Ranault Trafic III 1.6 D - Check airbag - SERVICE. No Errors
Sansanyc
Ребята подскажите плис куда копать. Рено трафик 3  2015 год 1,6 дизель. Ровно через минуту после включения зажигания или заводке машины на приборке загорается надпись Check Airbag, беременный мужик и окошко SERVICE - ключик. В блоках никаких ошибок нет. Машина была не сильно ударена на передок. Но в блоке SRS никаких записей нет.
На крашь надо проверять. У японцев так обманки поставишь ошибок нет, а аирбаг горит.
Проверь Clipom. Вчера был Дастер года 2010-2012, так у него вообще блок аэрбэка не читался ни лаунчер, ни другими тетрисами, выдавало,что нет контролера.Хотя контролька аэрбэка загоралась и гасла нормально. Клиент думал, что стоит обманка. Clipom все прочиталось на ура. Не было никаких ошибок
Посмотри другие блоки,может там есть сообщение о потере связи с блоком airbag.
Треба Clip. AirBag. Сама крайня піктограма з верху. Як що не допоможе піктограма "книжка" і по пунктах пройтись.
Было такое на KIA после стирания краша. Авто было в дтп и при удалении краша стерли много лишнего в дампе. При отсоединении подушек загоралась лампа но не было в блоке кодов ошибок, и так не видел блок ни подушек ни ремней. Возможно придется искать оригинальный файл и тут.
проверяйте дамб , либо лейте от другого блока и пробуйте, проблема в блоке самом
Мало данных ты выложил. Открой все параметры в блоке и смотри по параметрам что не так, может увидишь зацепку.
Голосую за версию с перетёртым дампом. Clip актуален для старых машин, там мультимарочники действительно сосут, но в данном случае Obdstar прекрасно работает. Да и Launch тоже (если ori конечно).
А вообще,это  Рено,там ещё и не такое иногда бывает. Работаю на дилере Renault, насмотрелся всякого. Бывает ни в моторике,не в блоке ad blue,нету никаких ошибок,и во всех других блоках тоже чисто,а чек горит, ни дилерский Clip/ADT ошибок не видит,а чек горит, ни онлайн репрог ECM, ad blue ,ни автоматическое кодирование, ни к чему не приводит. Иногда просто скидывает клеммы помогает,когда уже tech line руками разводит.
Дамп в аирбэге никто не трогал это вроде как 100%. Машина была только в кузовном. Сомневаюсь чтобы там кто-то играл с этим. И хозяин не давал на то им никаких указаний.  По поводу приборки если мотали не знаю, но хозяин пригонял лично машину и видел все документы на дилере. Подключу клип проверю. Может будет за что зацепиться.
2 минуты назад, Sansanyc сказал:
Если есть clip с онлайн доступом, попробуй обновить софт до последней версии в щитке и блоке airbag
А вообще,для начала просто почитай авто clipom.
Или попробуйте какую-нибудь приблуду на андроиде для Рено,типа пирена или ECU twiker.Иногда помогает.
Машина "ударена" и "была в кузовном", "дамп никто не трогал", это значит что или ошибка есть, но не можете прочитать, или сварщики сожгли блок SRS. Плюс под подозрением приборная доска, чего тоже нельзя исключать.
46 минут назад, Bad сказал:
Как бы если дошло до сварки,то авто совсем не немного присунута, с учётом того,что там морда вся пластиковая,сварщикам там особо делать нечего. В первом посте про сварку ни слова.Если бы что то сгорело, должны быть соответствующие ошибки по блокам. Со слов первого поста из нет. Поэтому больше похоже на сбой софта
В лаунче есть текущие данные, разьем любой скидуем, смотрим текущие данные всё будет понятно - Блок или элементы системы. Также тест приборной возможно есть.
6 часов назад, palik сказал:
Откуда по-вашему взялся сбой софта, самозародился в идеальных условиях наверное?
Вопрос риторический.
4 часа назад, Bad сказал:
Вы просто наверное не очень плотно работаете с французами. Программных глюков у них вагон и тележка. В месяц по 3-4 машины без всякой причины приходится обновлять софт в различных блоках,на различных машинах на любых пробегах. На авто как вообще без  пробега,так и на пробегах 10-40000 км.(Работаю на дилере Renault). Так что если не в теме, не давайте советов. Сырого софта у них полно. И чем более новые авто,тем этих глюков больше
Более того, постоянно выходят новые OTS,и даже если ничего не горит,в базе светится либо красным,либо синим, что нужно обновить софт в том или ином блоке,а иногда и сразу в 2-3 и это делается при первом же посещении дилера
Я плотно работаю с французами, и всегда нахожу реальный источник глюка, хоть программного, хоть аппаратного. Потому я в теме, и советы действительно не даю только в силу неприязни к собственно советам.
Сырого софта сейчас у всех полно, но однако же машина ездит и ездит, а глюк только потом вылазит, и далеко не у всех. Я понимаю что Вам это ни о чём не говорит, раз Вы (совершенно очевидно исходя из Ваших же слов!) не искали причинно-следственные связи, не понимаете что у любого глюка есть такой же триггер как и в медицине например. Вы классический придаток к интерфейсу дилерского сканера, тот кнопкодав, что должен подключить машину к серваку и идти курить, а потом отключить разъём и передать машину менеджеру. Думать в Ваши должностные обязанности не входит, вам оно и не надо было никогда.
Но гонора, конечно же, через край...
5 часов назад, Bad сказал:
Я с вами коров не пас,и о ваших способностях не умничаю, в отличие от вас.С причинно следственными  связями у меня тоже всё в порядке. Я лишь делюсь, своим опытом,причём, совсем не с тобой,а с тем кто здесь ищет помощи.
В данном случае, совсем не важно, что было тригером,а что нет. Неисправность по железу, почти всегда в современных авто отображается соответствующими кодами неисправности. И если не был модифицирован софт, или не слетел по какой-то причине,то крайне маловероятно чтобы светилась та или иная контролька, а при этом во всех блоках,не было бы хоть какой-то зацепки. Исключение, изначально сырой софт,или неисправность железа. Трафик 3 не страдал проблемами с железом блоков airbag.,в отличии от мастеров 3.
А вот с учётом того,что авто было в ремонте,массы под капотом,стоило бы проверить
А так же проверь разъём на блоке SRS на наличие окислов и воды.
Ни и банально,не отключена ли пассажирская подушка выключателем 1441. Хотя данные код должен отображаться в блоке SRS
