Malina 630 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Просто было странное сравнение про электриков и когти. Хорошо, поставлю вопрос по другому. Я занимаюсь только электрикой, все едут ко мне как к электрику. Делаю полный объем от диагностики до последующего ремонта как электрики так и электроники. Но я не лезу в диагностику моторов, не ремонтирую стартера и генераторы. Вот как называть меня - электриком или диагностом? 6 минут назад, omdm сказал: А во вторых, смысл ремонтировать электронику, если её стоимость двадцатка? Так про это речь не идет, если нужно что-то ремонтировать, то в первую очередь узнаю стоимость запчасти. Ясный пень, что если что-то стоит 20ку да пусть и до ста, то смысла возиться нет. 14 минут назад, Gordon_Freeman сказал: И не стоит сравнивать замену лампочек с ремонтом эбу Вообще-то лампочки электрики не меняют, лампочки меняют слесаря. Я все вопросы по замене лампочек отправляю куда подальше, если не нужно брать тестер в руки то идут все в сад. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 2 минуты назад, Malina сказал: Просто было странное сравнение про электриков и когти. Хорошо, поставлю вопрос по другому. Я занимаюсь только электрикой, все едут ко мне как к электрику. Делаю полный объем от диагностики до последующего ремонта как электрики так и электроники. Но я не лезу в диагностику моторов, не ремонтирую стартера и генераторы. Вот как называть меня - электриком или диагностом? Так про это речь не идет, если нужно что-то ремонтировать, то в первую очередь узнаю стоимость запчасти. Ясный пень, что если что-то стоит 20ку да пусть и до ста, то смысла возиться нет. Вообще-то лампочки электрики не меняют, лампочки меняют слесаря. Я все вопросы по замене лампочек отправляю куда подальше, если не нужно брать тестер в руки то идут все в сад. Автоэлектрик-диагност - так годится? baken и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 5 минут назад, Gordon_Freeman сказал: Автоэлектрик-диагност - так годится? Вполне 😎 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 1 час назад, Malina сказал: Но я не лезу в диагностику моторов, И правильно. ДВСный диагност, это въедливый моторист, видавший виды, с большим опытом, решивший стать еще и диагностом. Но узко ДВС. Полезет дальше, уже не то. Времени все сделать на "5" не будет. Вот тут я за Узкую специализацию. Pawelmozir, ВИТКОМ, Gordon_Freeman и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 9 минут назад, Моторспец сказал: И правильно. ДВСный диагност, это въедливый моторист, видавший виды, с большим опытом, решивший стать еще и диагностом. Но узко ДВС. Полезет дальше, уже не то. Времени все сделать на "5" не будет. Вот тут я за Узкую специализацию. У меня машина не заводится. Мне к какому диагносту? 1 час назад, Malina сказал: Я все вопросы по замене лампочек отправляю куда подальше А если кто приедет со словами не горит лампочка поворотов в правом заднем фонаре вы сразу пошлёте или сделаете полную диагностику и выясните, что лампочка сгорела соберёте все и со словами нужно менять лампочку отправите к узкому специалисту по замене лампочек? Torque88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 31 минуту назад, omdm сказал: У меня машина не заводится. Я в таких случаях , спрашиваю 1.стартер крутит -но не заводится , или стартер не крутит и не заводится - в ответ :" Да я откуда знаю" 2 . аварийка работает -нет .. --------------- Практически каждый месяц на эвакуаторе привозят авто с пустим баком, потому что не заводится и с порога орут что нам нужен волшебный компьютер который все "скажет и покажет " Dextron777 и baken 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 33 минуты назад, Ан.Дрей сказал: аварийка работает -нет .. А если включить?)) VictorTroska и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 16 минут назад, omdm сказал: А если включить?)) тогда "работает- не работает - работает - не работает ....." 