Casper305 6 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Добрий вечір, зчитував прошивку з Mercedes sprinter 313 2015р. 2.2cdi флексом через OBD. Прошивку зчитав, попробував завезти, машина не заводиться, стартер не крутить. Зняв блок, попробував в Bench режимі зчитати прошивку, але flex не підключається. Акумулятор не присідав було 12.5в. Не раз читав такі блоки флексом через OBD, все було нормально. Підкажіть будь ласка, що робити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 302 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Що робити. Для початку, сканер якийсь підключити, почитати помилки, може йще щось відвалилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 А считало нормально? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Попробовать другим оборудованием кесс ктаг пцм,иденты хоть будет отдавать,ну и выше советуют диагностикой почитать,если читабельный блок,потребление на столе хоть какое то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 вечный бут... блок то какой? или помогите ...машина зеленая?? Кнопкодав,что-ли где "все"?? 8 минут назад, Alexchip77 сказал: А считало нормально? окуезно походу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Скорее всего CRD3. И мотор 2.1 smbat09 и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 3 минуты назад, Alexchip77 сказал: Скорее всего CRD3. И мотор 2.1 есть десяток 100% не вскрытых ,рабочих ,обнуленных для привязки, хоть ланчем ,блоков если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 52 минуты назад, Casper305 сказал: Добрий вечір, зчитував прошивку з Mercedes sprinter 313 2015р. 2.2cdi флексом через OBD. Прошивку зчитав, попробував завезти, машина не заводиться, стартер не крутить. Зняв блок, попробував в Bench режимі зчитати прошивку, але flex не підключається. Акумулятор не присідав було 12.5в. Не раз читав такі блоки флексом через OBD, все було нормально. Підкажіть будь ласка, що робити. Так напиши в підтримку флекса ... дай консоль .. хай фіксять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 27 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Блок CRD 3.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Статус ГОТОВО... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unknown 16 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 походу з бута невийшов.. лупани в нього вольт 17 )).. чи може команда якась потрібна для виходу, походу це вже твій блок, можеш робити що завгодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Правильно говорят. В поддержку флекса необходимо писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 А может клемку с АКБ сдернуть на минут 30? Может попустит его! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 3 минуты назад, Dok сказал: Правильно говорят. В поддержку флекса необходимо писать. туда писать, как на луну, в надежде что как-то смогут помочь. Базар вокзал там будет на нескольк дней ни о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 Была такая же ситуация, но читал кесс. Рекавери помог. Или лить чужой фулл, нулить и вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 27 января, 2025 Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 3 часа назад, Casper305 сказал: Блок CRD 3.2 А що то за блок? Це випадково не EDC17? Бо колись робив 211 Мерс з мотором 2.7, так там стояв якийсь незрозумілий щось на кшталт dde0064, а по факту EDC16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 5 часов назад, Medvedill сказал: А що то за блок? Проблемы со зрением? На фото все написано. Какова может быть ценность вашей информации, если у вас проблемы с идентификацией...в то время как дана информация, больше некуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 13 минут назад, lonqlife сказал: Проблемы со зрением? Не,больше похоже на проблемы с понятием! roma130a и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 Блок на стол, скільки струм? Ведьмой вожно зачепитися? Фотку блока, я так і не поняв шо за модель. Може і правда, кесс рекавері бахнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 28 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 Фото блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 122 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 Отключение зажигания секунд на 10(?) когда просит флешер очень важно. Даже Монако для выхода из бута просит отключить зажигание на этом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 Пробуйте kess через рекавери залить то что вычитал flex. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 может поможет считанный на столе WinOLS_(MB_Sprinter_(Original)__Delphi_CRD3_-_6519036875_).bin Casper305 и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 24 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 1 час назад, Casper305 сказал: Фото блока Маю фул на такий блок-недавно клонував мультипрогом. Якщо цікавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 так блок иденты дает ? пролей сток с помощью monaco или vediamo. полностью убить этот блок практически нереально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
