Sansanyc 2 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Ребята подскажите плис куда копать. Рено трафик 3 2015 год 1,6 дизель. Ровно через минуту после включения зажигания или заводке машины на приборке загорается надпись Check Airbag, беременный мужик и окошко SERVICE - ключик. В блоках никаких ошибок нет. Машина была не сильно ударена на передок. Но в блоке SRS никаких записей нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая На крашь надо проверять. У японцев так обманки поставишь ошибок нет, а аирбаг горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая Проверяю обдстаром Р50 пишет что нет записей крэш, стирать нечего. Фотка выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая А если другим сканером почитать? Launch, особенно отлом,не очень для французов. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 31 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Проверь Clipom. Вчера был Дастер года 2010-2012, так у него вообще блок аэрбэка не читался ни лаунчер, ни другими тетрисами, выдавало,что нет контролера.Хотя контролька аэрбэка загоралась и гасла нормально. Клиент думал, что стоит обманка. Clipom все прочиталось на ура. Не было никаких ошибок Посмотри другие блоки,может там есть сообщение о потере связи с блоком airbag. baken и Bad 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 9 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Сними разьем с какой-то подушки и посмотри будут ли ошибки. Удали, может лампа на приборке потухнет baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 795 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая приборка нормально денті отдает? може криво мотаная ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 478 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Треба Clip. AirBag. Сама крайня піктограма з верху. Як що не допоможе піктограма "книжка" і по пунктах пройтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Было такое на KIA после стирания краша. Авто было в дтп и при удалении краша стерли много лишнего в дампе. При отсоединении подушек загоралась лампа но не было в блоке кодов ошибок, и так не видел блок ни подушек ни ремней. Возможно придется искать оригинальный файл и тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Secret Service 2 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая проверяйте дамб , либо лейте от другого блока и пробуйте, проблема в блоке самом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Мало данных ты выложил. Открой все параметры в блоке и смотри по параметрам что не так, может увидишь зацепку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Голосую за версию с перетёртым дампом. Clip актуален для старых машин, там мультимарочники действительно сосут, но в данном случае Obdstar прекрасно работает. Да и Launch тоже (если ori конечно). Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 31 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая А вообще,это Рено,там ещё и не такое иногда бывает. Работаю на дилере Renault, насмотрелся всякого. Бывает ни в моторике,не в блоке ad blue,нету никаких ошибок,и во всех других блоках тоже чисто,а чек горит, ни дилерский Clip/ADT ошибок не видит,а чек горит, ни онлайн репрог ECM, ad blue ,ни автоматическое кодирование, ни к чему не приводит. Иногда просто скидывает клеммы помогает,когда уже tech line руками разводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая Дамп в аирбэге никто не трогал это вроде как 100%. Машина была только в кузовном. Сомневаюсь чтобы там кто-то играл с этим. И хозяин не давал на то им никаких указаний. По поводу приборки если мотали не знаю, но хозяин пригонял лично машину и видел все документы на дилере. Подключу клип проверю. Может будет за что зацепиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 31 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 2 минуты назад, Sansanyc сказал: Дамп в аирбэге никто не трогал это вроде как 100%. Машина была только в кузовном. Сомневаюсь чтобы там кто-то играл с этим. И хозяин не давал на то им никаких указаний. По поводу приборки если мотали не знаю, но хозяин пригонял лично машину и видел все документы на дилере. Подключу клип проверю. Может будет за что зацепиться. Если есть clip с онлайн доступом, попробуй обновить софт до последней версии в щитке и блоке airbag А вообще,для начала просто почитай авто clipom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Или попробуйте какую-нибудь приблуду на андроиде для Рено,типа пирена или ECU twiker.Иногда помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Машина "ударена" и "была в кузовном", "дамп никто не трогал", это значит что или ошибка есть, но не можете прочитать, или сварщики сожгли блок SRS. Плюс под подозрением приборная доска, чего тоже нельзя исключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 31 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 46 минут назад, Bad сказал: Машина "ударена" и "была в кузовном", "дамп никто не трогал", это значит что или ошибка есть, но не можете прочитать, или сварщики сожгли блок SRS. Плюс под подозрением приборная доска, чего тоже нельзя исключать. Как бы если дошло до сварки,то авто совсем не немного присунута, с учётом того,что там морда вся пластиковая,сварщикам там особо делать нечего. В первом посте про сварку ни слова.