Опель
В17
Подскажите что делать после замены ЭБУ машина заводится и сразу глохнет ошибок нету  Опель мерива 2007 года
Отдать машину специалісту .. і  подкопить денег на оплату
Параметры читать
И анализировать
И не странно что заводится и глохнет если просто купили и поменяли... К специалисту вам надо хотя бы клонировать старый или привязать этот
Купить carprog и opcom😄 и научится ими пользоваться. Потом почитать как делается привязка иммо и сделать.
7 минут назад, Arsi77 сказал:
Может семечка с ключа выпала.
Меняли моторный, а выпал чип с ключа?🙂
1 минуту назад, Vasilitallin сказал:
Не внимательно читал, я думал это как 2+2, поменял блок, привяжи ключ.
поменял блок эбу который на двигателе крепится у меривы опель эбу привязали с иммобилайзером и приборкой и два ключа всё сделали ошибок нет не по имо не по приборки не по эбу а машина заводится и сразу глохнет
30 минут назад, В17 сказал:
Выучите как ставить знаки препинания. Вирвиглазно читать. Про проблему: криво сделана привязка. Найдите нормальных спецов. Пусть сделают как надо. Тут вам такой вопрос по переписке не решат. Инструкций готовых для гаданий на кофейнике тут нет. Будет накидано ведро сраных мнений, а толку ноль, всё равно самостоятельно не порешаете.
5 часов назад, В17 сказал:
Сделать диагностику. (Не путать с чтением ошибок!)
И приборку..заменили и ключи есть и полный фарш))) ну Ведь что то здесь не то,ну Явно не клеится..терпения и Удачи!
Во первых если вы поставили комплект эбу то вы ошибаетесь там и блок бцм тоже вам в комплекте надо,  без специальных инструментов вы только свое время тратить будете,  может там просто бензина нету а может семечку из ключа потеряли. А самое главное проверьте запаску может она спустилась
Горит ли лампочка "Check Engine" на приборной панели? Вы пробовали отключить аккумулятор, чтобы все сбросить?
55 минут назад, kawamiha сказал:
Не то , то что ищут все халявы и деньги срубить на шару, в ремонте авто, а особенно в диагностике и дизельных двигателей и бензиновых, и привязке блков и ...тд...быстро и халявы не бывает
И все , ккто на форуме это знают лучше меня...
Щя программа битва экстрасенсов начинается
Ошибки должны быть, попробуйте насос хоть принудительно включить, может и топлива не подается , на парах заводиться на секунду
Коллеги, в вам не кажется, что TS дал слишком мало информации. Какой двигатель, коробка ?
Судя по тому что ECU стоит на моторе и год 2007, предположу что это z16xep (MT35E 2.1). Если была осуществлена привязка, но не сделана процедура настройки блока (SPS, конфигурация), то автомобиль и не заведется по причине несовпадения параметров. Банально (как пример): У него стоит МКПП, а в параметрах блока указана АКПП. И как она заведется, если ECM не видит положение селектора ?
1 час назад, Greymos сказал:
Да по описанию вообще какой-то фарш. Меняли моторный, зачем-то делали еще ключи. Отконфигурировали или нет автор вообще не сказал. Фактические величины иммо в моторном наверное даже и не смотрел.
Еще по колесу постучать нужно и фары протереть.
А когда двигетель не запущен, у него не только чек, но еще и давление масла и аккумулятор светится. Что делать?
Стартер крутит, значит проблемы  конфигурации АКПП МКПП нет.  Надо хотя бы тупо проверить подачу топлива. Вопрос в другом есть ли воообще опыт ремонта и понимания как что устроено
Если ошибок действительно нет , то только пробник с 2 светодиодами из магазина электроника  поможет решить данный вопрос
