Shampoo 1 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Всем привет! На Audi A4 B7 2006 мотор 2.5 TDI V6 (BDG) надо поменять насос ТНВД. Для привязки нового нужен login/SKC иммобилайзера/приборки – VDO (KOMBI + WFS 3 Immo III) 8E0 920 901 B . С помощью CH341A снял дамп еепрома с чипа M95640W6. Но вынуть логин приборки с него не получается. Может кто поможет? W6_asprog_m95640w.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Дамп необходимо читать через приборку, а не на прямую с микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Если не ошибаюсь то у них логин в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Вы уверены, что это VDO? Нет ли на плате 24й памяти? 3 минуты назад, sergeis сказал: Если не ошибаюсь то у них логин в эбу. Поддержу, проще с моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 45 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 10 часов назад, Shampoo сказал: 8E0 920 901 B . снял дамп еепрома с чипа M95640W6 Это приборка от BOSCH RB8, смотрите внимательнее сзади на крышку и на наклейку. Читайте еепром 24С08 ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 20 часов назад, Shampoo сказал: Всем привет! На Audi A4 B7 2006 мотор 2.5 TDI V6 (BDG) надо поменять насос ТНВД. Для привязки нового нужен login/SKC иммобилайзера/приборки – VDO (KOMBI + WFS 3 Immo III) 8E0 920 901 B . С помощью CH341A снял дамп еепрома с чипа M95640W6. Но вынуть логин приборки с него не получается. Может кто поможет? W6_asprog_m95640w.bin 8 kB · 3 загрузки Даже имея Pin на A4 B7 не привяжешь насос,там нужен особый подход. Один из вариантов с помощью CAN Hacker Pllaysto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 539 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Тут конечно больше вопросов, чем ответов. Если приборка RB8 crypto, откуда там 95 серия. Если иммо3, в чем проблема в привязке ТНВД? Ну и конечно пин проще с ЭБУ в любом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 1 час назад, dimon9555 сказал: Даже имея Pin на A4 B7 не привяжешь насос,там нужен особый подход. Один из вариантов с помощью CAN Hacker А у Бобра же вроде была готовая прога под это, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shampoo 1 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января Спасибо всем откликнувшимся. Прошерстил все свои записи … действительно это BOSCH RB8 (см скриншот), даже не знаю откуда я про VDO взял. Но, уверяю Вас, там M95 чип. У меня еще одна запасная приборка есть с тем же номером и там чип той же серии (M95640R6). Controller: 8E0 920 901 B Component: KOMBI+WFS 3 H14 0110 Coding: 0006101 Shop #: WSC 00999 Да, еще я думаю, что приборка не родная. Пробег на машине и на приборке отличается на 40 тысяч 😊Скрутить же не так уж и просто на них как я понял? Проще поменять? Прошивать ТНВД надо – он в Extra прописан в ЭБУ мотора – 106M (см скриншот 2). Ок, попробую PIN из эбу мотора вытащить – 8E0 907 401 AF – не подскажете чем наверняка получится? Пошел курить CAN Hacker … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 1 час назад, RAZOR85 сказал: Если приборка RB8 crypto, откуда там 95 серия. Bosch решил что надо в этой приборке их две 95640 и 24С08 - Ах.да если никогда её в руках не держать откуда же это узнать. 1 час назад, RAZOR85 сказал: Если иммо3, в чем проблема в привязке ТНВД? А сам лично пробовал именно на этой машине? 99,99% что нет. Pllaysto и Jur 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shampoo 1 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Опишусь: PIN с ECU мотора снял. Адаптация с ним не проходит 😟Как заметили dimon9555 и razvedka, на A4 B7 с мотором 2.5 на 163 силы - ТНВД не вяжется через адаптацию 50 канала. Изучаю тему Immo off, если кто что подскажет - буду благодарен. И вопрос - если иммо отключтиь - будет мигать ключь на приборке постоянно ? Или какие еще побочки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 1 час назад, Shampoo сказал: И вопрос - если иммо отключтиь - будет мигать ключь на приборке постоянно ? Или какие еще побочки ? Ну заклеишь "ключ" черной изолентой....))). Все равно кроме иммо офф нет вариантов то больше. Правь еепром моторного в калькуляторе, делай офф и пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shampoo 1 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января Иммо отключил. Машина заводится. Оставлю потомкам и таким же нубам как я иструкцию. Итак, в моем случае адаптация насоса на ТНВД через 50 канал не проходит. Говорят, что мотор BDG (2.5tdi V6 163 HP) такой особенный. Первая попытка отключить иммо через EEPROM - резульата не дала: Вытащил дамп eeprom ecu 512 Кб через VAG CAN COMMANDER 5.5 через OBD2 порт Для уверенности, достал из машины ECU, считал eeprom напрямую через CH341A с прищепкой и Ch341A_Programmer_Ver_134 Сделал иммо офф через 2 разные программы EDC15Calc и AETOOL: 33 (или 73) > 60 в 0x1B0 и 0x1DE Записал обратно в чип дамп с иммо офф через CH341A Вторая попытка - через flash - удачная! : Китайский кабель MPPS V18 + софт к нему Считывам дамп флеша – 1Мб Ищем в шестнадцатиричом виде все совпадеия 17307508002C01 и меняем на 17307508002CFF Делаем checksum в MPPS Пишем обратно результат Ключик иммо на приборке не мигает - это хорошо! Лаунч мой ECU больше не читает - это плохо! Но читают и VCDS и VCP - так что не беда! alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 2 часа назад, Shampoo сказал: Говорят, что мотор BDG (2.5tdi V6 163 HP) такой особенный. Ничего особенного в нём нет,особенная машина. Но даже здесь всё можно было сделать по человечески,а не по конченому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shampoo 1 Опубликовано 26 января Автор Поделиться Опубликовано 26 января Ха-ха, какой у вас дружелюбный форум Не расскажете вкратце как сделать по человечески? Vldvasenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января В 26.01.2026 в 15:10, Shampoo сказал: Не расскажете вкратце как сделать по человечески? В кратце-привязать. И тогда любой мудила разбив стекло и провернув замок зажигания никуда не уедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
