Mrs_holod 1 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Доброго времени суток! Поменяли электрорейку, со старой заводится, но руль тугой, а с новой не заводиться, выдает ошибку P161D-00. Типо не видит ключ. Может кто подскажет толкового электрика?. Читала, что в данном случае необходима программа Consalt. 8 минут назад, Mrs_holod сказал: Доброго времени суток! Поменяли электрорейку, со старой заводится, но руль тугой, а с новой не заводиться, выдает ошибку P161D-00. Типо не видит ключ. Может кто подскажет толкового электрика?. Читала, что в данном случае необходима программа Consalt. Помогите пожалуйста!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января С такими вводными-гугл в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Вы бы хоть написали, какой год и что за авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrs_holod 1 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января 29 минут назад, Mrs_holod сказал: Доброго времени суток! Поменяли электрорейку, со старой заводится, но руль тугой, а с новой не заводиться, выдает ошибку P161D-00. Типо не видит ключ. Может кто подскажет толкового электрика?. Читала, что в данном случае необходима программа Consalt. Помогите пожалуйста!!!! 1 минуту назад, ansid22 сказал: Вы бы хоть написали, какой ког и что за авто... Упс.. ссори… Вроде где-то заполняла… Ниссан Рог 2023 1,5л, полный привод. На старом блоке показывает ошибку C1608-49, читал один мастер, видит как перегрев двигателя рулевой рейки свыше 200 градусов, после чего и купили б/у рейку. И вот итог, с ней не заводится машина. Как я понимаю сработала защита компонентов. Соответственно ее надо перепрошить на наш VIN. Пока не нашла никого, кто бы смог это сделать. 1 минуту назад, Mrs_holod сказал: Помогите пожалуйста!!!! Упс.. ссори… Вроде где-то заполняла… Ниссан Рог 2023 1,5л, полный привод. На старом блоке показывает ошибку C1608-49, читал один мастер, видит как перегрев двигателя рулевой рейки свыше 200 градусов, после чего и купили б/у рейку. И вот итог, с ней не заводится машина. Как я понимаю сработала защита компонентов. Соответственно ее надо перепрошить на наш VIN. Пока не нашла никого, кто бы смог это сделать. Авто покупали с Америки, удар был в бок, соответственно пострадало крыло и колесо и отсюда вытекающая ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января С 2023 рейка только!!! новая и программирование онлайн! тогда все будет без ошибок и ездить как положено)) 16 минут назад, Mrs_holod сказал: Соответственно ее надо перепрошить на наш VIN. Пока не нашла никого, кто бы смог это сделать. И не получится, можете не искать. Как нужно я выше написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января С ниссановскими рейками и коробками передач на более-менее свежих машинах почему-то всегда так: сначала купим со шрота, а потом сдаём в металлолом, потеряв кучу времени. alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Или, как вариант, пытаться восстановить родную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrs_holod 1 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 1 минуту назад, ansid22 сказал: Или, как вариант, пытаться восстановить родную спасибо, этот вариант и будем пробовать! 20 часов назад, Dok сказал: С 2023 рейка только!!! новая и программирование онлайн! тогда все будет без ошибок и ездить как положено)) Слышала такое, но не готова это принять(((, зачем тогда все продают эти б/у рейки(((. Может все же есть варианты еще 🙏 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 1 минуту назад, Mrs_holod сказал: спасибо, этот вариант и будем пробовать! Слышала такое, но не готова это принять(((, зачем тогда все продают эти б/у рейки(((. Может все же есть варианты еще 🙏 Денег хотят содрать с лохов не иначе! Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 22 минуты назад, kudax сказал: Денег хотят содрать с лохов не иначе! 100% Попробуйте из двух собрать одну с родной платой. Если не получится, то как верно написали только новая и онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrs_holod 1 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января Это и будем пробовать, обязательно отпишусь потом обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 150 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 15 часов назад, Mrs_holod сказал: Слышала такое, но не готова это принять(((, зачем тогда все продают эти б/у рейки(((. 5 стадий принятия неизбежного. 