Volf542 223 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня Катализатор живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня По симптомам похоже что он начинает троить и глохнуть при переходе на Closed Loop. Посмотрите это в параметрах. Как себя чувствует МАП? Как работает без него? Сброс адаптаций пробовали с отключенными лямбдами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 29 июня Автор Поделиться Опубликовано 29 июня Сегодня моторист подрегулировал клапана, зажатых не было. Так что эта версия не сработала. Ждем прокладки и запасаемся попкорном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня А до этой проблемы замены мотора или ГБЦ или ЭБУ или каких других манипуляций со шкивами ГРМ не производилось?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня Предистория темная, машина долгое время простояла под забором. Новому владельцу ее просто отдалт и он ее теперь восстанавливает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля Прокладки пришли. Собрал и поставил коллектор и... снова разочарование. Ничего не изменилось. Вкрутил манометр вместо переднего лямбда-зонда, все в норме, противодавления нет. Отсоединение МАР-сенсора ничего не дает. Отсоединение разьема дросселя просто повышает обороты до 2000 и двигатель безобразно работает в аварийном режиме. Когда-то на англоязычном сайте искал решение очередной проблемы. Ситуация была в том, что человек под вечер заглох где-то в глубинке и не нашлось поблизости никого, кто мог бы помочь. Гугл-переводчик примерно так описал его обращение на форум: "Я сейчас на обочине и не представляю, что мне делать. Темнеет. Наутро приехал диагност. Он старомодный, без надлежащего оборудования. Он в растерянности" Помню, я долго смеялся ( не над самой ситуацией конечно, а над формулировками) , а сейчас мне не до смеха. Я сам себя чувствую таким старомодным и растерянным диагностом Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Если не на хх а дать оборотов. Пропусков по цилиндрам не видит? Снять датчик распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля На этом двигателе нет датчика распредвала. Датчик коленвала магнитный двухпроводной. Что смутило: букварь утверждает, что при включении зажигания должно быть на разъеме 5В, а у нас на обоих пинах было около 1,8 В ДКВ.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Откиньте датчик детонации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля В момент начала ухудшения и до самого конца не изменяется форма сигнала управления на катушку и на форсунки. Также стабильно имеются 13,5 В выхода с главного реле катушка.mwf форсунки.mwf Отсоединение датчика детонации тоже не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля мотортестер..... в помощь еще как вариант пощупать индукционно емкостным датчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля Не понял, что именно предлагается пощупать Помощник-ИИ предложил версию во впускном коллекторе. Повторная опрессовка не выявила подсосов Пропущено слово "трещина" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля На этом моторе случайно не стоят гидрокомпенсаторы? Замерь монометром давление масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля Гидрокомпенсаторов нет. Механическая регулировка была перепроверена. Возможно в прошлом был перегрев, т.к. сильно тек радиатор и мы его поменяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n e d 1 Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля В момент почти полного заглохания немного попшикал очистителем карбюратора по возможным местам подсоса в коллекторе. Не помогло. Попшикал в щель дросселной заслонки. Чуть полегшало. Ага, хорошо. Значит все-таки обеднение. Но давление в норме (еще раз проверил манометр), форсунки в норме, импульсы на них в норме. Подсос? Тоже нет. Несколько раз повторил пшикание при агонии и в очередной раз блок сам уже начал понемногу поднимать коррекции. И постепенно сам уже стал справляться с приступами. При этом поднялся верхний предел регулировки ( со 128 до 145), а нижний если опускался, то уже не до 5, а 30-40. Обе лямбды заработали корректно. В движении тоже стало нормально. Какой вывод? Возможно этими иньекциями я помог нижним адаптациям блока, хотя это не точно. P.S Я человек не религиозный, но у меня осталось ощущение, что боженька просто сжалился надо мной Спасибо всем откликнувшимя, тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
