Renault Kangoo 1 глохнет
Привет . Авто Renault Kangoo 1 поколения 2008 г. Двигатель 1149см.куб. D4F. Проблема в том что примерно после минуты работы независимо от температуры начинается резкое ухудшение параметров работы двигателя. Разрежение падает с 35 КПа до 60- 80 , коррекция состава смеси со 128 до 5-10. В конце блок пытается поднять время впрыска и приоткрыть дроссельную заслонку, но двигатель все равно глохнет. Стоит снова запустить двигатель, минуту работает нормально и все повторяется. Отключали оба лямбда- зонда, отсоединяли вентиляцию топливного бака, вентиляцию картерных газов, вакуумный усилитель тормозов. В момент ухудшения параметров давление топлива не меняется ( 3.8 бар), сигнал датчика коленвала не меняет форму, показания всех важных датчиков не меняются. На блок двигателя приходят все плюсы и минусы. Заменена катушка и высоковольтные провода. Дросселная заслонка помыта. Что может оказывать такой эффект? Заранее благодарен откликнувшимся.
Как ведет себя первый датчик кислорода? Сигнал меняется в диапазоне от 0-1 Вольт?
Чтобы датчики коленвала не провоцировали коррекции, они оба отключены. Более того, чтобы исключить влияние возможного противодавления в выхлопной системе, пробовали работу с выкрученным первым зондом. Не помогает. Завтра еще сделаем для очистки совести опрессовку впускного коллектора, но скорее всего не в этом дело, потому что если бы был подсос, он был бы постоянно. Стоит машину перезапустить и она минуту работает нормально, а затем сходит с ума. В движении то же самое.
"Чтобы датчики коленвала не провоцировали коррекции, они оба отключены "надеюсь это опечатка.А теперь по сути.А что с регулировкой клапанов?
Опечатки нет. Если гуляют коррекции, для проверки влияния лямбда зондов всегда их отключаю. По поводу регулировки клапанов завтра поговорю с мотористом, но вряд ли проблема в этом, т.к. тогда бы была плохая работа всегда, а мы имеем ровную стабильную работу с хорошим показателем разрежения и только через минуту начинаются проблемы
Опечатка есть. :)
40 минут назад, n e d сказал:
Может, датчики кислорода таки?
Так что с зазорами клапанов?А ещё окажется,что на машине стоит ГБО.Смотрите железо.Удачи.
Почитайте про тепловое расширение металла.Это по поводу стабильной работы в течении минуты.🤔
Машина без ГБО. Сделали опрессовку. Из-под впускного коллектора пошел дымок, откуда непонятно. Сняли коллектор, форсунки проверили на стенде, критического ничего нет, небольшой разброс по производительности. Промыли, выровнялись. Форсунки не текут. Заказали комплект прокладок на форсунки и коллектор. По поводу регулировки клапанов поговорил с мотористом. Он во-первых сейчас крайне перегружен, а во-вторых сомневается , что причина может быть в этом и я  с ним согласен. Если есть нарушения в регулировке, то они бы проявлялись постоянно. В нашем случае независимо от температуры машина около минуты работает хорошо и только потом начинаются перебои. Перезапуск занимает 5 сек. и снова минута хорошей работы. В общем оставили процедуру регулировки на потом, так сказать на десерт, если все остальное не поможет
Поменяйте может манометр)) очень похоже)
Если вы имеете в виду бензиновый манометр, то крайне маловероятно. Во всяком случае до сих пор нареканий не было
Что-то Вы во  совсем сомневаетесь.В первую очередь смотрите железо.Почитайте за этот двигатель.В интернете полно информации.Да и самому проверить зазоры вполне реально,вроде не Мерседес.Какой-то ленивый механик у вас.Ну да ладно.Ждем результат.
Механик не ленивый, а реально перегруженный. Ну а сомневаться - это нормально. Не сомневаются только самоуверенные и ограниченные люди
Не сомневаются только самоуверенные и ограниченные люди"
Это Вы сами придумали,или кто подсказал?😂
Об этом говорит вся история человечества :)
Обычно длительное путешествие начинается со слов: Я знаю самый короткий путь :)
Раньше. Дроссель приоткрывается в самом конце. Я не пойму что здесь является причиной, а что следствием. Я имею в виду разрежение и коррекцию
Причина механическая. Подсос или клапана не закрываются. Может и выхлоп забит. Вакуумметра нет проверить что не датчик? И действительно падает вакуум.
Механический вакуумметр подтверждает показания сканера. Чтобы проверить возможное противодавление в выхлопе, выкручивался передний лямбда-зонд. Ситуация не меняется. Завтра, ну или когда прийдут прокладки и поставлю коллектор, вкручу еще манометр вместо передней лямбды
Если падает разрежение без открытия дроссельной заслонки, значит есть подсос. Может подсос по линиям EVAP? Или вакуумный усилитель тормозов?
