помочь в развитии данной темы. Желательно отправлять сообщение в следующем виде - фото того что дорабатывали (адаптер, плата программатора и тд.), с подписанными на нем изменениями, плюс описание к фото "какая была проблема" и "как стало после доработки". Denrrik, Sergei361, sem911 и 12 других 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 96 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Простейшая доработка для работы с "прищепкой" soundextrim, Мisha, vasiliev_77 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 19 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 если при попытке обновления устройства с помощью iProgupd.exe, вы получаете сообщение "Программатор не подключен" (рис. 1), необходимо в изменить номер сом-порта. например, в системе у вам программатор сидит на сом41, то смените адрес порта на сом4. думаю, будет работать на любом сомХ (где, Х = 1-9) 😉 после изменения программатор определяется (рис.2) и можно заливать файл с прошивкой fw130sn.bin. после перезагрузки программатора появится возможность смены серийного номера. soundextrim, kutlikon, Мisha и 5 других 2 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 23 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 17 часов назад, autoalex сказал: Можно и китайской прищепкой на прямую через панель . Контакты на фото . mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Доработка EEPROM адаптера для тестов без ошибок. роман-30rus, Sergofan5, mars13 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Не работал OBD адаптер. При запуске скриптов - CAN адаптер не обнаружен. Тест SJA1000 выдавал следующее FF в тесте быть не должно. Обнаружил на плате 4 коротыша между дорожками. устранил и тест теперь нормальный Адаптер нормально инициализируется genazainck, vanek!!!, Sims000 и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 96 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Доработка RFID адаптера ,для чтения 4D транспондеров sem911, Kucel, soundextrim и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 rfid_uni.pdfshema rfid soundextrim и Klassikovod 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 При попытке считать флеш с мондео 2015 залогинился, прочитал пробег, но потом показал transfer data error (или request data, точно не помню). Есть ли шанс убрать этот баг доработкой? vasiliev_77, ZLaman и Klassikovod 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Дополнение к моему предыдущему посту. Еще один коротыш между CAN-H и CAN-L. vanek!!!, kutlikon и Sims000 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkus 28 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Некоторые скрипты для работы по CANу не умеют определять какой подключен адаптер, с кварцем или без. Они подают на 20 пин db44, который предназначен в OBD шнурке для переключения пинов 6-14 на 3-11 генерацию 16 МГц. Этот провод проходя по кабелю до OBD разъема прилично гадит в CAN шину. Разумно пустить его через переключатель, чтобы сохранить функционал переброски пинов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 Не у кого нет печатных плат вытравленных uart bdm адаптера и rfid уневерсального купил бы может кто травил или у Китов заказывал 2 стороннее изготовление для меня сложновато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 В 23.01.2020 в 10:46, autoalex сказал: Доработка RFID адаптера ,для чтения 4D транспондеров а у вас совсем не читал?. странно. у меня без переделки читает. суворов15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 по вашей переделке перестаёт читать чипы 4D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 40 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Может кому пригодится.Измерил индуктивность катушки 0,7мГн. Ну тогда для 134кГц -----С=2нФ(поставил 1нФ+1нФ . Стоял на плате 320пФ ), а для 125кГц-----С=2.316нФ(поставил 1нФ+1нФ+320пФ. Стояли на плате 2175пФ+328пФ).Нужно перед подбором емкостей мерить индуктивность катушки. shatei, garag45 и sem911 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэрго 1 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 В 23.01.2020 в 14:46, autoalex сказал: Доработка RFID адаптера ,для чтения 4D транспондеров Была проблема с чтением! Ключ надо было по всей плате гонять что бы вычитать! Доработал по вашей схеме! Всё отлично стало работать! Благодарность за проделанную работу😎 Klassikovod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Закройте эту тему и добавляйте только нужную инфу по мере поступления или сделайте обязательную модерацию новых сообщений, а то и эта разрастется одинаковыми вопрсами на 100+страниц kutlikon и sem911 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 думаю будет не лишним здесь дроссель родной лучше заменить , но вполне можно и с родным настроить .но тогда нагрузочный резистор нужно поставить 150 ом в заглушке. я спалил полевик который включает стабик на 3 вольта , и еще пару , так как китайские 7002 на максимальный ток 200 мА. я их все заменил на nexperia они на 300 мА и все заработало как надо. похоже китайцы собирают из максимально дешевых деталей.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 79 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 В 07.02.2020 в 01:05, shatei сказал: думаю будет не лишним здесь дроссель родной лучше заменить , но вполне можно и с родным настроить .но тогда нагрузочный резистор нужно поставить 150 ом в заглушке. я спалил полевик который включает стабик на 3 вольта , и еще пару , так как китайские 7002 на максимальный ток 200 мА. я их все заменил на nexperia они на 300 мА и все заработало как надо. похоже китайцы собирают из максимально дешевых деталей.... R33 еще заменить на 180 avtobest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 36 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 MBUS/BDM/UART на картинках выше U2 неправильно подписана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 3 hours ago, avtobest said: MBUS/BDM/UART на картинках выше U2 неправильно подписана. 74AC86 по снеме , что туда поставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 396 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Ребят, у кого не работает адаптер RFID, возможно не работает или не правильно работает микросхема считывания TMS3705 из за того что оригинал у нас в чип дипе стоит 800р и даже в китае она не на много дешевле китайцы ставят аналог. Предлагаю решение, для выявления проблемы , чтоб не покупать ее за дорого, тем у кого есть Карпрог взять ее оттуда для проверки. dvanya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 33 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Приветствую. Я думаю, это может кому то пригодиться - Получил айпрог от китайцев залитый "белым" и ошибками в тесте, взвесил все минусы и против, вернул продавцу "в ноль" без потерь, не считая времени. Устроил опрос среди продавцов о наличии "не залитых". Один уверенно подтвердил, а после оплаты, прислал, как обещал айпрог с нормальнами платами и ОБД шнурком. Подробности, если нужны, можно в личку. Чтобы без рекламы. Dimaas, silman, akan и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