1 час назад, omdm сказал: А если кто приедет со словами не горит лампочка поворотов в правом заднем фонаре вы сразу пошлёте или сделаете полную диагностику и выясните, что лампочка сгорела соберёте все и со словами нужно менять лампочку отправите к узкому специалисту по замене лампочек? Да, сразу пошлю, чтобы лампочку поменял, если не поможет, тогда уже буду заниматься. Иногда и просто лампочку поменять не так просто - например, на Пассате Б6 для замены лампочки в фаре нужно бампер снимать, оно мне нужно такое? Да и про диагностов так же можно сказать. Много ли из них после диагностики осциллографом меток полезут мотор разбирать и цепь менять? Или проверили, что авто троит из-за обсыпавшейся изоляции на проводке, вы будете ее восстанавливать? Так что каждому свое - есть диагност по моторам, есть по коробкам, есть по электрике. Все это частично пересекается, но не знаю ни одного мастера, который бы одинаково хорошо диагностировал и моторы и кузовную электронику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 1 час назад, Malina сказал: Много ли из них после диагностики осциллографом меток полезут мотор разбирать и цепь менять? Разобрали, поменяли. Современные машины невозможно ремонтировать по направлениям. Только в комплексе. 1 час назад, Malina сказал: Да, сразу пошлю, чтобы лампочку поменял, если не поможет, тогда уже буду заниматься. Замену лампочки в В6 оплачивает кто? Тот кто сказал лампочку поменяй? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 2 минуты назад, omdm сказал: Современные машины невозможно ремонтировать по направлениям. Только в комплексе. Значит у нас просто разные взгляды на ремонт. Если это СТО с несколькими мастерами, то возможно и так. Но чтобы один человек делал диагностику и ремонт бензинового двигателя, дизеля, автомат коробок, гибридных авто, проводки, АБСок, подушек и т.д. я такого просто представить не могу. 6 минут назад, omdm сказал: Замену лампочки в В6 оплачивает кто? Тот кто сказал лампочку поменяй? Да дались вам эти лампочки. Замену оплачивает владелец автомобиля. Так же как и замену масла в двигателе. baken и bashka_mc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 28 минут назад, Malina сказал: Но чтобы один человек делал диагностику и ремонт бензинового двигателя, дизеля, автомат коробок, гибридных авто, проводки, АБСок, подушек и т.д. я такого просто представить не могу. А то, что один человек определяет что нужно делать: двигатель, коробку, проводку и далее по вашему списку, представить можете? Этот человек и называется диагност. И если он сказал едь меняй лампочку, то замена лампочки должна решить проблему. И плата за это просто сказать не пиво.)) Дорого? Базар большой. Походи, поторгуйся.)) Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Че разорались то!? С лампочками вообще к психологу - сперва вообще надо выяснить согласна ли лампочка меняться. baken, equilibrus, ШкодавоД и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 40 минут назад, omdm сказал: И плата за это просто сказать не пиво.)) Дорого? Базар большой. Походи, поторгуйся.)) А причем здесь это? Про оплату я не говорю, у меня тоже хватает таких ситуаций. У нас просто разные концепции. Я считаю, что должна быть специализация в ремонте и каждого специалиста можно называть диагностом, просто так сложилось, что к узким спецам это слово просто не добавляют. В основном под "диагностом" подразумевают специализацию по моторам. 41 минуту назад, Cyberbob сказал: Че разорались то!? С лампочками вообще к психологу - сперва вообще надо выяснить согласна ли лампочка меняться. Особенно, если к цоколю приржавела приросла , как к родному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 36 минут назад, Malina сказал: каждого специалиста можно называть диагностом Этак мы далеко зайдем.... Теперь давай выяснять кто же собственно «специалист», а то я знаю таких, которые себя мнят фиг знает чем, а сами по ржавой фишке с отвалившимися контактами с блока провода тянут через дырдочку считая шо починил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 2 минуты назад, Cyberbob сказал: Этак мы далеко зайдем.... Давайте не заходить ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Только что, Malina сказал: Давайте не заходить ..... Грохот слышал? То у меня камень с души упал))) Malina и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 1 минуту назад, Cyberbob сказал: Грохот слышал? То у меня камень с души упал))) Хоть не на ногу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Только что, Malina сказал: Хоть не на ногу? Если б на ногу, ты б что то другое услышал))) Malina и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 6 часов назад, Моторспец