1 стадия – Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось); 2 стадия – Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру); 3 стадия – Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о более лучшей участи); 4 стадия – Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находится в депрессивном состоянии); 5 стадия – Принятие (согласие с неизбежной участью). P.S. У вас все только начинается, вы на первой стадии Dok, Alexandr.mb и alex-mos 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrs_holod 1 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января Появились новые данные: Электрик вскрыл блок, пробовал подключать комп, показывает ошибку перегрева датчика температуры 205 градусов, мотор показывает, что работает. Надо определить, ЧТО ЭТО ЗА ПРОЦЕССОР, что б понять какой программой читать его и если есть возможность перекинуть эту прошивку в б/у рейку! Кто-то может сможет определить, что за процессор?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 32 минуты назад, Mrs_holod сказал: Электрик вскрыл блок, пробовал подключать комп, показывает ошибку перегрева датчика температуры 205 градусов, мотор показывает, что работает. Надо определить, ЧТО ЭТО ЗА ПРОЦЕССОР, что б понять какой программой читать его и если есть возможность перекинуть эту прошивку в б/у рейку! Так пусть электрик и определяет. Чего лезть туда не зная броду?! Тут перемаркированный проц, и с вероятностью 99% что установлена защита от копирования. Да и не похоже, что это именно тот проц который вы что ищите (много емкостей рядом, вероятно просто драйвер). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января 48 минут назад, Mrs_holod сказал: что за процессор?! Перепаять процессор полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Калибровки ротора/датчика момента/положения вала индивидуальны, думаю это всё бессмысленная возня, покупайте новую рейку Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 12 минут назад, by_one сказал: Калибровки ротора/датчика момента/положения вала индивидуальны, думаю это всё бессмысленная возня, покупайте новую рейку Все деньги потрачены на покупку американской мечты..... на ремонт денег нет.... COSANOSTRA, EleKtrik82 и Jur 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 22 часа назад, Mrs_holod сказал: Электрик вскрыл блок, пробовал подключать комп, показывает ошибку перегрева датчика температуры 205 градусов, мотор показывает, что работает. Образец алгоритма ремонта - сразу вскрыть, потом подключить комп 👍. Какой программой подключались? 22 часа назад, Mrs_holod сказал: Надо определить, ЧТО ЭТО ЗА ПРОЦЕССОР, что б понять какой программой читать его и если есть возможность перекинуть эту прошивку в б/у рейку! Найдите специалиста, который этим занимается и пусть он сам определяет, что за проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrs_holod 1 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Возможно не так выразилась, специалиста нашла, комп подключил, почитал ошибки, те что я и писала ранее, далее разобрал, на фото виден процессор, вопрос и стоит в том, что бы его почитать, надо понимать что за процессор и чем его читать. Специалист визуально не может определить, вот и написала здесь, может кто-то подскажет что за он и какой программой его читать либо есть другие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 23 часа назад, Mrs_holod сказал: Кто-то может сможет определить, что за процессор?! не любая черная микросхема - процессор Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 1 час назад, Mrs_holod сказал: Возможно не так выразилась, специалиста нашла, комп подключил, почитал ошибки, те что я и писала ранее, далее разобрал, на фото виден процессор, вопрос и стоит в том, что бы его почитать, надо понимать что за процессор и чем его читать. Специалист визуально не может определить, вот и написала здесь, может кто-то подскажет что за он и какой программой его читать либо есть другие варианты? Вы думаете один он такой хитрый))) Много людей до вас, уже пробовали прочитать\записать в бу рейку данные)) Но все это заканчивалось одним, НЕ ЧЕГО не Заработало. Не тратьте время свое и "электрика". У вас только 1!!! правильный выход в данной ситуации. Купить новую. Или же вариант 2, разобраться с логикой платы, найти элемент контролирующий температуру. и пробовать его заменить, но думаю если возникли проблемы с опознанием микросхемы, то данный путь не в приоритете. alex-mos, ZoZ и COSANOSTRA 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Как вариант Выбрать в списке параметров датчик температуры и горячим феном дуть на плату… dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 7 минут назад, kudax сказал: Как вариант Выбрать в списке параметров датчик температуры и горячим феном дуть на плату… А если датчик находится в самом двигателе)) Тогда, хоть задуйся на плату, толку не будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января температура вообще может программно рассчитываться.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrs_holod 1 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Подскажите по новой рейке, пока не нахожу ее в принципе в продаже, может у нас в РБ и не найду… может ссылкой поделитесь где есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
