andrei101278 2 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1fZke-nTIYRepgSziYZ2mX5aVmmaVi0WA?usp=sharing стакис 10 минут назад, ivan34 сказал: Если есть у кого из последних версии автодата, дайте пожалуйста ссылку на скачивания только проверенную, блин..нужна в роботе сильно. Внутри две 3,44 и 3,45 на виртуалбоксе 8 минут назад, andrei101278 сказал: https://drive.google.com/drive/folders/1fZke-nTIYRepgSziYZ2mX5aVmmaVi0WA?usp=sharing стакис Внутри две 3,44 и 3,45 на виртуалбоксе https://disk.yandex.by/d/iiw1ce0Xcki59g 9 минут назад, andrei101278 сказал: https://drive.google.com/drive/folders/1fZke-nTIYRepgSziYZ2mX5aVmmaVi0WA?usp=sharing стакис Внутри две 3,44 и 3,45 на виртуалбоксе https://disk.yandex.by/d/iiw1ce0Xcki59g 9 минут назад, andrei101278 сказал: https://drive.google.com/drive/folders/1fZke-nTIYRepgSziYZ2mX5aVmmaVi0WA?usp=sharing стакис Внутри две 3,44 и 3,45 на виртуалбоксе https://disk.yandex.by/d/iiw1ce0Xcki59g автодата Zoosman и ivan34 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 30 Опубликовано 1 января, 2022 Поделиться Опубликовано 1 января, 2022 В 04.07.2021 в 20:22, SergeyIg сказал: Приветствую вас, все проблемы которые обсуждают, все испытал на себе, так как разные компы, Могу с ответственностью сказать если все делать по инструкции , то все работает, а если и есть мелкие проблемы, то они все здесь неоднократно обсуждались , читать всю ветку внимательно. Рабочая Avtodata 3.45 Будьте добры обновите ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Я ставил от сюда, AutoData-CDA-3.45(1).rar man216, Megadeth, dverchenko и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 всем привет может кто-нибудь выложить пожалуйста GetUid-x32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 520 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 GetUid-x32.rar Megadeth и beka87 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Подскажите пожалуйста. Поставил Autodata на Windows 10 x64 LTSC и после этого перестали работать USB порты. Система видит только те девайсы которые были подключены при старте системы. Если на загруженной системе вставить в USB порт любой девайс, он не определяется, и в свойствах состояния устройства пишется: "Системе Windows не удается загрузить драйвер этого устройства, так как его предыдущий экземпляр все еще находится в памяти. (Код 38) Не удалось загрузить драйвер, так как в памяти находится его предыдущая версия." Остановка работы эмулятора проблему так-же не решает. Как решить проблему? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 В 17.11.2018 в 13:48, gendalff174 сказал: Ща на ЯДиск выгрузка пройдет, ссылку нарисую. Там дисриб 2,15 гб. Думаю что все таки надо инсталяшку кукую нибудь прикрутить к этому делу, чтоб вообще вопросов не возникало. https://yadi.sk/d/9GxQr_YaW9v6RA -- Смотрите, проверяйте. если еще есть можно ссылку)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 9 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2023 11 часов назад, beka87 сказал: если еще есть можно ссылку)) Вот нашел на соседнем форуме. Состоит из трёх архивов. Вроде долен быть самоустанавливаемый вариант. Вот краткая инструкция с форума: "Программа всё делает сама, за исключением прописки кода вручную. После записи кода жмём Enter и дожидаемся конца установки." Сам пока не проверял, но если помог, за плюсик не обижусь. https://disk.yandex.ru/d/ztd2lr-wcnd_wA https://yadi.sk/d/5R3VMlYZNKU1sA https://yadi.sk/d/LWGOsXuESrAT0w Ruslan-87, Nik0, doc.oleg и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 11 часов назад, janis1 сказал: Вот нашел на соседнем форуме. Состоит из трёх архивов. Вроде долен быть самоустанавливаемый вариант. Вот краткая инструкция с форума: "Программа всё делает сама, за исключением прописки кода вручную. После записи кода жмём Enter и дожидаемся конца установки." Сам пока не проверял, но если помог, за плюсик не обижусь. https://disk.yandex.ru/d/ztd2lr-wcnd_wA https://yadi.sk/d/5R3VMlYZNKU1sA https://yadi.sk/d/LWGOsXuESrAT0w можно ссылку на источник или на 1 часть архива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 4 часа назад, beka87 сказал: можно ссылку на источник Здесь нельзя выкладывать ссылки на сторонние форумы. 