Вектра Ц. Валится низкоскоростной кан. Машина головоломка
Вектра Ц, 2004 (дорест), z22se, автомат.
Пригнали издалека на ремонт с проблемой - спорадически падают стрелки и перестает работать кузовная электроника (включается ближний, гирлянда на приборке, не включаются поворотники).
Также в СИМе обрыв шлейфав по подушке.
По диагностике:
ECU, EHPS, ABS - нет связи с CIM по Can.
Все блоки на низком кане ругаются друг на друга. Приборка дополнительно ругается на связь с блоками высого кана (АБС, ЭБУ).
Что было сделано:
- заменен СИМ, решилось только по подушке
- заменен BCM, немного кратковременно полегчало, но потом все вернулось на свои места
- подкинута другая приборка
- после заводки отключались DIS, DDM, PDM - безрезультатно
- проверены фишки UEC, REC - сухо.
- напряжение бортсети по диагностике ЄБУ - 13,8В
Проблема вроде как начала пропадать после прогрева авто. Но...
На заведенном авто при опросе блоков через раз или несколько раз при опросе СИМа/ЭБУ подскакивают и держатся обороты мотора на отметке 1000-1100об/мин
После опроса блоков ЭБУ ловит ошибки P0500, P1390, P1395, U2108 (потеря связи по кану с ABS и отсутствие сигнала от датчиков скорости). Вероятно, отваливается АБС, но при єтом он на связи и в нем ошибок нет.
Подкинул другой блок АБС, ловил те же ошибки.
Проблема вроде как только на заведенном авто.
Что в планах:
- проверить фишки ЭБУ, подкинуть другой (есть на руках)
- подкинуть другие UEC/REC (завтра будет на руках)
- проверить напряжение на аккуме и на блоках прехранителей
- возможно катушка/конденсатор/свечи
- в осцилограф слабо верю т.к. кроме того что мало что увижу (ситуация плавающая), так еще и не увижу причину.
Но вообще, ситуация бредовая...
Всех ошибок не выкладывал, т.к. они все по кан-шине.
Какие есть идеи?
Датчик рыскания, тот что в центральной консоле где ручник, как то мозг выносил по кану, и намека на него по диагностике небыло, он вроди на низком кане по памяти, не у компа сейчас, как вариант глянь в его сторону
2 хвилини назад, roma130a сказав:
Он на высоком, между АБС и СИМом. Смотрю на него сейчас по схеме и не пойму как он мог бы влиять. По связи с ним ошибок нет вообще
А к двери водителя случайно кан низкий не идёт?
При плавающей проблеме, как горчичник при язве желудка.
Была давно OVC но с z18xe, потрошил жгуты от abs , uec и моторного, нашел зеленуху в жгуте от abs
41 хвилину назад, alexandr81 сказав:
DDM и PDM отключал, не они
2 часа назад, bank сказал:
Не факт, что у другой приборки нет тоже стандартного дефекта. Им уже под 20 лет. Разбери пропаяй разъём на приборке. Тогда точно будешь уверен что в приборке проблем нет.
1 годину тому, alexandr81 сказав:
Низкий, но DDM и PDM отключались, не они валят
9 хвилин назад, a_electric сказав:
Проблема пайки валит саму приборку, но не весь низкий кан. Если приборка отваливается, низкий кан идет по второму кольцу через SLM
2 години назад, bank сказав:
Проверил фишки, сухие.
В ЕСС висела ошибка по датчику качества воздуха. Полез отключать программно, ЕСМ поймал ошибку связи по КАНу с ТСМ.
Перепрограммировал ЕСС, Обновил калибровки ЕСМ, ошибка ушла.
Решил проверить скорости вентилятора охлаждения (вспомнил что до этого проскакивала ошибка по 3-й скорости) - работает только первая. При этом ошибок нет. На донорском ЕСМ идентично.