Если бы что то сгорело, должны быть соответствующие ошибки по блокам. Со слов первого поста из нет. Поэтому больше похоже на сбой софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая В лаунче есть текущие данные, разьем любой скидуем, смотрим текущие данные всё будет понятно - Блок или элементы системы. Также тест приборной возможно есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 6 часов назад, palik сказал: больше похоже на сбой софта Откуда по-вашему взялся сбой софта, самозародился в идеальных условиях наверное? Вопрос риторический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 31 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая 4 часа назад, Bad сказал: Откуда по-вашему взялся сбой софта, самозародился в идеальных условиях наверное? Вопрос риторический. Вы просто наверное не очень плотно работаете с французами. Программных глюков у них вагон и тележка. В месяц по 3-4 машины без всякой причины приходится обновлять софт в различных блоках,на различных машинах на любых пробегах. На авто как вообще без пробега,так и на пробегах 10-40000 км.(Работаю на дилере Renault). Так что если не в теме, не давайте советов. Сырого софта у них полно. И чем более новые авто,тем этих глюков больше Более того, постоянно выходят новые OTS,и даже если ничего не горит,в базе светится либо красным,либо синим, что нужно обновить софт в том или ином блоке,а иногда и сразу в 2-3 и это делается при первом же посещении дилера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая Я плотно работаю с французами, и всегда нахожу реальный источник глюка, хоть программного, хоть аппаратного. Потому я в теме, и советы действительно не даю только в силу неприязни к собственно советам. Сырого софта сейчас у всех полно, но однако же машина ездит и ездит, а глюк только потом вылазит, и далеко не у всех. Я понимаю что Вам это ни о чём не говорит, раз Вы (совершенно очевидно исходя из Ваших же слов!) не искали причинно-следственные связи, не понимаете что у любого глюка есть такой же триггер как и в медицине например. Вы классический придаток к интерфейсу дилерского сканера, тот кнопкодав, что должен подключить машину к серваку и идти курить, а потом отключить разъём и передать машину менеджеру. Думать в Ваши должностные обязанности не входит, вам оно и не надо было никогда. Но гонора, конечно же, через край... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 31 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая 5 часов назад, Bad сказал: Я плотно работаю с французами, и всегда нахожу реальный источник глюка, хоть программного, хоть аппаратного. Потому я в теме, и советы действительно не даю только в силу неприязни к собственно советам. Сырого софта сейчас у всех полно, но однако же машина ездит и ездит, а глюк только потом вылазит, и далеко не у всех. Я понимаю что Вам это ни о чём не говорит, раз Вы (совершенно очевидно исходя из Ваших же слов!) не искали причинно-следственные связи, не понимаете что у любого глюка есть такой же триггер как и в медицине например. Вы классический придаток к интерфейсу дилерского сканера, тот кнопкодав, что должен подключить машину к серваку и идти курить, а потом отключить разъём и передать машину менеджеру. Думать в Ваши должностные обязанности не входит, вам оно и не надо было никогда. Но гонора, конечно же, через край... Я с вами коров не пас,и о ваших способностях не умничаю, в отличие от вас.С причинно следственными связями у меня тоже всё в порядке. Я лишь делюсь, своим опытом,причём, совсем не с тобой,а с тем кто здесь ищет помощи. В данном случае, совсем не важно, что было тригером,а что нет. Неисправность по железу, почти всегда в современных авто отображается соответствующими кодами неисправности. И если не был модифицирован софт, или не слетел по какой-то причине,то крайне маловероятно чтобы светилась та или иная контролька, а при этом во всех блоках,не было бы хоть какой-то зацепки. Исключение, изначально сырой софт,или неисправность железа. Трафик 3 не страдал проблемами с железом блоков airbag.,в отличии от мастеров 3. А вот с учётом того,что авто было в ремонте,массы под капотом,стоило бы проверить А так же проверь разъём на блоке SRS на наличие окислов и воды. Ни и банально,не отключена ли пассажирская подушка выключателем 1441. Хотя данные код должен отображаться в блоке SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 1 июня Автор Поделиться Опубликовано 1 июня Ребята так оттянул хозяин машину в другой сервис, уже ездит, все ок. С его слов заменили блок SRS. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня В 27.05.2026 в 16:34, palik сказал: Я с вами коров не пас,и о ваших способностях не умничаю, в отличие от вас.С причинно следственными связями у меня тоже всё в порядке. Я лишь делюсь, своим опытом,причём, совсем не с тобой,а с тем кто здесь ищет помощи. В данном случае, совсем не важно, что было тригером,а что нет. Неисправность по железу, почти всегда в современных авто отображается соответствующими кодами неисправности. И если не был модифицирован софт, или не слетел по какой-то причине,то крайне маловероятно чтобы светилась та или иная контролька, а при этом во всех блоках,не было бы хоть какой-то зацепки. Исключение, изначально сырой софт,или неисправность железа. Трафик 3 не страдал проблемами с железом блоков airbag.,в отличии от мастеров 3. Ну, и как, отсосал? Замена модуля с положительным результатом — без вариантов говорит что не надо быть таким упоротым через край. О чём, собственно, и писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
