avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Данный авто обратился с проблемой, утром не завелся - свечи залитые. Заменил свечи ездил пару дней и сново та же ситуация. Первым делом замена бензонасоса, промывка форсунок, не помогло. Далее обнаружили попадание газов в антифриз, сняли гбц, подтвердилось пробой прокладки. Ремонт ГБЦ, цепей и всего сопутствующего, даже заменили распредвал, был надкол. Ни чего не поменялось. Авто отъездило пять дней и сново притащили с залитыми свечами. Поменяли бензин, убрали ГБО. Не помогает. Симптомы на данный момент такие, если с первых одного, двух оборов не завелась, можно крутить до "усеру" - не заведется. Если завелась на первых оборотах,можна выгревать, ездить все будет ОК, В процессе езды, да и вообще ощибок нету. В ситуации когда сделал несколько проб запуска и не запустилась, а потом запуск произошел, по сканеру видны пропуски в 2 и 3 цилиндре. Скрин осцилограммы сигналов на катушке 4-го цилиндра. Скажу на перед, снимались осцилограммы ДПКВ, ДПРВ впуск, ДПРВ выпуск, сигналы на всех катушках все вроде адекватно. Может есть у кого какие идеи? Буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 43 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Я наверное делал бы "трепанацию" мозгам, брал ослик и садился на выходные ключи катушек. Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля 15 минут назад, Дима1 сказал: Я наверное делал бы "трепанацию" мозгам, брал ослик и садился на выходные ключи катушек. Как то так. Понял. Ну или проще, брать ЭБУ с другой авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 36 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Посхеме 2.4 бензина там катушки 3 контакта и этот модульная катушка. Значит эбу не умеет диагностировать отсутствие катушки , как например с форсунками + по схеме там есть реле питания катушек. предложение подтыкаем иголки на все три провода катушки по плюсу минусу ставим лампу нагрузку, на сигнальный лед контрольку и смотря ловим момент не завода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Не увидел в описании полной картины запуска. Если с первой попытки (с 2-3 оборотов) не завелась, то без вмешательств (замены свечей и тп) заведется со 2-го......5-го раза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля У Вас же есть осциллограф.Проверяем синхронизацию(КВ-РВ:впуск,выпуск).Если все ок, проверьте синхронизацию впрыск-искра.При этом по "железу "должно быть все хорошо.Делаем выводы.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Подкиньте осцик на форсунки. Может тьют безбожно. И что показывает датчик температуры... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля 16 часов назад, Pllaysto сказал: Посхеме 2.4 бензина там катушки 3 контакта и этот модульная катушка. Значит эбу не умеет диагностировать отсутствие катушки , как например с форсунками + по схеме там есть реле питания катушек. предложение подтыкаем иголки на все три провода катушки по плюсу минусу ставим лампу нагрузку, на сигнальный лед контрольку и смотря ловим момент не завода. Ваше предложение проверил, питание не пропадает и импулсы на светодиод идут. Как Вы и написали , замкнул через лампу + и массу и светодиод кинул на управление. 3 часа назад, санек772 сказал: У Вас же есть осциллограф.Проверяем синхронизацию(КВ-РВ:впуск,выпуск).Если все ок, проверьте синхронизацию впрыск-искра.При этом по "железу "должно быть все хорошо.Делаем выводы.Удачи. Проверить не проблема, синхру смотрели визуально при сборе гбц. Предположим искра не вовремя, что делает искру вовремя? Когда двигатель заводиться с полоборота? Если ли бы синхра, двигатель хоть как-то себя показал, а так если завел то вообще вопрос нету. 2 часа назад, lesik1988 сказал: Подкиньте осцик на форсунки. Может тьют безбожно. И что показывает датчик температуры... Датчики все адекватно показывают. По форсункам, Вы имеете ввиду большой импульс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Если Вы работаете с осциллографом,там работы на полчаса с перекуром.Будут данные -можно о чем-то говорить предметно.А так только гадать и менять все подряд.Я Вам описал алгоритм проверки,решайте.При условии,что по железу все ок. Синхру смотрят осциллографом,а не визуально(там ещё есть муфты фазорегуляторов,надеюсь понимаете о чем речь). RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 18 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: В процессе езды, да и вообще ощибок нету. На газу и чек не горит? Не верю. (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля 5 часов назад, omdm сказал: На газу и чек не горит? Не верю. (с) ГБО отключили, что бы избежать помех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля 8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: ГБО отключили, что бы избежать помех. И адаптации сбросили. Ну-ну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Если чек не горит,значит машина исправна-интересный подход к ремонту.Ее трижды могли перешить и "прибить" все ошибки.А ГБО как отключили? Физически или краники закрутили,которые могут"травить".Вы создаёте себе больше проблем.Почитайте выше,Вам уже подсказали алгоритм проверки,а Вы упорно не хотите проверять .Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля В 21.02.2026 в 10:50, санек772 сказал: Если чек не горит,значит машина исправна-интересный подход к ремонту.Ее трижды могли перешить и "прибить" все ошибки.А ГБО как отключили? Физически или краники закрутили,которые могут"травить".Вы создаёте себе больше проблем.Почитайте выше,Вам уже подсказали алгоритм проверки,а Вы упорно не хотите проверять .