avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 VIN: WV1ZZZ70Z3X131546 Transporterdate 07.05.2003 engine AJT engine_info 2500CC / 88hp / 65kW TDI Віьаю. Ситуация из тех, что ни чего не предвещало беды. Приехал авто с жалобой на подтекание с ТНВД BOSCH VE ( электронное управление), приехал своим ходом, заводилась и ехала без вопросов. Заменил уплотнение на крышке и корпусе тнвд и на корпусе плунжерной пары. И после чего авто не заводиться. Снял, отдал на стенд ТНВД - все ОК. Метки проверил несколько раз, вначале по меткам на маховике, потом непосредственно по первому цилиндру, все ОК. Ошибок в ЭБУ нету. Проверил компрессию, по всем о 30-ти до 32 бар. Свечи целые, накал работает. Проверил управление цикловой подачей, все работает (видео). Пробовал в ручном режиме двигать флажок - без результата. В последний момент проверил предохранители, как не странно но был перегоревший 15-тый, но при этом эбу на связь выходил, заменил, не помогло. Вопрос - что еще проверить? Готов выслушать любые советы. форсунка.mp4 И управление подачей. флажок.mp4 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 20 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Метки проверил несколько раз, вначале по меткам на маховике, потом непосредственно по первому цилиндру, все ОК. Базовое положение часовым индикатором проверяли? Или на глазок смотрели. Там надо правельно выстовить зажигание... Вначале базовое, как заведется прогреть и уже потом по компу поправить как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 35 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: VIN: WV1ZZZ70Z3X131546 Transporterdate 07.05.2003 engine AJT engine_info 2500CC / 88hp / 65kW TDI Віьаю. Ситуация из тех, что ни чего не предвещало беды. Приехал авто с жалобой на подтекание с ТНВД BOSCH VE ( электронное управление), приехал своим ходом, заводилась и ехала без вопросов. Заменил уплотнение на крышке и корпусе тнвд и на корпусе плунжерной пары. И после чего авто не заводиться. Снял, отдал на стенд ТНВД - все ОК. Метки проверил несколько раз, вначале по меткам на маховике, потом непосредственно по первому цилиндру, все ОК. Ошибок в ЭБУ нету. Проверил компрессию, по всем о 30-ти до 32 бар. Свечи целые, накал работает. Проверил управление цикловой подачей, все работает (видео). Пробовал в ручном режиме двигать флажок - без результата. В последний момент проверил предохранители, как не странно но был перегоревший 15-тый, но при этом эбу на связь выходил, заменил, не помогло. Вопрос - что еще проверить? Готов выслушать любые советы. форсунка.mp4 И управление подачей. флажок.mp4 Циклование , по вольтажу , при вкл зажигания , и при прокрутки стартером ? Голову насоса я так понял с двигали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 Начало впрыска не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 15 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 До точной установки не доходит, пока не могу завести. Голову сдвигал. Возможно проблема сначалом впрыска, но перепробовал все варианты близкие к ВМТ. Дело в том, что ремень грм не снимал, поэтому выставлял по метке на маховике и распредвалу со стороны тнвд. Даже если я ошибусь на три зуба как в + таки - , завестись должен был, пускай дымел бы, пердел но звелся бы, или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 Пробували верхнюю кришку двигать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 Если меняли кольцо плунжерной головки. могли провернуть вал на 180 градусов и метки не будут совпадать с фактом. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 16 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 С верхней крышкой работал. На установку плунжера внимание уделял, да и на стенде подтвердили выход первого цилиндра. А вот до регулятора угла впрыска появился вопрос, не знаю как правильно называется толи клапан то ли муфта не могу вытащить. При замене уплотнений туда не лазили, поэтому внимание не обращали. В связи с этим вопрос - может ли быть это причиной по которой не заводиться двигатель, и если его доставать, он (клапан или муфта) должен свободно выходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 Если имеется ввиду поршень опережения зажигания, то он подпрунжинен и должен доставаться легко. Что в четвертой группе измерений spec и act при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 А что с клапаном отсечки топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 16 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 Поршень опережения зажигания был подклинивший, вычистил, расходил, все равно незаводиться. При прокрутке в 4-той группе обороты 120-140 SOLL 8.1-8,4BTDC IST 0.0 BTDC. Что Malina имеете ввиду? Питание есть, стабильное, клапан щелкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 25 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 Если насос возили на стенд,то должны получить насос готовый к установке.