4 часа назад, beka87 сказал: на 1 часть архива А что с ней не так? У меня ссылка без проблем открывается. Обратите внимание на конец ссылки, там должен быть нижний прочерк "wcnd_wA". Там exe файл, может быть он блокируется чем либо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 10 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Разобрался с ссылкой все в порядке. Устанавливается все само. Но все равно не работает на Win 7 x64. Что в ручную что так одна и тоже. Не запускается "Start emulator" если в тестовом режиме. А если выключить тестовый режим то все винда не запускается пока через live usb не запустить проводник и не удалить драйвер не подписанный Audos0. Пробовал подписать драйвер как в инструкции в этой теме без толку . Уже не знаю что делать. Может кто-то то нашёл решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 17 часов назад, beka87 сказал: Может кто-то то нашёл решение. Вот и у меня проблема с 64 битной. Сама прога работает но отваливаются USB порты, как я писал выше. То-же ищу решение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim1973 4 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 В 11.08.2023 в 13:06, janis1 сказал: Вот и у меня проблема с 64 битной. Сама прога работает но отваливаются USB порты, как я писал выше. То-же ищу решение! Здравствуйте. Нашли решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 4 часа назад, jim1973 сказал: Здравствуйте. Нашли решение? Только такое: запуск на Windows XP, на виртуальной машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim1973 4 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 В 19.03.2024 в 23:11, janis1 сказал: Только такое: запуск на Windows XP, на виртуальной машине. У меня прекрасно работает на win7 и без вирта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 В 27.04.2024 в 06:52, jim1973 сказал: У меня прекрасно работает на win7 и без вирта. Я писал про десятку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Здравствуйте подскажите все установил вроде правильно по инструкции запускается емулятор а дальше при запуске программы выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Коллеги! На сегодняшний день фришная автодата версии 3,45 ?? Т.е. смотрим совсем древние машинки? до 2014го? Или есть прога свежее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Последняя халявная, дальше автодата ушла в онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 4 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 В 07.05.2024 в 11:24, MrSky сказал: Здравствуйте подскажите все установил вроде правильно по инструкции запускается емулятор а дальше при запуске программы выдает Не парьтесь вы с эти установками на разные Винды, кроме ХРшки. Ставьте виртуалку. На рутрекере лежат мои две раздачи - только Autadata и Autodata c Mitchellом в паре. С инструкциями и картинками по установке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 На 7×32 пашет без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 82 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Та працює вона на 10х64. Треба лише поміняти формат дати. Ось так ДД/ММ/РРРР. Але Віндовс впіймає тестовий режим при інсталяції емулятора (це відбувається і на Віндовс 7) і при спробі його відключити через командну строку вона злетить. Всьому виною буде запущений емулятор який не дасть Вінді загрузитись. Можливо якщо застопорити емулятор, а потім відключати тестовий режим, то все вийде. Але я так не пробував. Можна створити точку відновлення і потім відновити. Якщо хтось спробує такий спосіб, то напишіть як вийшло з зупинкою емулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shah7 4 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 5 часов назад, roma130a сказал: На 7×32 пашет без проблем Как же я уже устал отвечать на такие посты - у тебя пашет, ну значит ты молодец. А у кучи людей не пашет - значит они нубы - не могут на 7ку поставить Autodat'у. А у многих сейчас уже более новые компы с 10кой или 11ой - им что делать? И далее, как обычно, - холивар. Вот мне нафиг надо вспоминать какие там "танцы с бубном" надо производить при установке Autodatы, Mitchellа, WISа, ELSA. Поставил виртуалку, подцепил образы и пошёл дальше крутить гайки. Попросил знакомый поставить ему что-то из выше перечисленного - см. выше. Больше времени занимает копирование базы на комп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 18 годин назад, shah7 сказав: Как же я уже устал отвечать на такие посты - у тебя пашет, ну значит ты молодец. А у кучи людей не пашет - значит они нубы - не могут на 7ку поставить Autodat'у. Устал не отвечай, у кучи людей свои кучи, а на самом деле не только хр пашет с автодатой, как то так оно на самом деле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 21 января, 2025 Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 Не имеется возможности ставить виртуалку из за ограничения в ноутбуке, а что-то похожее очень рада. Нет ли у кого ссылки для скачивания и инструкции для установки. Буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