Удачи. Давайте по очереди: Я не сказал, что авто исправна, чек не горит, прибить ошибки по синхре на этом авто мало кто сможет тем более трижды. Отключение ГБО это не только перекрыть подачу газа, это еще отсоединить газовый блок и перемкнуть провода на бензиновые форсунки. Я так и не понял, чем я создаю себе проблемы, тем более большие. Ваш алгоритм заключается лишь в том, что бы снять синхру осцилографом, это я понял, Но любые действия должны быть , на мой взгляд , обоснованные, потому что так можна дойти и до "накачки колес". Поэтому думаю, как синхра может влиять на данную проблему. Синхра если есть, то авто заведется, но если синхры нету, то двигатель не заведется не при каких обстоятельствах, тем более с полоборота. Все что я еще нашел это сигнал ДПКВ. Но забегу наперед, замена ДПКВ не принесла результат. Это осцилограмма до замены ДПКВ. После замены ДПКВ сигнал не снимал. Думаю он не измениться. Я благодарен за подсказки, но на все всегда ищу объяснение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Ошибок нет и не завелась - основных известных болячек не много: неисправная катушка (пробой питания в сигнальную линию) замыкание в первой лямбде или перепутанные "минусовые" провода на ней (так же пробой питания на сигнальную) Болт массы проводки двс (на гбц) или с мотора на кузов еще какие-то мелочи были, но быстро не вспомнить, они редкие.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля "Вы создаёте себе больше проблем."Больше -это не большие , во-первых.Осциллограмма датч.коленвала-это хорошо,Но не только от него зависит заводка.Это два.Третье.Я писал Вам о фазорегуляторах,работа или не работа которых видна на осциллограмме.А от них как раз сильно зависит заводка.У Вас есть классный инструмент-осциллограф,а если это ещё мотор тестер,то это вообще класс-не прийдется лишний раз разбирать мотор,чтобы что-то проверить по механике.Вот когда Вы убедитесь,что по железу нет проблем(по осциллограмме),тогда проверяем др.компоненты(форсунки,катушки и т.д.)И опять в этом Вам окажет большую услугу осциллограф,тем более,что он у Вас есть.Не игнорируйте его показания.Как то так.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1213 11 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля В 20.02.2026 в 00:34, avtoteh_dnepr сказал: Данный авто обратился с проблемой, утром не завелся - свечи залитые. Заменил свечи ездил пару дней и сново та же ситуация. Первым делом замена бензонасоса, промывка форсунок, не помогло. Далее обнаружили попадание газов в антифриз, сняли гбц, подтвердилось пробой прокладки. Ремонт ГБЦ, цепей и всего сопутствующего, даже заменили распредвал, был надкол. Ни чего не поменялось. Авто отъездило пять дней и сново притащили с залитыми свечами. Поменяли бензин, убрали ГБО. Не помогает. Симптомы на данный момент такие, если с первых одного, двух оборов не завелась, можно крутить до "усеру" - не заведется. Если завелась на первых оборотах,можна выгревать, ездить все будет ОК, В процессе езды, да и вообще ощибок нету. В ситуации когда сделал несколько проб запуска и не запустилась, а потом запуск произошел, по сканеру видны пропуски в 2 и 3 цилиндре. Скрин осцилограммы сигналов на катушке 4-го цилиндра. Скажу на перед, снимались осцилограммы ДПКВ, ДПРВ впуск, ДПРВ выпуск, сигналы на всех катушках все вроде адекватно. Может есть у кого какие идеи? Буду благодарен. Смотрите подсос воздуха.. Наверное коррекции все в плюсе.. Надо б все сбросить.. Эт как один из вариантов.. Смесь стехиометрическая нарушена.. Если по метками все хорошо, а вообще правильно написали.. Мотор тестер рулит! 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля При чём тут подсос, на холодном движке надо форсы фообще не закрывать в процессе пуска чтобы не было старта. Скорее всего классическая проблема с раздолбанными контактами в разъёмах по питанию катушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля 11 часов назад, Bad сказал: При чём тут подсос, на холодном движке надо форсы фообще не закрывать в процессе пуска чтобы не было старта. Скорее всего классическая проблема с раздолбанными контактами в разъёмах по питанию катушек. Пересмотрел все разъемы, и не только на катушках, на ДПКВ, ДПРВ . Так же искал проблему в разъемах. Очень большое подозрение именно на разъемы. Есть еще подозрение на задающий диск дпкв, потому что проблема не ушла и симптомы не поменялись , даже после ремонта ГБЦ, замены цепей, замены распредвала, настройки клапанов, одним словом после ремонта всей верхней части двигателя. Нижнюю часть при этом не трогали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля Выкладываю осцилограммы ДПКВ+ДПРВ_впуск когда не заводится, и вторая на рабочем двигателе. Есть идеи? Синхра в норме. Что может происходить с сигналом дпкв в момент когда двигатель не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 2 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Выкладываю осцилограммы ДПКВ+ДПРВ_впуск когда не заводится, и вторая на рабочем двигателе. Есть идеи? Синхра в норме. Что может происходить с сигналом дпкв в момент когда двигатель не заводится? Сделай осцил на остывшем моторе с отключенными катушками. Скорее всего будет похожа на ту, когда не заводится. Эт скорее всего шестерня cvt (vvt) маслом набирается и распред "гремит" при первом холодном запуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля Поспешил дать заключение. Вот снял когда двс работает и выгрет до 50-70град. Видно, что выпуск смещен. Пошли дальше, сняли крышку распредвалов и как бы реально положение задающего диска отличается от оригинального. Убрали шпонку с задающего диска - двс вообще не заводится и осцилограмма вторая. Метки физически на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля А вот и эталон. Авто заводиться и работает без проблем. Может кто нибудь объяснить, что не так с этим двигателем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Сравните жёлтый и оранжевый график-увидите разницу.Поставьте метки на графике для лучшей визуализации. Смотрите муфты cvt. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 3 часа назад, санек772 сказал: cvt И я по запаре оговорился выше и Александр так же, и могли ввести автора в заблуждение. В хонде эту систему называют vtc )))) буквы те же)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
