Renault Megane 3 1.5 k9k проблема с давлением ТНВД
Key Master
Доброго времени суток коллеги. И так приехала меганка и сразу заглохла и не заводится уже (а должна была быть просто диагностика для проверки почему долго заводится на холодную), и оставил он ее у меня чтоб найти причину. Вообщем проблема с давлением в рампе. Сразу оговорю регулятор, дозатор и форсы (в обратку не сливают) подкидывал с рабочей лошадки но ситуация не меняется, колба числилась тянет с бака нормально без воздуха. Но какой ньюанс, отключаю разъемы с форс давление на графике нормальное и весь период прокрутки стартером отличное, подключаю разъемы на форсы обратно давление скачет к нужному и резко падает. Посоветовался со знакомым топливщиком он сказал меняй ТНВД. Нашел клиент ТНВД где-то за 30баксов (б/у) этот момент упустим естественно оказался нерабочим, потом нашел он немного подороже 150 или 180баксов (б/у). Поставил его, прокачал но на нём ситуация один в один как на родном. Вкурсе что б/у это лотерея, может у кого была похожая ситуация и как решилось хочется совета
Топливная Siemens
VF1KZ8G0644954616
Может быть есть ошибки какие-то? Например форсунка в КЗ. Пробуйте по 1 форсунке отключать.
41 хвилину назад, Agarod сказав:
Так уже пробовал ситуация та же проводка проверена  к ЭБУ двигателя и как упоминал выше подкидывал комплект форсунок с рабочей машины.
Сегодня проверял аналогично то давление уже еле доходит до 180бар
был случяь заменили эбу если все осталиное проверено
3 часа назад, Key Master сказал:
Вы не поверите. Через раз приезжают с такой проблемой. Понакупают всякой херни за полтора рубля и давай адаптацию форсунок делать. А потом оно само, это не мы.
Вообщем уговорил его отправить насос дизелистам чтоб они его проверили и отремонтировали если целесообразно
2 години назад, RAZOR85 сказав:
К сожалению не поможет.
Почему? 🤔есть какой-то ньюанс?
Щось бред какой-то... Отглушите форсы от рампы ... На прокрутке лавку проверьте...
Что там по управлению на клапан на насосе ??! Тока хватает?
А на регулятор?
Рано насос сняли, мне кажется...
Для таких случаев классно иметь мех манометр высокого давления ... Подачу с насоса открутил манометр прикрутил и высокий контур проверил... И много прояснил.... И про датчик давления о его ликвидности думать не надо....
Бывает что у насосу не добраться , но можно чуть по другому подключится... Только переходников надо жменьку иметь..
