sergo7700 0 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Добрый всем!Ситуация такая,на запускается авто ,померял напряжение на датчике коленвала 2.3 в,он 3-х контактный,прозвонил проводку до эбу -всё в порядке,подкинул другие мозги -тоже самое 2.3 в, кто-нибудь сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 1 час назад, sergo7700 сказал: кто-нибудь сталкивался с таким Неоднократно Malina, RAZOR85, by_one и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Зачем придумана диагностика ЭБУ? Нужно сразу брать мультиметр и проверять единственный датчик, из-за которого авто может не запускаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 ДПКВ ушел в отпуск на зимние каникулы, вернется в январе. Связь с ним через обд😉 Razvedka, vlad101, SERGEI 32 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 41 минуту назад, Er1k сказал: ДПКВ ушел в отпуск на зимние каникулы, вернется в январе. Связь с ним через обд😉 Вы не правы. Связь с ДПКВ идёт по двум проводам. С осциллографом. А потом уже транзитом в ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 1 минуту назад, Malina сказал: Вы не правы. Связь с ДПКВ идёт по двум проводам. С осциллографом. А потом уже транзитом в ОБД. Колега, я не про прямую св'язь говорю😉 ну реально можно было бы автору не поленится и хотя бы сканер подкинуть и покрутить видит ли обороты, свечи выкрутить посмотреть сухие или в бензе, но друг бабушкиной подружки внуся, сказал что такое у него было на ланосе и проблема в ДПКВ, то лезем в ДПКВ🤷♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo7700 0 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Только что, Er1k сказал: Колега, я не про прямую св'язь говорю😉 ну реально можно было бы автору не поленится и хотя бы сканер подкинуть и покрутить видит ли обороты, свечи выкрутить посмотреть сухие или в бензе, но друг бабушкиной подружки внуся, сказал что такое у него было на ланосе и проблема в ДПКВ, то лезем в ДПКВ🤷♂️ Ошибок нет,обороты 0,я про то что с мозгов должно приходить на датчик вроде как 5 в,датчик коленвала проверил осцилографом подкинув ему 5 вольт,работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Ну вот совсем другое дело. Разъем с датчика давления кондея снимите и проверьте напряжение. Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 А почему бы не написать это в первом посту! ДПКВ индуктивный или холла? Если индуктивный то, как правило, на концах катушки 2-3 вольта. Это особенности схемотехники ОУ. На третьем выводе минус, это экран. 27 минут назад, sergo7700 сказал: проверил осцилографом подкинув ему 5 вольт,работает Это похоже на датчик холла, но судя по вашему описанию, что проводка в норме и учитывая - другой ЭБУ тоже не работает, то поможет только схема. Выложите кусок схемы с ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 И эти люди требуют платную регистрацию. Мол загадили клиенты профессиональный форум глупыми вопросами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo7700 0 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 3 часа назад, Malina сказал: А почему бы не написать это в первом посту! ДПКВ индуктивный или холла? Если индуктивный то, как правило, на концах катушки 2-3 вольта. Это особенности схемотехники ОУ. На третьем выводе минус, это экран. Это похоже на датчик холла, но судя по вашему описанию, что проводка в норме и учитывая - другой ЭБУ тоже не работает, то поможет только схема. Выложите кусок схемы с ДПКВ. Вроде датчик холла Между розовым и коричневым 2.3 вольта,если это датчик холла должно быть 5 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 С датчика вы получили синусоиду или меандр когда осциллографом смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo7700 0 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 3 минуты назад, mr_sopit сказал: С датчика вы получили синусоиду или меандр когда осциллографом смотрели? меандр,на столе подключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Значит датчик хола. Нужно проверить есть ли питание на других датчиках. Попробовать отключить максимум все датчики может какой-то из них замыкает по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Надеюсь разжёвывать не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 6 минут назад, ШкодавоД сказал: Надеюсь разжёвывать не надо Там два ДПРВ на скрине🙂 ШкодавоД и mr_sopit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 56, 78 датчик коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 ТС, ты бы мотор обозначил, да вин написал. А то куча постов ни о чем! anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Привет. Автор, обратите внимание на особенность отображения датчиков. Там указано - два датчика колен-вала, чего - нет по факту. Так как на одной схеме - умудрились указать два разных варианта. Зелёным выделен датчик колен-вала первого варианта , и он - индуктивный двух-проводный. Красным выделен датчик колен-вала второго варианта , и он является трёх-проводным датчиком на основе Холла. Если у Вас второй вариант , то питание датчика должно быть U=+5v. А "просадить" его может : датчик MAP , датчик фреона , или замыкание в жгуте на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 17 минут назад, васек р сказал: Демонтирован и проверяется - датчик распред-вала. И питание на нем должно быть 12 вольт. Думаю просто провод в жгуте сгнил. Месяц назад было такое авто с такой проблемой. И да, там несколько литровых моторов, схемы разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Вот это правильный совет "питание на нем должно быть 12 вольт". Правда у топика есть запасной ЭБУ, так что не страшно просто докупит ДПКВ, MAP и датчик давления кондея, про который писалось выше, но реакции никакой нет. Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo7700 0 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 43 минуты назад, васек р сказал: Привет. Автор, обратите внимание на особенность отображения датчиков. Там указано - два датчика колен-вала, чего - нет по факту. Так как на одной схеме - умудрились указать два разных варианта. Зелёным выделен датчик колен-вала первого варианта , и он - индуктивный двух-проводный. Красным выделен датчик колен-вала второго варианта , и он является трёх-проводным датчиком на основе Холла. Если у Вас второй вариант , то питание датчика должно быть U=+5v. А "просадить" его может : датчик MAP , датчик фреона , или замыкание в жгуте на массу. 47 минут назад, васек р сказал: Привет. Автор, обратите внимание на особенность отображения датчиков. Там указано - два датчика колен-вала, чего - нет по факту. Так как на одной схеме - умудрились указать два разных варианта. Зелёным выделен датчик колен-вала первого варианта , и он - индуктивный двух-проводный. Красным выделен датчик колен-вала второго варианта , и он является трёх-проводным датчиком на основе Холла. Если у Вас второй вариант , то питание датчика должно быть U=+5v. А "просадить" его может : датчик MAP , датчик фреона , или замыкание в жгуте на массу. датчик трёхконтактный холла,между розовым плюсом о общей массой есть +5,между розовым и коричневым проводом который идёт на датчик коленвала +2.3 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Как тогда соотнести "прозвонил проводку до эбу -всё в порядке" и "между розовым плюсом о общей массой есть +5,между розовым и коричневым проводом который идёт на датчик коленвала +2.3 вольта"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo7700 0 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 30 минут назад, RAZOR85 сказал: Как тогда соотнести "прозвонил проводку до эбу -всё в порядке" и "между розовым плюсом о общей массой есть +5,между розовым и коричневым проводом который идёт на датчик коленвала +2.3 вольта"? Всё в порядке всмысле нет замыкания потму что проводка вся распотрошена 42 минуты назад, sergo7700 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Напряжение питания U=+5.0 v выходит из ECU от встроенного стабилизатора. Так как уже была замена ECU , и ситуация не изменилась , может быть нет нормального входного питания ? Напряжение питания +87 после MAIN RELAY проверили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