сказал: И правильно. ДВСный диагност, это въедливый моторист, видавший виды, с большим опытом, решивший стать еще и диагностом. Но узко ДВС. Полезет дальше, уже не то. Времени все сделать на "5" не будет. Вот тут я за Узкую специализацию. Электрик от бога это редкий дар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 96 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Доброго. Сами тоже виновны в проблеме. Нужно общаться друг с другом в своем городе, обговаривая ценник на работы, тогда клиент будет понимать стоимость, проводить профилактику с типА-чиптюнерами и демперами, делать фото их работы и выкладывать в соцсети. Клиент если не глупый, поймет, что лучше один раз сделать хорошо и дорого у мастера, чем 3 раза подшаманить у рукожопа. Тот кто не поймет, это не ваш клиент) Думаю надо самим стараться делать хорошо и правильно оценивать свой труд, а не стоимость оборудования. "Я сделал три машины и прибор окупился"... это не правильная оценка, по моему мнению, отсюда рождается недопонимание со стороны клиента, многие из которых читаю наши форумы. Оценивать нужно знания и прямые руки, ценник называть не космический, но и не уровень псевдодиагностов, тем самым вы отсеиваете любителей халявы. Оборудование стоматолога окупается годами, а не за 3 зуба) 8 часов назад, Gordon_Freeman сказал: Автоэлектрик-диагност - так годится? Я б расширил немного... Диагност это электронщик, электрик и моторист, мастер способный понимать и чувствовать процессы в авто, принимать решения исходя из знаний, опыта и данных. ) 4 часа назад, omdm сказал: Современные машины невозможно ремонтировать по направлениям. Только в комплексе. Понимать работу и взаимодействие и ремонтировать не одно и то же) Есть хорошие мотористы, хорошие коробочники, кузовщики, маляры и т.д. Весь комплект в одном сервисе я не встречал ), да в принципе в сервисе качество не главное, главное объем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 9 годин назад, Malina сказав: Просто было странное сравнение про электриков и когти. Хорошо, поставлю вопрос по другому. Я занимаюсь только электрикой, все едут ко мне как к электрику. Делаю полный объем от диагностики до последующего ремонта как электрики так и электроники. Но я не лезу в диагностику моторов, не ремонтирую стартера и генераторы. Вот как называть меня - электриком или диагностом? Так про это речь не идет, если нужно что-то ремонтировать, то в первую очередь узнаю стоимость запчасти. Ясный пень, что если что-то стоит 20ку да пусть и до ста, то смысла возиться нет. Вообще-то лампочки электрики не меняют, лампочки меняют слесаря. Я все вопросы по замене лампочек отправляю куда подальше, если не нужно брать тестер в руки то идут все в сад. Мне уже интересно как назовут электриков которые занимаются только жигулями или только иномарки или разнобой. Три новые касты 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Ну фиг знает. Если честно нет желания выискивать и общаться с коллегами по городу. Да и что это реально изменит? Если человек привык шыть тачки файлами из "Супер топ мега складчина 2024" и брать за это 50$ что то поменяется от того что я назову его по имени?! Да я даже и не против. Когда оно ебать начнет я за 300 его починю) Цена на услуги - очень удобный инструмент. При правленьном подходе позволяет работать меньши и качественней за ту же сумму (или больше). К этому и нужно стремится. bashka_mc и ВИТКОМ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 96 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 10 минут назад, Key Master сказал: Мне уже интересно как назовут электриков которые занимаются только жигулями или только иномарки или разнобой. Три новые касты 🤣 Разнобой скоро останется только на таких же сервисах, где берутся за все и все делают пагано. "Я так думаю.."🖕 (Мимино) Я бы начинал обучение автоэлектриков с жигулей, волг и многих иномарок, чтобы было понимание как делать не надо, чтобы потом не переделывать😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 38 минут назад, ВИТКОМ сказал: Разнобой скоро останется только на таких же сервисах, где берутся за все И много разнобоя вы видите в машинах? Ну, кроме названия марок. Размеры ступичных подшипников это разнобой или одно и тоже но разных размеров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