Завтра полезу к резистору вентиляторов и в UEC (через него идет проводка от ЕСМ на резистор).
Пока выполнял все манипуляции, низкий кан не свалился ни разу. Правда делал все через GM MDI, (до этого сканировал опкомом - он быстрее диагностику делает).
Продолжу завтра с этим шаманским авто
Похоже что OP COM и валит низкий CAN , а по приборке , я бы проверил массы с левой стороны на брызговике за UEC , была похожая канитель , фары постоянно в пол накала и елка на прибрке
С утра без опкома на незаведенном авто через пару минут после включения зажигания снова гирлянда.
Пока подключил осцилограф, все прошло. Осцилограммы ровные.
Снял/разобрал UEC - сухой и чистый. Массы за UEC в порядке.
Снял/разобрал REC - сухой.
IPC пропаял.
Заменил резистор вентилятора - появились скорости.
По низкому кану осталось только проверить SLM и SDM.
Сопротивление по высокому кану общее 60, в разрыв кана по краям 120.
Сегодня еще подкину другие UEC и REC. Если не поможет, буду отдавать кататься, пока полностью не остановится...
17 часов назад, bank сказал:
По диагностике:
А разве на нихт низкоскоростной заходит?
1 хвилину назад, Malina сказав:
На CIM заходит. CIM отваливается - нет связи
3 хвилини назад, Sanek 119 сказав:
было парктроник высаживал низкий КАН
отсутствует в комплектации
10 минут назад, bank сказал:
Так может "новій" CIM тоже дефектный?  Неисправность  по низкоскоростному на высокоскоростной не должен влиять.
3 хвилини назад, Malina сказав:
3 деффектных СИМа?
4 хвилини назад, Malina сказав:
Возможно. Но это не точно. Ставить четвертый CIM? )
ОК. Поставил еще один CIM в сборе с ключем, даже не привязывал. В течении минуты все то же самое.
Психанул, поставил еще один, пускай и не сильно совместимый, блок BCM. Пока молчит. Почистил ошибки и оставил на включенном зажигании на зарядке. Позже проверю
Автономный отопитель попробуйте отключить, если есть.
Автономки нет.
Еще один ВСМ не помог. Продержался дольше, но все то же самок.
Блок SRS проверен, без вмешательств.
Заменил UEC, пока держится. Завтрашний день покажет
37 минут назад, bank сказал:
Где-то пины сошаются. Ты блоки меняешь, шатаешь их, вот и временный эффект
21 хвилину назад, KostaDiagnosta сказав:
Шатающиеся пины отрубают блок, но не ложат весь sw can.
Завтра еще наблюдаю и отдаю. Но вроде как виновник найден
17 минут назад, bank сказал:
Кто де виновник. ? Читаю и интересно
1 годину назад, bank сказав:
Вот
И редко появляющиеся ошибки (ECU не видит ABS и TCM) віглядят логичными если ложится UEC, который их питает.
До конца недели машина все равно уедет, хотелось бы чтобы уже без гирлянды
Проблема известная, подкапотный блок, вода. Полная разборка и мойка всех слоев контактов от зеленки. Секс еще тот, конструктор лего.
Включил с утра зажигание, и все то же самое)
Замена UEC не помогла. Но…
Проехал на авто около 3км и проблема ушла.
Из наблюдений. Активно проявляться после ночи «на холодную». Затем, либо после прогрева авто, либо в течении дня, пока подкидывал блоки и подключал зарядное к аккуму, проблема уходила.
Пообщался с клиентом. Поездки у него короткие. Когда гнал авто в Киев, поначалу проблема проявилась несколько раз, но затем исчезла.
Склоняюсь к замене аккума.
Идентичная ситуация была у меня на MB ML400. Чудило кузовное оборудование после заводки и проходило минут через 40 работы двигателя. Разобрал весь салон и заодно, пока был доступ к аккуму, заменил его на новый. Проблема моментально ушла.