Выставляйте правильно момент впрыска,прокачивайте насос и ЛВД.Все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: Питание есть, стабильное, клапан щелкает Это и имел в виду, не заклинивший ли клапан. at_auto_tech_gomel и greencamp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 16 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 45 минут назад, grandmater сказал: Если насос возили на стенд,то должны получить насос готовый к установке.Выставляйте правильно момент впрыска,прокачивайте насос и ЛВД.Все. Выставить момент впрыска? Что имееться ввиду? Метки на ТНВД и ВМТ проверяю уже разов 10-ть. Пробую и вперед на пару зубов и назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 Метка вмт (коленвала) правильно. а распредвала??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 16 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 я метки грм не трогал. только тнвд и приводная шестерня на распредвалу со стороны тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 25 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 42 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Пробую и вперед на пару зубов и назад. Не надо пробовать,надо выставить момент по индикатору и все.Вы,судя по всему,не умеете этого делать.Жесть создавать такие темы🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 При ВМТ положение распредвала учитываете? MASTER CLASS и mr_sopit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 20 минут назад, grandmater сказал: Не надо пробовать,надо выставить момент по индикатору и все.Вы,судя по всему,не умеете этого делать.Жесть создавать такие темы🙂 20 минут назад, grandmater сказал: Не надо пробовать,надо выставить момент по индикатору и все.Вы,судя по всему,не умеете этого делать.Жесть создавать такие темы🙂 Никогда не выставлял на них по индикатору .Там и без него 2 минуты делов .Что там выставлять по индикатору?Шестерню распреда скинул ,глянул чтоб прорезь в распреде совпадала с привалочной ГБЦ ,совмещаеш метки на корпусе и шестерне тнвд,дальше ключом на 21подводиш Шестерню тнвд по ходу и чувствуешь упор,чуть нажало ,все затягиваеш Шестерню распреда .Дальше заводиш и по компу уже четко ставишь. mr_sopit и sergeis 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 25 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 Мне это рассказывать не нужно, вы ТС расскажите лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 20 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 19 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Снял, отдал на стенд ТНВД - все ОК 3 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Поршень опережения зажигания был подклинивший Как так получается? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 3 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: Выставить момент впрыска? Что имееться ввиду? https://t4-wiki.de/wiki/Förderbeginn_(TDI)#Info:_Steuerger.C3.A4te_MSG_12_oder_MSA_15 Нужен часовой индикатор. 16 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Даже если я ошибусь на три зуба как в + таки - , завестись должен был Каких три... там с одним завести бы. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilbas1973 1 Опубликовано 16 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 Судя по видео, к тнвд вопросов нет, вопрос правильно ли настроена очередность впрыска по цилиндрам при установке, может попробовать вручную прокрутить и посмотреть где первый впрыск и совпадает ли с меткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 17 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 8 часов назад, Torque88 сказал: Как так получается? На сколько я понимаю, при тестах данных ТНВД управление не подключают, подают питание на клапан и просто добавляют обороты. Завтра уточню этот момент. 7 часов назад, Roman St сказал: https://t4-wiki.de/wiki/Förderbeginn_(TDI)#Info:_Steuerger.C3.A4te_MSG_12_oder_MSA_15 Нужен часовой индикатор. Каких три... там с одним завести бы. На сколько я понял с прочитанного точная регулировка производиться на двс при температуре топлива 120-140 град. Что касается +\- три зуба - это делалось ради эксперимента. Изначальная установка была согласно меток на маховике и шестерни тнвд. Следующим этапом была проверка ВМТ по поршню, при проверке форсунок и компрессии. Подскажите при прокрутке в 4-той группе программы VCDS фактические показатели впрыска должны изменяться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 Шайба на плунжере правильно стоит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
